Fotovoltaika, úspora nebo provar?
25. lis 202249
  • __________ze sítě____ výroba____spotřeba fve_____do sítě___________celková spotřeba
    červen______72_______757__________275__________482_______64%________347
    červenec____98_______1002_________361__________641_______64%_______459
    srpen_______87________801_________301__________500________62%_______388
    září________163_______604__________330__________274________45%_______493
    ta tabulka mi nejde vložit a vždy se to "scvrkne", tak alespoň takhle...
  • @kekita  děkuji za rady a tipy. Nejsme ani z oboru ani jsme neutrpěli žádné elektro vzdělání takže popravdě moc odpovědí nevím.
    Měnič - pokud je myšlen střídač - je GW8K-ET.
    To přeměření zatížení fází by asi nějak domluvit šlo. Kontrolu zda a jak je to zapojené podle projektu sami asi nezvládnem.Někoho si domluvím. Není náhodou tím "žravým" spotřebičem právě tepelné čerpadlo které ohřívá i TUV? . Ještě jednou díky za tipy.
  • @cincula  On bude problém v tom, že máš osmičku měnič. To znamená, že ti dá do jedné fáze cca 2,6 kW. Tam pak stačí společně zapnout např. varnou konvici, troubu, pračku, sušku nebo něco co máš na společné fázi a už si půlku spotřeby bere ze sítě.
    Myslím si totiž, že GoodWe nemá přetížitelnost fáze, nebo pokud má, tak v řádu sekund (nechci ale kecat).
    Takže bych zkusila proměřit ty fáze.
    S tepelným čerpadlem to taky může být různé - záleží jestli je 3f nebo 1f a jak je zapojené...
  • Sponzor fóra
  • @kekita  přístupy mohou být v zásadě asi dva. První je, že si vyladím systém na max., tj. aby co nejvíc zůstalo doma. Druhý pak, "co nespotřebuju, to prodám". Já mám takovou domněnku, že současné nové instalace svádějí všechny ke zkratce typu: prostě dám asymetrický měnič a baterky a ono to bude fungovat. Podle mě je to druhý extrém. Nikde tam není tlak např. na optimalizaci (rozložení) spotřebičů na fázích, vyladění (vytěžovače) na max. Časové souslednosti. Lidé tomu nerozumí, nebo jsou líní přemýšlet, tak se to zvrhlo na to výše uvedené. Stále si myslím, že nejlepší vyrobená kWh je ta účelně doma spotřebovaná, ne prodaná ven.
    Já osobně pro červen (nebo i květen) až srpen, nevidím žádný problém ve využití. 64% je krásných. Mám bez baterek a se symetrickým měničem cca 50%. Tak to prostě je. Ale osobně bych v měsících září až duben (včetně) považoval využití výroby FVE pod nějakých 95% jako velkou prohru. K čemu, doprčic, pak ty baterky a asymetrický měnič vlastně jsou?
  • @honzik75  bez baterek a se symetrickým měničem beru 50% v létě jako výhru. Neuvažovals o výměně za asymetrický, nebo čekáš, až se pokazí?
    Já osobně si myslím, že spousta lidí nepočítá s tím, že život s fotovoltaikou je jiný. Že se prostě elektrárna nepřizpůsobí jejich potřebám, ale oni musí své potřeby přizpůsobit jí. Co největší spotřebu přesunout na dopoledne-odpoledne. Což je u některých problém kvůli práci. Ale není to nemožné. Dneska s chytrými spotřebiči jde vše načasovat. Dřív jsem myslela že elektroauto je pěkná blbost, ale teď třeba vidím, že ti to v podstatě zdvojnásobí bateriové uložiště doma a jezdíš za cca 1-1,5kč/km. Akorát to teda musí být druhé auto do rodiny, protože s tím moc nejde fungovat na dlouhé cesty... Navíc je to vyčůranost, ale dva wallboxy ti dají navíc 70 tisíc dotace, což nechápu, jak tohle mohl někdo schválit 😠
    Mám třeba respekt z fotovoltaiky na budově a vždy jsem říkala, že si to nad hlavu dá jen blázen 😃 momentálně jsem to trochu přehodnotila a možná bych to dala na pergolu (pořád to není na střeše a je to přístupnější) 🤔
    Jako naprosto super věc do budoucna vidím fotovoltaické carporty na většině parkovišť. To místo je už stejně zastavěné a když nad to dají panely, tak ti to jenom zvýší komfort v tom, že se v létě nebudou přehřívat auta a bude ti to stínit. A parkoviště jsou stejně hnusné tak jako tak...
  • @kekita  Ano správně, čekám na pokažení... Byl to výchozí stav, s kterým jsem musel začít fungovat. Mám významný spotřebič v domě - 3 fáz. bojler a denní potřebu cca 9 - 10 kWh na na ohřev teplé vody, takže po většinu roku není problém s uložením výroby. Co zbyde se rozdělí mezi stálé spotřebiče a rozfázované významné (pračka, sušička, myčka, varná deska), případně přímé topení a zbytek jde ven. Takže celoroční průměrná využitelnost je i 75%. V měsících září až květen mezi 80 - 95%, což je to, o čem se bavíme výše.
    Jenže pro mě je to zároveň i past. Protože, když si spočtu odhad, co bych získal asymetrickým měničem a baterkami, tak ta investice se mi nemůže vrátit. Takže čekám na pokažení a pak se uvidí.
    Ano trochu závidím těm, co mají asymetrický a baterky hned. Mají samozřejmě lepší startovní a následnou pozici, než já.
  • Skoro se bojím se do tohohle vůbec pustit, když to tady čtu, páč si připadám, že mluvíte finsky. 🙈😂 Je v ČR nějaká firma, kde to opravdu dělají odborníci tak, aby to vyhovovalo té které rodině?
  • @zmrz_lina  upřímně myslím že ne 🙄 každá firma má prostě něco a protože teď každý honí čas, tak všichni časem sklouzávají do univerzálních řešení. Taky všichni nabírají nové lidi, takže je možné, že i když sousedovi udělali super elektrárnu a předělali mu k tomu rozvaděč, tak tobě to klidně druhá parta z té samé firmy může úplně podělat.... Já bych si v první řadě o tom něco přečetla, chvíli si zapisovala spotřebu a rozmyslela jsem si, kolik chci do toho vrazit a co od toho chci. Pak vybírala značku a podle toho pak vybrala firmu, co s ní dělá.
  • @kekita  tohle je úplně mimo moje znalosti, vím, jakou máme spotřebu roční - máme vše na ele, ale vytápění máme Fénix, tj. fólie a kabely, ne vodou. Zatím jsem doma, tj. vše (spotřebiče) jede přes den, ale to se asi časem s návratem do práce změní, nicméně dneska už jde u spotřebičů řešit časováním. Nevím, mně se líbilo laickým pohledem (takže možná úplná kravina) prdnout na střechu solary a v komoře v patře mít baterie a mít jeden venkovní box na nabíjení auta. Zatím elektro nemáme, ale časem plánujeme obnovu vozového parku a na krátké trasy pro muže na dojíždění do práce by elektro bylo úspornější. Rodinné auto pro nás elektro zatím nepřichází v úvahu, páč nás je 5 + psi.
  • @zmrz_lina  měli jsme to (a máme) v podstatě úplně stejně - teda o jedno dítě méně 🙂. Popravdě mě teď trochu mrzí založení téhle diskuze. Připadá mi, že jsme úplně hloupí ...
  • @zmrz_lina  spíš než roční spotřebu je potřeba znát denní, akorát teď v tom už budeš mít vytápění, což ti to zkreslí...
  • @cincula  v klidu, je fajn přečíst si info k tématu FVE 😉
  • @kekita  ještě jsme topení nezapli, i bez toho máme díky sluníčku doma odpoledne 23 stupňů a ráno 20,5-21. Počítám, že s ohledem na počasí to ještě tak týden vydrží.
  • @cincula  naopak, jsem ráda že to tu je, můžu si tu jako laik něco přečíst a utřídit myšlenky. 😊
  • @cincula  proč by sis měla připadat hloupě? Není vůbec důvod-naopak je fajn, žes šla s kůží na trh a tím pádem jsi zjistila, že to teoreticky může fungovat líp.
    Na druhou stranu buď v klidu-teoreticky teď vyděláváš, ptž máš prodej za víc, než spotřebu 😉 akorát do budoucna to tak nemusí být. Kdybys prodávala za 0,35 Kč, tak bych byla naštvaná, ale za 9kč je to úplně něco jiného 😃
  • Sponzor fóra
  • @zmrz_lina  Je fakt, že pokud se o to člověk sám nezajímá, že je to fakt obsáhlý téma. Vím o čem mluvím. Byl jsem na začátku zcela nepolíbený... Je to jako byste si nechali vybrat auto, zaplatili ho a teprve za provozu zjišťovali, co Vám vyhovuje a co nevyhovuje. Já jsem pesimista. Odborných a schopných firem je málo a naprostá většina jsou jen montážníci, co Vám chtějí prodat, namontovat a nazdar. Nepočítám s tím, že bude nějaká firma detailně analyzovat, co by šlo, co by nešlo, jak velký to udělat, zda trochu nepřekopat stávající instalaci, aby využití bylo co nejvyšší. A odborně klienta vzdělat.
    Ale jak jsem již psal, dnes se vše spláchne do dvou hlavních bodů. Dáme asymetrický měnič, baterky a hotovo. Tak se to dnes dělá. Proč by se dnes někdo zabýval tím, jak z výroby doma nechat maximum? Mě tedy osobně přijde lepší mít to vyladěno na max., než se spoléhat, že to prodám. A více se mi například líbí mít doma např. už v dubnu, nebo v září všude krásných 24°C a zadarmo, jen ze sluníčka a z panelů, než to posílat ven a dotápět nakoupenou elektřinou.
  • Aktualizace říjen.
    Spotřeba:
    červen 70kWh NT/2kWh VT - faktura 675 kč
    červenec 95kWh NT/3kWh VT - faktura 875 kč
    srpen 84kWh NT/3kWh VT - faktura 832 kč
    září 159kWh NT/4kWh VT - faktura 1269 kč
    výkup přetoků (čvc - zář) + 2369 kč (bohužel vykupováno až od 28 srpna)
    říjen 195kWh NT/ 7kWh VT - faktura 1336 kč
    Výroba:
    červen - celková výroba 757 kWh/ vlastní spotřeba 275 kWh
    červenec - 1002 kWh/ 361 kWh
    srpen - 801 kWh/ 301 kWh
    září - 604 kWh/ 330 kWh
    říjen - 453 kWh /336 kWh
  • @honzik75  Dobrý den, můžu se zeptat na nějaké info ohledně FVE?
    Děkuji Žitný
  • Tak až teď chápu přesněji jak odečítat údaje v aplikaci FVE protože mně pořád neseděly údaje spotřeba + prodej = celková výroba. Už mi to bylo vysvětleno a tak upravená statistika výroby je následující:
    Spotřeba:
    Výroba:
    červen - celková výroba 757 kWh/ vlastní spotřeba 332 kWh
    červenec - 1002 kWh/ 441 kWh
    srpen - 801 kWh/ 353 kWh
    září - 604 kWh/ 389 kWh
    říjen - 453 kWh /335 kWh
    Hledat pouze v názvech témat
