Poraďte prosím s uspořádáním ložnice
21. úno 2019150
Zdravim, premyslime o nabytku do loznice a zatím nevime, jak to uspořádat. Potrebujeme zde mit skrin(e) pro 2 a postel 160x200 (tu uz mame). Neporadi prosim někdo? Planek prikladam. Stavebni zmeny nejsou mozne. Velke diky předem za kazdou radu.
  • @syeli  myslim ze mate jenom 3 moznosti. Prvni je udelat ze skrini "celo" postele a druha nepouzivat jedny z dveri a zastavet ji skrini... Proc tam mate dvoje dvere? A nebo treti dat skrin dolu k tem dverim.
  • @kekita  diky za napady! Chodba a zachod, dvere tedy zastavet nemuzeme. Ta treti moznost se mi libi, ale pak postel je u dveri (hornich) a neni prostor na obchazeni luzka. A jak jste myslela tu prvni variantu? Byla by postel celem k oknu?
  • Dala bych nejspíš postel doprostřed té dlouhé stěny, kolem noční stolky a skříň může být větší vedle těch spodních dveří a ještě jedna užší v rohu mezi oknem a dveřmi, případně se vejde možná i třeba komoda z druhé strany okna, ale to si chce rozkreslit
  • Sponzor fóra
  • @ptjj  diky moc! mezi hornimi dvermi (kdyz se otevrou) a posteli bude pak pouze 5-10cm. A spalo by se nohama k dverim. To se nedoporucuje ebo ne?
  • @syeli  netuším, my spíme nohama ke dveřím už sedm let a nepozoruju na sobě následky 😃 babička tak spala 50 let v té samé ložnici a umřela ve věku 91, jestli to pomůže 😃...nee, dělám si legraci, o těchhle zákoniostech nic nevím a ani to nezkoumám, musí to být příjemné mně....myslím, že když se postel vystředí, nebude to tak hrozné s tím průchodem, ale určitě by bylo lepší si to zakreslit i s nábytkem před jeho sestavením, nejlépe v nějakém programu nebo si aspoň v ložnici na zemi udělat "čáry" malířskou lepicí páskou apod. a zkusit se tam v tom pohybovat
  • @syeli  vy hlavně moc jiných možností, kam dát postel, nemáte, mezi dveře se nevejde a za těmi spodními dveřmi by to vadilo třeba mně, že by ta postel musela být nejspíš v rohu a jeden z vás by nemohl vstávat do boku
  • @syeli  směr mezi dveřmi a oknem (nohy ke dveřím, hlava k oknu) je horší, nemožnost vidět na dveře z postele je taky blbě, ale s tou dispozicí to o moc jinak nepůjde. Dala bych postel k té dlouhé stěně bez okna a dveří a holt jeden z vás bude mít před sebou dveře... v ideálu by v takové ložnici měly být aspoň posuvky nebo dát postel blíž k dolním dveřím a nahoru k oknu dát malou skříň. Ale to je stále docela blbé řešení...
  • Nas napadlo dat skrin 150cm do praveho horniho rohu, vedle nocni stolek (policka) 20 cm, pak postel, pak zase policka. Ale nelibi se mi predstava mit hlavu kousek od skrine, kdyz spim blizko steny mam nejake panicke zachvaty.
  • @ptjj  diky za uklidneni 🙂). Nam to spani nohy ke dverim dost rozmlouvaji v rodine 😞
  • @syeli  aha, no my s tím fakt problém nemáme, ani by nás to asi nenapadlo takhle řešit
  • proč se nemá spát nohama ke dveřím? Naopak je to podle mě správně, vidíte na toho, kdo do místnosti přichází- tak by to mělo být, my to tak máme a je to v pohodě, vyhovuje nám to, máme podobnou dispozici ložnice, tedy postel u dlouhé stěny nohama ke dveřím a u spodní stěny jak je v nákresu skříň. Jak jinak byste to mohli řešit? JInam se vám postel nevejde.
  • @kocicak123  no, pry by nemely byt nohy smerovat do dverniho otvoru, pokud aspon trochu vedle na stenu, tak to je uz ok. Kdyz jsem se prala proc, tak mi rikali, ze to je spojeno s poverou, ze toho kdo zemrel, vynaseji ven z pokoje nohama dopredu. Stejne i feng shui neco rika o tom, ze by nohy nemely smerovat k dvernimu otvoru. Nejvetsi je sranda v tom, ze ti kdo nam o tom rikali, maji detske postylky nasmerovane presne nohama ke dvernimu pruchodu.
  • @syeli  no, takže asi tak 😃 podle mě ta postel nebude úplně přesně proti dveřím, takže bych to nehrotila 😉
  • @syeli  nohama ke dveřnímu průchodu nevadí, problém je hlavně když ležíš mezi oknem a dveřmi v té poloze mrtvého. Ale mě třeba taky dveře "pod nohama" vadí, paradoxně na ně není až tak dobře vidět (protože ležící člověk mnohem lépe vidí do stran kolem postele než za ní a před ní) a může se vám spát špatně kvůli podvědomému pocitu většího ohrožení (podobně jako třeba dveře za hlavou apod.). Ale vy jednak stejně moc nemáte na výběr a jednak je to primárně na vás. Já jsem třeba všechny pokoje přesně z toho důvodu dávala vždycky tak, že hlavní vchod je bokem a snadno viditelný a naproti posteli max. dveře do skříně nebo šatny a ideálně šejdrem, co nejvíc splynuté s prostorem, aby to nerušilo. Spát pohodlně s dveřma pod nohama nebo za hlavou když nejde o obří místnost neumím 🙂
  • Dobrý den, osobně bych volila dveře na wc posuvné do pouzdra, aby tak netrčely do prostoru, když jsou tam ještě další, navíc pak můžete využít ten prostor, který nyní musíte "rezervovat pro otvírání. Postel bych dala na střed té dlouhé stěny, vedle noční stolky, na tu spodní stěnu skříň až po strop a pak podle toho, kolik potřebujete úložných prostor bych udělal po obou stranách okna buď nízké prádelníky/ skříňky nebo z každé strany jednu vysokou skříň. A máte úložního prostoru spoustu
    Články od našich partnerů
    Plotový systém nahradí klasickou zeď
    Archiv článků od partnerů
