@xavik Pak je moznost hlinik nebo titanzinek. My puvodne chteli hlinik od prefy jako mame strechu ale nechteli nam prodat male mnozstvi v barve kterou jsme si vybrali tak nakonec bude Rheinzink stejne jAko parapety u oken
@xavik přesahy kolem dokola máme 1,5 m. Na kuláče nám neprší ani nesvítí slunce. Jen na západní stranu, když je sluníčko moc nízko. Velké přesahy se nám osvědčily :-) a okapničku máme na spodní kládě z plechu jako jsou prý okapy ,tmavá barva. Mědi jsme se báli z důvodu tvoření zelené patiny.
@vedma1 Máme Bramac max -ani nevím, zda se ještě vyrábí. Byl to o malinko větší formát.
@xavik Máme větší přesahy, přes metr, možná i 1,2m. Sluníčko se k nám dostane do okna jen , když je hodně nízko ;-) . A déšť skoro vůbec ne. Okapničky máme měděné, místní klempíř nám dělal i venkovní parapety, pak i komín. Žádný problém nebyl a není.
dnes jsem byl u Pacáků v Čeladné, dojmy dobré, tak uvidíme, jaké budou po cenové nabídce... Ale ty dřevěná kování na dveře, co mají v kanceláři, byly lahodné. BTW? zrovna dělají roubenku pro Lesy ČR, objednali si to v modřínu. Za čerstva to má krásnou barvu, ale když si uvědomím, jak hnusně to zčerná a jak z toho chčije smůla (úspěšně jsem tam vyšlápnul pomalu největší koláč na podlaze i já sám :-D ), tak tuším, že zase někdo ve státním podniku nevěděl roupama coby...
@petronia mame sokl jako vorel. Radon a hydro jsme dali na ZD a az pak prvni sar. Z dnesniho pohledu to ocenuji. Vyhody: drevo, ktere dycha, venku napojis dobre tepelnou izolaci od zakladu az po kladu/tram, vyskove stabilni vuci vnitrni podlaze, armovany beton nic nesezere ani nezhnije.....no neni to asi objektivni posouzeni, ale aspon neco ;-)
@vedma1 Střecha: betonová hladká taška Bramac tegalit, černá - dali jsme na doporučení, že na srubu má být těžká střecha.
@xavik koukla jsem znovu na tvé krásné obrázky srubíku - do 2M se vejdeš kromě hrubé i s hotovou střechou, když dáš ruku k dílu možná i se záklopy (štíty, boky, izolace). ;-)
Okapničky nemáme, jen drážku jako Karin. Zatím žádné problémy.
Přesahy máme v projektu 650mm, ale to byla rezerva pro vyřezávání různých tvarů. Máme je do oblouků a v tom nejkratším místě mají i méně než průměr kuláče. Vydrž, zítra přeměřím. :-)
@xavik Tak nejkratší přesahy jsou 50 cm. Poslední nejdelší kulán má vždy 1,3. Dva pod ním jsou seříznuté. Máme to všude na stranách stejně.
Pokud tedy myslíš toto :-)
@fredd1e Tak mě by se líbily jak jsou v projektu ale jak už jsem psal, nějaký soudruh z endéer udělal chybu... Určitě jste si rádi zaměřili, co byste pro kolegáčka srubáčka neudělali ;-)
Dnes jsem se otočil na place a nakonec vychází 0,5 m, snad to tak půjde dál.
@xavik víš, kulatina se v celých délkách běžně řeže na 8, 10, 12m a výjimečně na 14. 13, nebo 11 se v lese nedělají, protože to nejde prodat, pokud to teda někdo přímo nechce. Na 12m dlouhou kulatinu se přidává běžně 30cm (i více)manipulační nadměrek (za který se neplatí), to kvůli prořezu, když se to potom na pilách zkracuje a taky kvůli vypraskání čel kulatiny. Neřešil bych jestli ti to vyjde, nebo ne, nechej je to postavit potom se to může zakrátit podle nejkratší klády, nebo nechat ježaté (taky to nevypadá zle a nějaký kratší kus se ztratí). Nevím o tom, že by byl nějaký limit přesahu, nicméně 35 cm je podle mě v pohodě.
Jináč přesahy střechy máme 180cm a ťoflů cca 45cm.
ahojte, neviem ci mozem ale spytam sa Vas srubari a roubenkari, chodievame obcas smer Sk, a to trasa HK - OL ,ValMez, Zilina. (mozu byt aj okolite mesta a vesnice po trase). Radi by sme navstivili niekoho z Vas, zoznamili sa, pokochali sa drevom vo vasom domecku ,a popocuvali Vase rady, ktore by pomohli pri stavbe nasej roubenky. Predvcerom sme totiz dostali do ruk papierik STAVBA POVOLENA. :-)
Ahoj vespolek, jak tesite ted v zime nizkou vlhkost vzduchu? Trapi to nekoho? My mame okolo 30% a nevim jak to zvysit. Topime do podlahy zatim jen dole, podkrovi neni hotovo a prostor je otevreny az do krovu...
