@barborka53 ahoj, máme trojsklo na severu a na ostatních stranách dvojsko. Protože vím od kamarádky ( a byla jsem u toho), když přes trojsklo svítilo sluníčko, žádné teplo jsem necítila, jen nepatrné. A nám přes dvojsklo to krásně v zimě ohřeje místnost @jptn tak se divím Jituš, že vám se to i přes trojsklo ohřívá, jestli vám nekecaj a nedali tam jen dvojsklo. :-p Fakt jsem u toho trojskla stála v zimě když svítilo sluníčko a proti našemu dvojsku je to velký rozdíl. Takže je otázka... ti co nabízejí trojskla za cenu dvojskla... jestli to není jen taková hra se zákazníkem. Zajímalo by mě, jak se to dá ověřit, protože pouhým okem já nepoznám rozdíl dvoj :-p nebo trojskla.
tohle jsem si kdysi uložila z jednoho článku: Propustnost pro sluneční záření Dalším ukazatelem, na který je třeba pohlížet při výběru oken, je celková propustnost slunečního záření g, která vyjadřuje, jak moc okno propouští solární záření do interiéru. Tento součinitel nabývá hodnot od 0 do 1, přičemž při hodnotě 1 je veškeré teplo ze slunečního záření dopadající na zasklení okna propuštěno do interiéru. Čím vyšší je hodnota tohoto součinitele, tím je možné využít více solárních zisků v budově, čímž klesá její spotřeba tepla na vytápění. Hodnota tohoto součinitele závisí především na počtu skel – okna s dvojskly mají přibližně o pětinu vyšší prostup solárního záření (g = 0,75) v porovnání s trojskly určenými pro pasivní domy (g = 0,6). Počet komor okenního rámu je často jen marketingový trik výrobců, důležitá je jeho konstrukce Dvojskla propustí více slunce, trojskla lépe izolují Co je tedy výhodnější? Vyměnit okna v panelovém domě za okna s izolačními dvojskly, nebo trojskly? Izolační okna s dvojskly propouštějí díky menšímu množství skel v porovnání s trojskly do interiéru více slunečního záření, tepelné zisky jsou vyšší, do interiéru proniká více tepla zvenku. Naproti tomu izolační okna s trojskly mají větší množství skel, díky kterým má okno menší hodnotu součinitele Uw a propouští tedy méně tepla ven z budovy.
urči nekecaj:-D měli pak rekl na jedno okno... to už t byl néé prodejce, ale přímo dodavatel.., měnil jen sklo.. takže tam to bylo krásně vidět...a ještě jsme se i ujist . zda jsou všude v přízemí i bezp folie.. myslím, že máme vše dobře;-) v bytě máme od stejné firmy dvojskla, tak jsme to samo také zkoumali:-D vyp to trochu jinak
@jptn :-) :-)
@kanavi Ivi, chci se zeptat, jestli trvalky ted na jaře všechny ostříháš??
@barborka53 nám ani obojí nenabízeli, dali nabídku trojsklo za cenu dvojskla a pokud bychom trvali na dvojskle, museli bychom na okna čekat dýl, protože teď dělají jenom trojskla a nastavení strojů na dvojsklo je zdržuje ve výrobě. Naznali jsme, že je to koneckonců jedno a šli do trojskla :-)
@kasha nabízejí borovici...
@barborka53 smrk a borovice je základ - nejnižší cena, standartní výkon. smrk vypadá trochu po lazuře trochu plasticky, borovice je krásná, ale pozor na vysoký obsah pryskyřic, které jsou schopny se protlačit i přes lazury a to zejména na jižním slunci! o něco výše je stavěno meranti - krásná, odolná dřevina, škoda že se musí dát lazura, ale i tak působí pěkně - cena oproti smrku + cca 15%. dá se použít i modřín, taky moc pěkná dřevina, ale odrazují vyšší náchylností ke kroucení a proto hodně záleží na kvalitě výchozího materiálu? cena myslím bývá vyšší než u meranti. Za TOP je považován dub, paráda ve všech parametrech, snad jen ve dvou ne - údajně nižší tepelně izolační schopnost dubu oproti meranti a smrku (asi nebude tak významné, ale říká se to) a samozřejmě cena - oproti smrku + cca 40-50%! ty ceny ber orientačně - záleží jak který výrobce, jak se mu podaří nakoupit a na jaké dřeviny se specializuje. Také záleží zda se jedná o rámy vcelku nebo napojované tzv. cinkované. a určitě jak tady zmiňovala kasha - pozor na kvalitu kování.
@barborka53 já osobně bych do borovice nešla a europrofily jsou všechny napojované :) do masivu bych také nešla :)) ale nejsem odporník, pouze pocitově a když jsme to vybírali, tak jsem to trochu více lustrovala :)) kk
K oknum bych řekl, že pokud to bude slušná firma, která má jméno, bude mít i slušného dodavatele eurohranolu (s certifikátem). Je prakticky jedno jakou dřevinu si vyberete, hranol se lepí na stejné lince. Není ale jedno jakou dřevinu si vyberete z pohledu trvanlivosti. Dub je vážně mercedes, ale zároveň u zpracování listnáče jsou chyby nejvíce nebezpečné. Smrk je kvalitní statdard a borovice může být průměrná, ale i velice kvalitní a trvanlivá. Třeba Bavorský výrobce lepených hranolů v Hemau má patent na borový lepený hranol - spec. na okna, kde je část, která bude vně domu (na povětrnosti) tvořená jádrovým dřevem a vnitřní část bělovým dřevem... Modřínový hranol není tak často vidět, ale masivní okna z modřínového řeziva jsou celkem žádaná. Důležité je vědět, že na těchto záležitostech se nevyplatí šetřit a zároveň máte jako laici velice malou šanci na vady materiálu přijít, neřkuli si materiál přímo vybírat (myslím jako konkrétní polotovar). Výrobce oken se také musí spolehnout na dodavatele, protože si kvůli ceně polotovaru (a mj. i platební morálce svých zákazníků) objednávají polotovar přímo na danou zakázku v potřebném množství, ale tuto problematiku řeší zmiňovaná certifikace výrobců lepených hranolů. Nikdo si to nelepí po domácku...
@jptn Ahoj Jituš, tak trvalky- některé jsem ostříhala na podzim a zbytek budu stříhat teď na jaře, ještě čekám až bude lepší počasí... kromě okrasných trav. Ty musíš nechat až po mrazech, protože mají dutý stonek a mohli by vymrznout.Takže ty stříhám až někdy v dubnu. Levandule se má stříhat po odkvětu brzy na podzim, aby ještě do zimy trochu stačila přirůst, pak nevymrzne. :-)
@kanavi díky... právě že tady mám nové.. tak nevím , kdy na to.. no taky jsem myslela, že ještě počkám, ještě hlásej mrazy :-|
@jptn je lepší počkat, už sice raší nové výhonky, ale je lepší je nechat schované. Ty co jsem ostříhala na podzim, tak je mám přikryté mulčovací kůrou. Musíme vydržet... ale je dlouhá ta zima blbá :-p Už bych se nejraději rozběhla po zahradě a začala něco dělat... už mám nakoupený semínka (mrkev, salát, dýně atd.) Nejhorší je ,že mrazy si klidně můžou přijít až v květnu. To já tak dlouho stejně nevydržím a budu sázet už dřív. Kdyžtak to zakryji folií. :-)
@kanavi já už bych zase nejradši připravovala truhlíky s kytkama :-D
@jptn Jé, jak pak jste se ujistili že máte bezpečnostní fólie na sklech? To jste do nich bušili kladivem? :-D Já bych se také potřebovala ujistit... Když jsem si dříve dělala truhliky sama, rozsazovala jsem je už touto dobou a dala hotové truhliky do chladnější místnosti na světlo, a do Zmrzlých než šly ven na okna už byly krásně rozjeté. Tak když tě to tak láká, jestli máš sazečky, klidně jdi do toho :-)
@barborka53 my máme kastlová okna takže dvojsklo a zevnitř jednosklo. Taky se tu řeší kytky, už se těším až si dám do kastlíků muškáty, ale až za rok, teď je všude ještě plno pilin. při hledání vnitřního nátěru mě zaujal včelí krémový vosk: http://www.barvir.cz/launch.php?s=cat... nemáte někdo zkušenost? @bilbery hezké, za týden už bude přízemí ;-)
@sonafa Soni, jak tam byl přímo ten chlap z výroby nám okno přesklívat, tak měl vlastně jen to trojsko,, a nějak mi to tam ukazoval,ptže jsme taky vyjádřilapochybnosti ;-) už si to přesně nevybavím, v tom skle.. a pak je tam vidět kod, té folie....přesně už ti to neřeknu, už jsem detail pustila z hlavy:-D.... nebušili jsme:-D já už na to také myslím, na ty truhlíky, také jsme to dělala, ale v bytě jsem na to neměla tolik místa.. tady to asi šoupnu do podkroví...
Pěkný večer, tak vás dočítám a zajímavé povídání o oknech. To je taky kapitola sama o sobě, že.. @kanavi : koukám taky zahradničíš :) máš zkušenosti s polykulturní zeleninou? Chtěla bych to letos zkusit, až do teď jsem kombinovala maximálně kořenovou zeleninu se salátem a cibulí... Taky bych si ráda zkusila zasadit nějaké bylinky, do truhlíku, abych je měla celoročně - tymián, bazalku a tak...co všechno se takhle v truhlíku v pohodě chytá? Čemu stačí jenom východní okno? Díky :) (ostatním se omlouvám za OT).
@terirez Ahoj, já odborník na zeleninku nejsem, spíše na kytičky, skalničky... :-) Ale v truhlíku mi šel dobře salát, malé feferonky, pažitka ,petrželka. Zahradu máme spíše okrasnou, tak využívám na zeleninku truhlíky,pokud to jde. Rajčata jsem měla v pytlích se zemí. To jsem okoukala v televizi a jdou dobře. Když chceš celoročně bylinky, tak je nejlépe si je v truhlíku nechat venku a pak na zimu přenést domu, ale nejlépe do studenější místnosti a východní okno - to je ideální. Většinou nemaji moc rádi silné slunce, ale zase nesmí mít tmu. No a na jaře je zase vyneseš ven někam na východ. Já mám sice bylinkový záhon situovaný na jih, ale mezi mám vysázené vysoké trvalky, že krásně dělaji stín bylinám. V truhlíku můžeš pěstovat všechny bylinky, akorát bazalka a majoránka jsou jednoletky ... tu musíš sázet každý rok znovu. Doufám,že jsem ti alespoň trochu pomohla. :-) Další odbornice na permakulturní pěstování je Karin @kasha @sonafa Soni, my jsme si nechali vystavit přímo od výrobce papír, na to že okna jsou testovaná na úder, rozbití atd.
Máme zkolaudováno! :-) :-N :-D :-) :-N :-D :-) :-N :-D I když žádné kolaudační rozhodnutí jsme nedostali - teď tomu říkají " Osvědčení, že stavbu je možné užívat" :-p Musím se přehodit z kolonky -stavíme dům- do -již bydlíme- 8-) 8-)
@sonafa Ještě jednou veliké gratulace :) a hlavně at se bydlí bez komplikací a náramně v tom krásném prostředí :) kk
@sonafa tak gratulace;-) ale my stavěli na Ohlášku.. a máme Kolaudační souhlas:-D
@sonafa Jak píše jptn, když se pozorně podíváš po obvodu distančního rámečku mezi skly najdeš tam kód výrobce skla. Bezpečnostní sklo má různá označení, nejčastěji najdeš Connex nebo Cnx, Stratobel , nebo když najdeš označení 33.1, nebo 33.2, 44.2 apod.
@petzold Diky za info. @jptn My podali žádost o kolaudačni rozhodnuti, prohlídka byla provedena za účelem vydání kolaudačniho souhlasu, ale pan úředník si stal na svém, že to už se nedává. ]-( Nepotesilo mne to, ale nové stavební zákony ještě načtené nemám.
@sonafa a tak není to jedno??? ;-)
@jptn Doufám že je. I když ten nás pan úředník si toho naporoučel celkm dost, a mám pocit, že občas ani neví co má vlastně dělat. Tak snad je to jako kolaudace.
@sonafa také Ti moc gratuluji. To jste asi museli čekat na kolaudaci, než jste měli elektřinu. Ale je to určitě pohádka, po těch letech přijít a otočit vypínačem (a přitom si říkat - buď již světlo) Já bych přidala něco na zasmátí. Běží nám odvolací lhůta a my zatím řešíme hasiče. Když se nám po neskutečném úsilí povedlo, aby byla provedena testovací zkouška hydrantu, který máme u pozemku, tak jsme tam zjistili vydatnost 4,6 L/sek. Jenže : vzhledem k tomu, že do zastavěné plochy se počítají přesahy střechy, tak přesahujeme o kousek 200 m2. A podle normy pro stavby do 200 m2 stačí vydatnost hydrantu 4 l/sek., pro víc než 200 m2 musí mít hydrant vydatnost 6 L/sek. A tak hledáme dále. Ale někam se to hýbe.
@sonafa ten "nový" stavební zákon, myslím, dává pánům úředníkům neskutečnou moc, protože co všechno mohou anebo nemusejí chtít, je (téměř jenom) na jejich uvážení.
@sonafa velká gratulace nad úředním šimlem :-D @esmeralda2 u tebe to vypadá, že si s tebe už dělají legraci nejen úřednící,ale možná i projektant. Copak neví takové souvislosti, které ty zjistíš, až když narazíš na úřednického vola? ;-)
@esmeralda2 Evi, já tedy nevím zda to je na zasmání,,, už ani nemohu napsat, co bych,,, a NEBO JE TO 100x zopakované znamení, že to tam prostě nemáte stavět :)
