@vcelko nene, vlna nasaje přiměřeně, zrovna jsem pozorovala ovce,,, :-D chodily po dešti a v pohodě :-D :-D :-D ... u toho konopí, má to jednu výhodu, když to začně hořet, tak se aspoň všichni sjedou a budou u požáru veselí :-D :-D :-D ...
p.s. kdyby mi někdo chtěl vysvětlovat rozdíl mezi konopím a konopím - tak vím :-D
@kasha :-D :-D :-D Já vím, že jsem z těch dětí už potrefená, ale miluji to :-D :-D!!! Ovce, ještě že zrovna prší a můžeme mít hned názorný příklad :-D :-D :-D Jen aby se nezačaly množit požáry roubenek a srubů :-D :-D :-D :-D
Hmmm - jak je to s odváděním vlhkosti z izolace z vlny nebo konopí? :-|
Ahojte zrubari, vas uz dlhsie sledujem, ale doteraz som sa az na par dotazov na zaciatku do diskusie nezapojila ...
zacali sme stavat chalupu, drevenicu, a uz to vyzera celkom dobre. Robi to samozrejme firma, sami by sme to nedali :-)
Dala som aj malinko fotecky .. Chcela by som poradit ohladom krbu/kachlovej pece - co by ste odporucali?
a myslite, ze je vhodne robit vyvody tepleho vzduchu pre vykurovanie podkrovia? Povedne sme s tym pocitali a aj projekt mame, akurat ma od toho za posledne dva tyzdne zacalo par ludi odhovarat ...
Chalupa bude len na vikendove pouzitie, pravdepodobne viac v lete ako v zime ...
@vcelko pokud chceš srub, nenech se odradit!!! Pro mě je důležité, že budu bydlet ve srubu(dřevo dýchá)a ne v chemickém baráku. Dnes bydlím v cihlovém baráčku s dřevěnými okny.- to je O.K., ale nikdy bych si ho nenechala zateplit polystyrenem, aby z toho byla neprodyšná kostka, kde pak plísně mají rej.(souhlas s Karin).Vždycky určitý druh stavby má svou výhodu a nevýhodu. Určitě je lepší si vyslechnou ty, kteří už ve srubu bydlejí(viz p. Jelínek). Já začnu bydlet asi už teď na podzim, nebo na jaře, tak pak se ukáže jestli jsme zvolili dobře, ale já jsem už teď přesvědčená, že ANOOOOOO!!!!!!. Zdravím Iva
@denisia Děkuji moc za pochvalu :) a myslím, že by jste se neměli nechat odradit od teplovzdušného vytápění vrchu, nebot jak jsi psala, budete to mít jako víkendovku, tak vzduch Vám prostory zatopí daleko rychleji, než vodní topení,,, nebo co Vám doporučují lidé, kterí Vás zrazují od vzduchu??,,, s krbem a nebo kachláky nemáme zkušenost, budeme mít kamna 4v1 :)
jinak Váš domeček vypadá hezkounky,,, a to prostředí!!! juj :)
@kanavi :))) Ivi, to je takový muj pracovní název,,, jsou to kamna v mém dalším albu na obrázku a topí do vodního výměníku, mají ohniště (pro mne krb :))))), mají troubu a nahoře plotnu, tedy když budeme topit, což budeme asi 3/4 v roce, tak budeme i vařit,,, jinak ale bude kondenzační nádoba ve sklepě a tedy někdy nemusíme topit - doufejme dva dny? :)))
Ahoj
@kasha můžu se zeptat na výkon těch kamen a jaký prostor vám budou vytápět?
Jinak osobně jsem pro radiátory, ne horkovzduch, kde ať gruntuju jak gruntuju, tak tam podle mě ten prach prostě lítá a zvlášť, když bude domek využíván spíše jen víkendově. Asi by se mi nechtělo přijet, pořádně vygruntovat a pak až si užívat víkendu ;-)
K té tepelné izolaci roubenek či srubů, naprostý souhlas tuším s Karin a kanavi. Pasivní dům bych také nechtěla. My si prosadili trámy 22cm, ale běžně se např. ve Finsku stavějí z 15 cm či 18 cm, takže to určitě bude plně vyhovovat i v našich zimních podmínkách. Má to tak i Petr a je naprosto spokojen, zimou netrpí a mají tam i malé děcko. Naopak v létě si užíváme příjemný chládek a nižší teploty, než máme ve stávajícím zděném domě.
Boža
@kanavi :
my jsme staří lidé, takže máme jemný spánek, ale můžu Vás ujistit, že jsme spali klidně a stále ještě spíme klidně. Praskání se konalo, ale žádné rány či strašení jsme nezaregistrovali.
Možná je to tím, že jsme šťastní a spokojení z báječného bydlení...
H.
@boza29 Boženko, zjistím jejich výkon, ale vím že se u těch stejných změnil několikrát :) a když jsem se na veletrhu ptala,tak je to dřevem :) Budou nám vytápět celý dům! část tepla do vzduchu, část do vody... :)
JInak já také raději radiátory, ALE - víkendovky - vzduch protopí dům pocitově daleko rychleji! než se nahřejí trubky, jedeš domů :DDD, tedy proto je vzduch lepší :)
A Petr má 15cm, ale né SMRK :),,, on ten jeho CEDR má hustší dřevo a silice, které nechutnají našim dřevokazcům, tedy nemusí ničím natírat :)
karin
http://www.modrastrecha.cz/fotoblog/k...
tady jsou fotlé :)
Popis výrobku:
Vlastnostiluxusní dvouplášťový sporák s průhledem do topeniště, atmosféra krbu
litinový základ s kachlovým obkladem
třístupňové spalování
velké krbové prosklení
regulace teploty kapilárním termostatem
kachlové nebo mastkové obložení
regulace primárního vzduchu na spodních dvířkách
regulace sekundárního vzduchu, který je silně předehříván
systém nerezových deflektorů - prodlužují dráhu plynů, které mohou dohořívat
velké litinové topeniště
litinová plotna, dilatační kruhy, nepraská, nedeformuje se
přepínací klapka plotna, trouba - možnost vyřazení trouby (v letních měsících nebo při zatápění)
prostor na rozmrazování a sušení potravin nebo ohřívání jídla
smaltovaná trouba s teploměrem
rozměry trouby: Š x V x H = 300 x 330 x 400 mm
velikost externího vzduchu 200 mm
ochranný rám
pravý vývod - horní a zadní
tepelný výkon do vody 9 kW
tepelný výkon do vzduchu 6,5 kW
tah komínu 17 - 20 Pa
spotřeba dřeva 4,5 kg/hod
obsah teplovodního výměníku 14 l
pracovní teplota vody 70° – 75° C
pracovní tlak vody do 3 bar
výstupy vody 1 coul
dochlazovací smyčka 1/2 coul
z důvodu správné funkce rychlého ohřevu komínu a malých teplotních ztrát kouřovodu doporučujeme použít lehké kouřovody SAVE (síla materiálu 0,6 mm, oboustranně smaltované, odolnost proti žáru do 600°C)
pro správnou funkci doporučujeme připojovat na následující typy komínů:
- nový Schiedel,
- nový kovový izolovaný,
- starý opatřený nerezovou vložkou
palivo: dřevo, dřevěné brikety
http://www.top-el.cz/vismo/dokumenty2... - jsou i jiní prodejci :)
@vcelko:
Všechno má svůj rub a líc, samozřejmě i sruby.
Takže plusy:
Srub je přírodní stavba. Já jsem takový fanatik, že jsem vyhodil i plastové držáky na utěrky a koupil v Ikea dřevěné. Ale vůně dřeva, dotyk dřeva kdekoliv, pohled na ně, kamkoliv upřu zrak, to je k nezaplacení. A to už nemluvím o tom, že každý kus dřeva je jiný, má jinou kresbu, jiný tvar, můžete se před spaním dívat do stropu a hledat tváře, postavy, cokoliv...
A další: Minimální údržba. Žádné malování, praskání zdí, vlhkost a syrovost, pokud nejste ve zděné stavbě několik dnů...
Pokud i topíte dřevem, dům je skutečně "lidským" příbytkem. Ale i sluneční světlo kreslí na dřevu stěn a stropu nádherné věci.
Nepraktické udržování? Občas vzít pořádnoý smeták a stěny pozametat, potom setřít vlkým hadrem. Jednou za dlouho znovu natřít (nechat natřít, oni na to mají stroje).
Akusticky nedostatečné? Ano, dřevěné mezistěny příliš netlumí zvuk, ale zato slyšíte rádio po domě (potichu!) a víte, že se váš partner zrovna koupe. No a co?
Tepelně není nad srub - drží teplo i chladno. V zimě je nádherně (radím dlaždice na zem a pod ně elektrické topení a dát je na minimum, aby bylo vždy příjemně!) a v létě velmi přívětivo. Nedejte na skeptiky, přijeďte se přesvědčit. A to jsem velký zmerzlík a nesnáším vedro! Mnozí Vám potvrdí, že vaříme dobré kafíčko a vše si můžete podrobně prohlédnout a na vše se zeptat!
Finančně předražené? Srub bývá levnější, něž stejná zděná stavba! Mohu dokladovat!
Samozřejmě, že dřevo praská. Ale netáhne jím a pokud už někde vznikne "fuka", dá se mnoha způsoby zatáhnout. My s tím problémy nemáme, pan Bernat nám dal pytel ovčí vlny navíc a já si hraju s utěsňováním každičké dírky, i když to je asi mnohdy zbytečné.
Jak říkám, další postřehy nad kávou u nás...
H.
@jelinekjan Děkuji p. Honzo za velice milé pozvání, jste pohostinný člověk :-N a to je na světě hned krásněji :-) .
To mě takhle odrazoval od srubu jeden projektant nizkoenergetických a pasivních domů.... úplně jsem litovala, že jsem ho oslovila i když jsem tušila, že sruby neprojektuje. Ale je dobrý a chtěla jsem to zkusit.
Děkuji i za tipy na kamna... Můj sen je kachlová kamna, uvidíme co vyjde. Ale to je daleko, prozatím oslovujeme projektnaty ;-) a zhotovitele
Je lepší smrk nebo jedle na srub? Jedle se údajně více kroutí...
@vcelko V našich končinách je klasika SMRK, teď přesně nevím zda si ty další stromy nepopletu,,, jo ještě existuje Douglaska, nebo jak jí říkají, je to směs smrk a jedle? nebo borovice? :))) jedna s těch dvou dalších hodně "smolí" a několik let smrdí jako po zkažených vejcích :)))) a čím více se něco kroutí, tím větší praděpodobnost otevření stěny,,, :(
kk
@kasha Ještě ke kamnům... Ty kamna jsou fakt úžasný.A jestli je budete mít od Nordici (jak jsi dala odkaz),my od nich máme krbovou vložku- tak myslím, že budete spokojeni. Naši krbaři s nimi spolupracují už hodně let a prý neměli ještě jedinou reklamaci od zákazníků. Iva
@jelinekjan dík za uklidnění, co se týče praskání, a krásně jste napsal ty plusy srubu. Iva
Ahoj vespolek, dřeváci, sorry, nestíhám, jsem utahaný... a od 20:00 h se my pravidelně vypne Interfernet a mám pech... (hlavně Karin - ne, ještě neužívám...)...
taky už klepete kosy? My máme několikátý den za sebou pod 10°C a tak jsme vymetli kamna a zatopili si...
Co se týče našeho praskání, nevzpomínám si, že bych někdy něco slyšel... opravdu...
Zase jsem zahlédl, že někdo řeší lambda odpory ... prosím ne!!!!!!!! - dle teoretických výpočtů jsme měli umrznout už první podzim a zatím zvládneme náš nemalý domek vytopit 10 PRM dřeva (samozřejmě, pomohou soláry, ale hlavně tak do konce října a pak od března - dubna). Nemáme zatepleno - 150 mm dřeva a šlus.
Teď akorát tmelím nejexponovanější západní stěnu, aby ve spárách a prasklinách nezůstala voda když na ní několik dní chči ... prší. Pak ještě rybiny a natřu smrkové hambálky a podhledy.
Naš ekmana dají 10 kW do vody a jenom 3 kW do vzduchu. Karin to jsem zvědav na vašich 6 kW do vzduchu - ale asi budete mít velký a vysoký poko, co? Jinak by vám byl hic...
Jak jak už jsem psal - dřevo je otázka víry. Chcete a věříte že je OK, stavte, jinak ne, byli byste zklamaní a možná by to nedopadlo dobře... S těmi kachláky - já nevím, je to specifické... Já osobně důvěřuji (a jak vidíte na našich výsledcích, funguje to) tomu způsobu s akumul. nádrží. Karin, vy ji máte ve sklepě? Takže pořád vám pojede čerpadlo z kamen...? Musíte mít nějaké dochlazování, protože když nepůjde elektrika nebude vám fungovat samotíž ... Ale vy jste zkušení, jistě to máte zmáklé ...
Tak zatím, brzy budu odpojen...
Karin, děkuji za vyčerpávající odpověď, co se kamen týče. Bohužel pro nás by byl ten výkon nevyhovující, do vzduchu hodně, do vody málo, ale uvažovala jsem právě o těchto, moc se mi líbili, Nakonec jsme s našimi zatím plně spokojeni. Včera už byla kosa i na nás, takže jsme zatopili a za 10 minut byly v podkroví radiátory horké.
K tomu praskání, ano, nám dřevo praskalo, přece jen jsme na domečku téměř každý den, od rána do večera, takže slyšet bylo zřetelně. Bylo to hlavně v období těch šílených veder přes třicítku, nyní už se občas ozve mnohem tišší prasknutí. Myslím, že to největší praskání máme za sebou :-)
Pane Jane, napsal jste to krásně, škoda, že jste tak daleko, ale třebas jednou po dokončení našeho domova vyrazíme na cesty a navštívíme vás. Musí se s Vámi krásně povídat u kafíčka.
Co se týče ceny dřevěného, na to se nás ptá snad každý, kdo se zastaví a my říkáme, však nestavíme zděnej domek, nemáme srovnání ;-) Ale v podstatě, tím, že si vnitřky děláme sami, tím, že kupujeme prkna, která si manžel sám opracovává, tak máme domek levnější, než kdybychom stavěli zděný. Takže u ceny hodně záleží na tom, jak moc si můžete dělat svépomocí. Pokud by nám vše, co si děláme sami stavěla firma, tak máme domek cca o 1,5 milionu, možná více dražší. Ale i tak je cena srovnatelná se stejně velkým zděným domen. Porovnáváme teď se skorosousedem, který staví přibližně stejně velký zděný dům.
Boža
@petrfrenk NO PETŘE, vítej vítej,,, už jsem si myslela, že ležíš na u okna a kocháš se :)))),,, Jinak, ano - kamna jsou v místnosti, která sestává z kuchyně, jídelny, obýváku, schodiště, a celý prostor nad obývákem, galerie, až po střechu :),,,
Ano - akumulační nádoba je ve sklepě (zatím na zahradě :)))) bude ve sklepě), nebot takové monstrum by nám zaplnilo jednu celou místnost a to nedáme :))) a ano, bude tam čerpadlo a ano, kamna mají několik pojistek, aby se s nimi nic nestalo a poslední pojistka je, že pustí horkou vodu do odpadu,,, :) Snad to má ten muj čipera všechno ošéfované,,, včera mi to znova vysvětloval a FAKT, popravdě, mám dokonce vš tohoto zaměření... Ostuda? jsem? ,,, je to na mně moc složité :)))),,, a mi co tebe známe, vyme, že překlepy jsou ze stresu rychlého odpojení :))) vyva vyva češčin!!
Krásně jsi to popsal a už se těším na to naše praskání a myslím, že bude :)))
@boza29 Boženko, jasne jasne, každý máme jinou potřebu a přesně jsi popsala, kolik domek stojí, když si tam facháme sami a nebo to celé dáme firmě,,,, Mám jeden příměr. Sklep nám nabízeli firmy za 1MG (a to byly známí!!! vím že to bylo levně!!) tak jsem si to dozorovala sama a sháněla materiál a ¨vyšlo na 0,75MG... tož tak :)... nebo komín - koupíš za 28tis. a firma Ti ho postaví za 50 :)
krásný den všem a kdož už může praskat na kamnech, tomu fakt tak trochu závidím :)))
kk
Hezký den všem srubařům.... musím uznat, že takové forum jaké je zde, jsem hledal tak půl roku, kdy jsem se zamiloval do jednoho konkrétního srubu, který snad již brzy, ač velmi draho, koupím.
Nicméně už ted vím, že nebude jediný:-)
Kupuji ho od stavitele srubů, který ho stavěl pro sebe a zdá se, že to je znát.
Zatím jak jsem ho rpostudoval tak mohu jen doporučit je to firma www.srub.cz
Pro ty, kteří používají facebook jsem založil stránku pro srubomilce přijďte:
http://www.facebook.com/#!/pages/SRUB...
Děkuji, nic jiného mě nějak nenapadlo i když dřevorubec povoláním nejsem:-) Snad ten link na facebook funguje:-) Mimochodem, vaše svépomoc je obdivuhodná.
Určitě bych se rád optal na ČOV, po plánované koupi viz.fotoalbum budu mít jen septik.
hezký den
@logger :)) jenže septik se už nepovoluje :(... buď vyvážecí žumpa nebo Čov,,, i když lidé žumpy předělají na septik a tím si zamořují veškeré okolí,,, nejde o splašky z WC, ale o jiné chemikeálie... :(
kk
