7. Co jste o nás slyšeli? Fakta a fámy o ytongu.
Co si myslíte o ytongu? Jaký je Váš názor na tento materiál. Určitě jste o nás slyšei různé fámy a také fakta. Podělte se o váš názor s ostatními. Těšíme se na vaše zkušenosti.
Asi jako každý jiný výrobce materiálu, také Ytong se potýká s různými fámami o našich produktech. Je to asi nejvíce diskutované téma na všech školeních jak projekce, tak stavebních firem. Co říkáte například na to, že Ytong je jako houba - je to fakt či fáma? Mají podle vás uzavřené bubliny v ytongu tu stejnou vlastnost jako klasická pěnová houba?
Dobrý den, asi málokdo, trochu znalý, by to hnal do extrému ve smyslu tvrzení YTONG = houba. Ale zcela objektivně každý stavební materiál má své plusy a mínusy. A je na míře korektnosti výrobce, zda a do jaké míry přizná, jaké mínusy má právě ten jejich výrobek. Jelikož mmt řeším volbu stavebního materiálu, prosím o vyjádření : 1. má Ytong větší nasákavost vodou než Porotherm/Heluz a než VPC (vápenopískové cihly) ? 2. obsahuje Ytong z výroby více vody, která v prvních letech po výstavbě odchází (opět oproti dvěma uváděným alternativám 3. pokud tam tento odvod vody je, tj, dojde zřejmě ke změně objemu, jaký to má vliv na povrchy (omítky) ? Má Ytong větší tendetenci se po pár letech probarvit přes fasádu ? Pokud ano, je nutné použít jiný technologický (složitější, dražší) postup omítek ? Opět ve srovnání s výše uvedeným i 2 alternativami. děkuji
@mp77 Zdravím a přeji příjemnou sobotu. K otázkám to vezmu tedy také postupně. 1. Ytong nemá větší nasákavost nežli materiály cihelné či vápenopísky. Pokud vezmeme nasákavost vzlínáním, tak ta je právě ještě menší nežli u zmiňovaných cihelných materiálů. Přesto u všech staveb, musíte při výstavbě zajistit, aby vám pokud možno do rozpracovaného zdiva nepršelo - tzn. plachty přes rozestavěné zdi. Tabulka srovnání zde : http://www.ytong.cz/cs/content/myty-a... 2. Ytong při své výrobě neprochází vypalováním v peci, tak jako cihelné zdivo - peče se v autoklávech. Vnitřní vlhkost materiálu je při expedici max 32%. Tato vlhkost se z materiálu dostane cca za 14 dní na hodnotu cca 5-7% - když je zabudován do zdi, tedy není jen tak na paletě. Je to docela rychlé jelikož paropropustnost materiálu je velmi dobrá. Cihelné zdivo vychází z pecí vysušené na cca 5% vlhkost. U vápenopísků bohužel tuto hodnotu nevím přesně, ale pokud vyjdeme z technologie výroby, bude to spíše podobné Ytongu. 3. Odvod vody - nemá vliv na objemové změny materiálu. Voda a vodní páry, které se v Ytongu nacházejí jsou výhradně uvnitř kulovitých porů - proto také porobeton. Tyto kulovité pory mají tu skvělou vlastnost, že zbytková voda v nich obsažená se i v případě zmrnutí pouze posune po obvodu tohoto poru. U jiných materiálů může naopak voda, která navzlíná do mikrotrhlin způsobených vypalováním tenké voštiny poškodit. Do stavby běžného RD se dostanou tuny vody a to především v podobě betonů a omítek. Ty tedy následně z domu postupně odcházejí i 6 let. U zděných staveb (Ytong, cihly i vápenopísky) pomáhá právě tolik známé vymrznutí stavby. Nejen kvůi vody, ale také proto že většina trhlin je spíše způsobena sedáním stavby. Otázka omítek: Omítky na porobetony se doporučují lehké s objemovou hmotností kolem 400kg/m3 Vnitřní omítky na porobetony jsou doporučovány lehké sádrové omítky - materiál na 1 m2 vyjde cca 35-40,- Kč a díky přesnosti potřebujete tl. 4-6 mm. Můžete použít i omítky na vápenné bázi opět je ale důležité dodržet takové, které jsou určeny pro porobetony. Venkovní omítky se budou lišit. Při skladbě ytong + zateplovací systém - zvolte nějaký systém dle ETICS. U těchto omítek dojde k prokreslení spár izolantu, pokud se nedodrží správný technologický postup kotvení, srovnání podkladu, tl. lepidla či omítek). U Ytongu Lambda + či Theta bez izolantu, se pro venkovní omítky musí zvolit rovněž omítky v hmotnosti cca 400kg/m3 a podobného modulu pružnosti. Všichni výrobci omítek nabízejí omítky přímo na porobetony. Venkovní omítky se dělají v tl. cca 15mm. Opět, pokud dodržíte technologický postup a tl. tak se vám spáry neprokreslí, a to ani po letech. Pokud toto budeme porovnávat s cihelným zdivem - tam je důležité mít omítky vždy v tl. 15 mm a to jak vnitřní, tak venkovní (více vody). U vápenopísků - vždy musíte dům zateplit - VPC cihly nemají žádné tepelněizolační vlastnosti. Tam opět u venkovní omítky zvolte systém ETICS a u vnitřních omítek stějně jako u porobetonu můžete zvolit tenkovrstvé omítky s vhodným můstkem - materiál je také rovný a přesný. Hezký den :-)
Přeji Vám krásné ráno milí návštěvníci Modré střechy, začínáme sedmý den naší společné diskuze ohledně našich / Vašich tvárnic Ytong a všeho s nimi spojené. Následující tři dny budu na Vaše otázky odpovídat opět já, proto kdybyste chtěli s čímkoliv poradit, napište dotaz a já se Vám budu snažit vždy max. do 20 minut odpovědět. Včera jsme také přidali další fotografie do našeho Fotoblogu (http://www.modrastrecha.cz/blog/honza...) a navíc se můžete těšit na otevření nových a nových témat. Užijte si nádhernou neděli. HT
Naprosto chápu, že se Vám nechtělo dnes vysedávat u počítače, když bylo venku tak nádherně! A zároveň mě těší, že víte, "jak na to", protože plno známých dnech využilo volný k pokračování stavby svého domu a poradit nepotřebovali… Nicméně budu tu pro Vás i zítra. H
uzivatel @mp77 napsal: "každý stavební materiál má své plusy a mínusy. A je na míře korektnosti výrobce, zda a do jaké míry přizná, jaké mínusy má právě ten jejich výrobek." Protože o plusech Ytongu je plná diskuze ;-), rád bych na něho navázal a zeptal se Vás, zda najdete odvahu a řeknete nám sami něco o nevýhodách stavební systému Ytong. Děkuji
@zbyndak Abych byl upřímný a když si v hlavě promítnu veškeré vlastnosti a parametry našich tvárnic (více se dozvíte zde www.ytong.cz/cs/content/proc-ytong.php), napadají mě pouze dvě nevýhody pro Vás: 1.) Vždy naše tvárnice Ytong v m2 PŘI NÁKUPU dražší, než konkurenční zdivo, když se bude porovnávat POUZE cena zdiva. Ale u našich tvárnice oceníte snadnější zpracovatelnost při zdění a při rozvodech na stavbě svépomocí anebo stejné zohlední stavební firma při přípravě nabídky, která ve variantě zdiva Ytong bude levnější, protože i stavba bude rychlejší a jednodušší. 2.) A další nevýhoda bude např. při stavbě domu v satelitu na okraji města. Zatím budete z Ytongu stavět zatím pouze jako jeden ze tří stavebníků! Ale díky novým výrobkům a řešení to bude brzo "dva ze tří" ve prospěch Ytongu :)
@honza_ytong menší akumulace?
@jarda72 Ano, z hlediska akumulace tepla, alias tepelné jímavosti zdiva, jsou lepší vápenopískové tvárnice. A v kombinaci s dostatečnou tl. venkovního kontaktní zateplení se jedná o ideální skladbu zdiva pro pasivní domy. Při navrhování nízkoenergetických domů tato vlastnost není nejdůležitější. Zvlášť, když cena vápenopískového zdiva je vyšší, než v případě pórobetonových tvárnic.
tak stavbu z ytongu jsme zažili u bráchy bylo to super rychlý,stačil mu na to jeden zedník+cca 4 pmocníci ale mi stavěli třeba z heluzu a stavba probíhala poměrně stejně akorát za třetinu nakladu na zdivo,ikdyž dá se i ytong sehnat poměrně levněji než u vyrobce atd
@honza_ytong dekuji za odpoved, ale napsal jste mi nevyhody, ktere vam ztezuji prodej....me se jednalo o technicke parametry, treba viz @jarda72 - diky
@zbyndak k otázce našich negativ bych ještě k akumulaci, která je v hlavní míře spojena s hmotnosti ještě doplnila akustiku. To je známe, ze oproti vapenopisku máme horší akustiku. Pro klasické bydleni je to však akustika dostačující. Parametry nepruzvucnosti jsou také uvedené přímo v produktovem katalogu. Všechny údaje v něm uvedené jsou měřeny bez omítek, aby jsme si uměle neprilepsovali ;-) Další negativa mne již nenapadaji, možná jen subjektivní. Větší délka tvarnice na jednu stranu rychlejší montáž na druhou stranu pro někoho i přes lehkost horší manipulace. Ale to jiz nejsme u technických vlastnosti. Pěkný den.
Dobré nedělní dopoledne, ač to vypadá, že dnes bude krásný sluneční den, který bude skvělé strávit v přírodě, využijte dnes poslední možnosti zeptat se na cokoliv, co se Ytongu a Ytongslužeb týče. Dnešní den tu s Vámi strávím já. Zdeněk
Téma bylo zamčeno adminem. Nelze přidávat další odpovědi.
