Menu Forum
Ako sa býva v zrubovom dome?
(cz & sk)
5. únor 2017  •
fotoportrét
fotoportrét
esmeralda2
35
Registrovala se 11. listopadu 2009 na modrastrecha.cz. Přidala 961 příspěvků. Má 128 přátel. Liberec, Region Liberec.
  • Stavím dům
fotoportrét
fotoportrét
esmeralda2
35
  • Stavím dům
 @argyro možu byť, ale ktoré to sú, zistíš až potom, keď si ich prečítaš. Myslím, že stojí za to čítať to od začiatku. To, že zrub sa stavia z mokrého dreva, že si sadá od 6 do 12%, že drevo je najlepšie zo zimnej ťažby, že pri vyrezávaní otvorov musíš nechať rezervu na sadanie alebo že sa prvú zimu nemá kúriť, a mnoho iného, to platilo v roku 2007 tak isto, ako aj dnes. Naopak, diskutujúci píšu o tom, kde a v akej fáze nastali nejaké komplikácie a aké, tak to je náramne zaujímavé vedieť dopredu, než učiníš konečné rozhodnutie (napr. o type kúrenia, okien, o firme, ktorá bude Tvoj zrub vyrábať atď). Pokiaľ ti možem poradiť, čítaj to od začiatku, rob si poznámky a pýtaj sa, lebo určite si nezapamätáš všetko, čo by bolo pre teba zaujímavé napr. v pokročilejšom štádiu, resp. nezapamätáš si, kto tú ktorú vec riešil a kde o tom píše
17. led 2016 ve 13:26  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
esmeralda2
35
  • Stavím dům
fotoportrét
fotoportrét
esmeralda2
35
  • Stavím dům
 @majkoj myslím, že najlepšiu odpoveď by si získal vo firmách, ktoré tie zruby stavajú. Napríklad Drevodom Rajec postavil tých zrubov niekoľko stoviek, a to v roznych lokalitách. Nedokážem si predstaviť, že by nejak ovplyvňovali tisíce úradníkov, aby rozhodovali protizákonne (a všetci sa nechali ovplyvniť). Ničmenej, kúzlo by mohlo byť napríklad v tomto: pri papierových výpočtoch sa za hrúbku steny považuje najtenší rozmer, ktorý v stene je. Keď si predstavíš stenu v reze, ako sedí guľatina na sebe, tak stena v najširšom mieste má 35 - 40 cm, v najužšom to može byť cca 16 cm. Pre teoretické výpočty sa berie ako rozmer tých 16 cm a podľa toho potom vychádzajú rozne hodnoty. A myslím, že nie je tajomstvom, že v skutočnosti potom sú všetky parametre oveľa výhodnejšie než na papieri. Aj v inom, o čom nič neviem, možu byť iné háčky
17. led 2016 ve 13:40  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
majkoj
Registroval se 29. srpna 2013 na modrastrecha.sk. Přidal 13373 příspěvků a 18 alb. Má 53 přátel. Region Zvolen.
fotoportrét
fotoportrét
majkoj
Registroval se 29. srpna 2013 na modrastrecha.sk. Přidal 13369 příspěvků a 18 alb. Má 53 přátel. Region Zvolen.
 @esmeralda2 aj ked zoberiem nahrubsie miesto tej steny 40cm, smrek ma lambdu 0,13 [W/m/K] co pri 40cm z znamena R = 3 (v skutocnosti este menej kedze treba pocitat strednu hrubku), norma predpisuje R = 4.4 . Cize na to aby to bolo splnene by stena musel mat STREDNYpriemer 57 cm !!! A nie, parametre v skutocnosti nemaju byt ako lepsie. K tomu sa prida skustocnost, ze uz su povolene len domy s potrebou tepla do 50kWh/m2/rok to znamena, ze musi byt A. Zatial vacsina zrubov co som videl, mala G . Takze zahada pretrvava.
17. led 2016 ve 14:07  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
argyro
Registrovala se 30. srpna 2010 na modrastrecha.sk. Přidala 98 příspěvků. Má 4 přátele. Region Pezinok.
fotoportrét
fotoportrét
argyro
 @esmeralda2 dakujem, chceme ist do toho ale mame zopar otazok nevyjasnenych, napr. udrzba, cim je drevo presne napustene, praskliny, vrzganie emoticon ako sa riesia vnut.priecky...
17. led 2016 v 17:56  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
argyro
fotoportrét
fotoportrét
argyro
 A vykurovanie...
17. led 2016 v 17:58  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
argyro
fotoportrét
fotoportrét
argyro
 @esmeralda2 drevodom rajec sme si vybrali aj my, mate zrub od nich?
17. led 2016 v 18:03  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
esmeralda2
35
  • Stavím dům
fotoportrét
fotoportrét
esmeralda2
35
  • Stavím dům
 @argyro nie, je to zložitejšie, keď tak niekedy do IP
Skoro by som si myslela, že rozhodnúť o kúrení je takmer rovnako doležité, ako rozhodnúť o podoryse domu. Čo sa týka údržby dreva, tak veľmi záleží na tom, aké drevo to je. Najviac sa používa smrek. Ten sa po odkornení natiera Bochemitom (alebo niečím podobným) proti škodcom. Toto robí výrobca zrubu. Po postavení musí zrub nejakú dobu stáť, než sa dajú robiť dokončovacie práce. Potom sa drevo vybrúsi, natiera sa základovým náterom (býva to olej, väčšinou na prírodnej báze) a potom náterom s pigmentom, ktorý chráni drevo pred degradáciou UV žiarením. To sú ale už detaily, ktoré nie sú úplne doležité na začiatku, a rozhodnutie tiež trvá dlho, než zvážiš všetky pre a proti jednotlivých riešení. Určite to nie je faktor, ktorý ovplyvňuje rozhodnutie, či zrub ani alebo nie
17. led 2016 ve 22:49  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
lenkabonk
Registrovala se 10. ledna 2017 na modrastrecha.sk. Přidala 6 příspěvků. Region Kežmarok.
fotoportrét
fotoportrét
lenkabonk
 @mirixo dobry den, chcela by som sa opytat v ktorom.roku ste si nechali postavit zrub a od akej firmy (ze za taku dobru cenu )? Kolko m2 a ci ste apokojny s kvalitou ...dakujem emoticon
10. led 2017 ve 21:54  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tomas80
Registroval se 22. září 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 1002 příspěvků. Má 20 přátel. Region Zlín.
fotoportrét
fotoportrét
tomas80
Registroval se 22. září 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 997 příspěvků. Má 20 přátel. Region Zlín.
 @lenkabonk ahoj, přejdi na vlákno kanadské sruby a zkušenosti s nim. Tady je to mrtvé...Jsme tam všichni,ČR i SR emoticon a je nam tam fajn... emoticon
12. led 2017 v 19:03  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tomas80
fotoportrét
fotoportrét
tomas80
 @lenkabonk http://www.modrastrecha.cz/forum/montovane-domy-drevostavby/kanadske-sruby-a-zkusenosti-s-nim/
12. led 2017 v 19:04  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
8556117713
Registrovala se 2. dubna 2014 na modrastrecha.sk. Přidala 26 příspěvků. Region Malacky.
fotoportrét
fotoportrét
8556117713
 @sidzej nedste nejake fotky prosim??? 😊
4. únor 2017 ve 22:51  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
sidzej (41 r.)
Registroval se 19. února 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk přidal 133 příspěvků a 1 album. Má 15 přátel. Essonne (91), Francie.
  • Již bydlím v domě
    Francie
fotoportrét
fotoportrét
sidzej (41 r.)
  • Již bydlím v domě
    Francie
 @8556117713 Pozri si moj album, je tam dost fotiek... emoticon
4. únor 2017 ve 22:58  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
8556117713
fotoportrét
fotoportrét
8556117713
 ok. dakujem. 😊
5. únor 2017 v 09:26  • Odpověz  •  To se mi líbí
Jdi na stranu:   Zruš
