@kasha a vši...opakuju - natřeno olejem (čistě přírodním, bez fungicidu jako my), tzn. že v tom není přísada žádných Cu iontů (zelená, či modrá skalice) a jiných (fungicidních prvků), které nemají plísně rády. Všecko co je přírodního původu, dokáže zplesnivět za určité vlhkosti, popř. na tom vyroste lišejník, nebo rovnou houba - pomůže jen sucho, nebo fungicid...
Ve většině barev a olejů je přímo z výroby, nebo se dá přimíchat, nemusí to být v letáku ani uvedené - že je tam fungicidní složka, stačí chemická značka, nebo vzorec, nebo název a kdo nezná - neví. Takže komu barák neplesniví, dřevo nečerná, nezelená (ani pomístně) a je tam vlhčeji - má v barvě tuto dobrotu. Já ji do druhého nátěru taky přimíchám! Jináč, že dřevo bez nátěru šedne, za to může slunko, resp. UVpaprsky.
Plíseň na povrchu dřeva neznamená hned zkázu, jako spíš znamení, že je zvýšená pravděpodobnost, že se uchytí houby (to taky není hned), protože zvýšená vlhkost ve vzduchu je vždycky v zimním období a to moc spor hub nepoletuje a když začnou tak už by mělo být zase sucho. Podotýkám mělo..., tyto zimy nezimy jsou pěkně na prd, ale to všichni vidíme na svých bronchitidách, laryngitidách a jiných tidách.
Takže za mě, fungicidy ano i když zelenou můžu...
v technickém listu lazur od kreidezeitu je ve složení mimo přírodních složek uvedena ještě zinková kalafuna, bohužel tento terminus google nezná, ale zinek, vedle mědi chromu, niklu, kobaltu, hliníku a jiných kovů je nedílnou složkou fungicidních sloučenin (např. v Bochemitu je dvojmocná měď a borité soli), kalafuna je pryskyřice, kterou lze ředit složkami lazury. Asi proto Kredecajťákům nic nezelená... :-p
Vrátím se ještě k nadkrokevní izolaci. Z těch, kteří už mají hotovo, jak je to s akustickými vlastnostmi PIR panelů? Na TZB jsem našel takové spíše skeptické ohlasy. Ale nevím, nakolik to má cenu řešit na malé vsi 70 metrů od docela klidné silnice a 30 metrů od nejbližších domů.
@flexaretista ahoj, v nasi skladbe je dest celkem v pohode, trochu slyset je, ale jak jsem psal drive, mame falcovany plech, ktery je obecne hlucnejsi a krome PIR mame jeste tu desku Pavatex, ktera ma objemovou hmotnost cca 220kg/m3, takze ta pohlcuje hodne...
@pekbit Tak to jo, já jsem si říkala, zda nemyslíš černání jiné, než plísní....
Šednutí a černání chápu. Sluníčko a déšť prostě umí. A pokud je někdo, jak třeby my, že nechceme přirozenou patinu, přirozené stárnutí dřeva (vím, je to lepší, ekologičtější..ale nám se to prostě u našeho domku nelíbí), tak prostě natíráme.
Jsem tady asi jedna z prvních, která má druhý, tmavší (a s fungicidní složkou) nátěr po x letech původního nátěru. A důvod prostě byl, že na exponovaných místech se barva jakoby vyžrala a nám se to nelíbilo.
Co bude za pár let , uvidíme ...
@flexaretista nemůžu říct, že bychom nějak vnímali déšť jako nadměrný hluk. A to jsme daleko od silnice i prvních sousedů.
@morana128 Já bych naše preferování přirozeného stárnutí dřeva definoval jedním slovíčkem: lenost :-D
@flexaretista Tak moje nadkrokevní izolace se podle nacenění skládá: palubkový záklop 14 mm, TOPDEK 022 PIR 120 mm vč.spodní a vrchní hydroizolační asfaltové vrstvy TOPDEK COVER PRO a TOPDEK ALL BARIER, kontra latě 60 x 40 mm a krytina BRAMAC Alpská taška Classic. Zrovna se tím prokousávám a zjišťuji rozdíly izolace Bramac a Topdek.
@prapor1 u bramacu se spodni pojistna hydroizolace jmenuje trochu jinak .... Membran100 2S a horni uz je nakasirova na PIR panelu...nezapomen i na late (nejenkontralate ;-) )
@thomson normu to plní, já mám napsanou 14cm, ale právě jsem se ptal projektanta, jestli mi případná volba 16cm ovlivní skladbu, tak říkal, že s tím si tesaři v pohodě poradí a že klidně by šlo i ubrat, že on to tam tlačí spíš aby posichroval v projektu energetickou náročnost, ale normově prý 12 cm není problém.
@jptn ahojte všichni přátelé, dík za dotaz. Jo dobrý, bydlení ve srubu je bezchybné, nedovedu si představit už bydlet jinak. Když se rozhlédnu po místnosti a vidím ty kuláče všude kolem, tak mě to totálně nabíjí. Práce kolem domu je však pořád mnoho. Letos se chystáme na přístřešky na dřevo, dodělat plot, máme natírat srub, no zkrátka je toho moc :-( - ten nátěr asi letos nestihneme, ale dům by chtěl nový kabátek :-) je špinavý až hrůza.Uvidíme, už si ani nevzpomínám a nechápu to, jak jsme to dělali, zkončit v práci a hned jet na barák a vytvářet hodnoty, abychom mohli co nejdřív bydlet. To byly časy - lépe nevzpomínat. Když ten čas tak rychle utíká :-|
Mějte se všichni a srubům zdar.
Zuzana
@skuzus :) záleží na pohledu,,, vloni jsem začala na podzim natírat domeček a moc mně to bavilo,,, musel se trochu omýt, tojo a pak jsem to patlala a patlala,,, hodně si sosal,,, a to je dobře, ted je krásně napitý a pokračování až bude teplíčko,,, a máš pravdu, práce je všude hodně,,, nicméně, to je krásné,,, co bychom jinak dělali? nuditli se? chodili na výlety? nevím proč, ale mně to baví doma,, asi je to věkem? :))) a to máme obrovskou spoustu věcí nedodělaných uvnitř,,, venek postupně pomalu zatím dělám sama a proto to tak vypadá :))) houští a křoví a tak :) s radostí a veselím :) a máš nějaké nové krásné fotečky?
kk
@kasha Až bude počasí, tak zas něco nafotím. My jsme si pořídili zvířátka - ponici Málinu a kozlíky Hugu a Pepu a tak chodíme svorně i se psem když je čas a chce se - na procházky po blízkém okolí. Je to ohromně nabíjející ty zvířata kolem nás - bez nějakých vodítek, jen navolno. Huga byl teď dokonce včera v diváckých zprávách na Primě :-) :-) :-) Dcera ho natočila v neděli právě při jedné z procházek a asi se líbil, když ho tam dali hned na druhý den ;-)
Ahojte. Asi sa to tu uz niekde riesilo, ale predsa skusim. Ako kurite v zruboch a dreveniciach ? Krb, pec alebo kotol ?S vymennikom ci bez ? Drevo, plyn elektrika ? Vdaka za vsetky postrehy ;)
@skuzus no to je úžasné!!!!!! pak se nedivím, že je méně času, neb ho trávíte přímo božsky :) těším se na fotečky,,, kolik prostoru ta zvířátka potřebují,,, musí mít zateplený chlívek? asi nejsou ve srubu, nebo? :))
@juryi Přesně tak, můžeš udělat cokoliv si vymyslíš, jako v jakémkoliv jiném domě :-) Ale kdo si staví dřevěný dům, většinou také touží po nějakém tom přírodním ohni - takže krb, kamna, pec... tam podle mne určitě patří. ;-)
My máme kotel na dlouhodobé topení, ale často přitopíme jen krbem, nebo kamny v kuchyni-podle toho, jestli se bude hodně vařit :-D Hlavně také když nejsme déle v domě a pak chceme rychle vytopit. Srub neakumuluje!
@juryi ahoj , my máme jako hlavní zdroj plynový kotel na vytápění a ohřev vody. Ale pokud jsme doma tak topíme v krbu dřívím (teplovodní vložka) , podlahové topení dole a nahoře v podkroví radiátory. :-)
@skuzus jo Huga jsem viděla... je to krásnej paličák :-)
tady je tip na zajímavý pořad: Je to na Animal Planet a je to o dřevěných domech, které se staví na stromech :-). My si domky stavíme na zemi a někdo prostě na stromech. Někdy je to malá chatička, ale někdy docela rozlehlá chata. Co všechno se dá postavit ... žasnu :-)
http://www.animalplanet.com/tv-shows/...
Snad nic neporuším, ale dám to sem :-) Moc se mi líbí příběh, který majitel srubu popsal..Jak kdybychom to psali my,..... s tím padnutím do oka, s tím fungováním, s tím , jak o sobě víme i tolik let po předání srubu :-)
http://www.drevoastavby.cz/cs/drevost...
No a já teda hlasovala, protože se mi prostě líbí :-) A ta zahrada!!!!
