Menu Forum
24. únor 2018  •
fotoportrét
fotoportrét
sonafa
23
Registrovala se 8. října 2009 na modrastrecha.cz. Přidala 1006 příspěvků. Má 44 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
sonafa
23
 @petronia fatrafol máme okolo suterénu, v zemi, i v zakladovem odděleni suterénu od základů pod domem. Pak ho máme na terase, velká plocha, pod dřevěnou podlahou, takže prakticky přes spáry na slunci. Měli jsme jen problém s napojením na "asfaltovou?" izolaci vyčnívající mezi betony-tyhle dva materiály nejdou k sobě spojit. Jo, zapomněla jsem, vlastně ji máme i uvnitř, na základové desce. emoticon Takže od země vlastně všude, ale různé druhy.
13. črc 2015 ve 12:44  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
petronia
Registrovala se 10. dubna 2014 na modrastrecha.cz. Přidala 177 příspěvků. Má 21 přátel.
  • Stavím dům
    Region Ústí nad Orlicí
fotoportrét
fotoportrét
petronia
  • Stavím dům
 @sonafa dakujem za info a po delsi dobe je vsetko ok ? robime si to vsechno svojpomocne, radej dva krat prekontrolujem, ked som lepil foliu tak som obcas prepalil textiliu, tak som ju znova podlozil, zistil som vsak ze niekde kde bola folia sopjena teplovzdsnou pistolou tak ked ju chytim a zacnem nasilne trhat tak sa odlepuje ale netrha. Rozmyslam ze ak by soom mal este nejake zvysky pvc folie tak ju este prelepim nad samotnymi spojmi. u prechodiek elektroinstalace mame trochu problem , platame a patlame to ako sa len da, dufam ze to bude ok.
13. črc 2015 ve 13:17  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
sonafa
23
fotoportrét
fotoportrét
sonafa
23
 @petronia Vše zatím ok, ale u nás to lepili profíci, tou pistolí. Ale myslím že je to hlavně o šikovnosti. Spojů máme hodně, i okolo průchodek se to různě natavovalo, nikde se nic neobjevilo, ani v tom sklepě.
13. črc 2015 ve 13:23  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
jumpmans
76
Registroval se 24. února 2012 na modrastrecha.cz. Přidal 1801 příspěvků. Má 36 přátel. Tam kde lisky davaj dobrou noc, Region Praha.
fotoportrét
fotoportrét
jumpmans
76
Registroval se 24. února 2012 na modrastrecha.cz. Přidal 1798 příspěvků. Má 36 přátel. Tam kde lisky davaj dobrou noc, Region Praha.
 @petronia na pruchodky je technologicky postup, je to celkem jednoduche, kdyz dodrzis ty pravidla
chce si to pujcit tu spravnou pistoli, obycejna horkovzduska ma moc velky objem vzduchu a blbe teploty.
13. črc 2015 ve 14:26  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
kanavi
98
Registrovala se 16. října 2008 na modrastrecha.cz. Přidala 640 příspěvků. Má 57 přátel. Region České Budějovice.
fotoportrét
fotoportrét
kanavi
98
 @kasha my jsme bydleli u nich na chatě za Ostravou. Ale na ten hotel Grun kouknu na internetu.
@petronia máme také fatrafol a bez problémů.
13. črc 2015 v 15:11  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
maco
Registrovala se 19. ledna 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk přidala 260 příspěvků. Má 14 přátel. Region Žilina.
fotoportrét
fotoportrét
maco
 Dobry den, vy tu mate viac skusenosti a urcite ste toho prestudovali o tejto problematike dost, preto sa chcem spytat, co si myslite o fínskych zruboch, alebo je lepsia klasicka roubenka? Manzelovi sa zas najviac paci kanadsky zrub, tak hladame pre a proti, co by bolo najlepsie, a tak.... Dakujem pekne.
13. črc 2015 v 16:00  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
kasha (53 r.)
183
Registrovala se 13. srpna 2009 na modrastrecha.cz. Přidala 3217 příspěvků, 4 alba a 1 článek. Má 201 přátel. Region Frýdek-Místek.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
kasha (53 r.)
183
  • Již bydlím v domě
 @maco emoticon ale právě to pro a proti si člověk volí podle toho jak svět cítí emoticon, finské jsou podle mně lepené-drahé,,, roubenka a srub podobný, srub náročnější na dodělávky, vhodný pro kutily emoticon, cedr fajn, nebot se nemusí natírat, ale není to naše dřevina, tedy ekostopa,,, všude je něco emoticon
13. črc 2015 v 16:03  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
maco
fotoportrét
fotoportrét
maco
 @kasha dakujem, no prave pre to by som chcela aj od iných ludi vediet, taketo detaily - napr. ze *srub náročnější na dodělávky, vhodný pro kutily*, emoticon realne skusenosti su lepsie ako to co vyrobca da na stranku.
13. črc 2015 v 16:40  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jptn
34
Registrovala se 14. dubna 2010 na modrastrecha.cz. Přidala 11225 příspěvků a 2 alba. Má 58 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
jptn
34
Registrovala se 14. dubna 2010 na modrastrecha.cz. Přidala 11222 příspěvků a 2 alba. Má 58 přátel.
 @maco pro kutily je vhodna i roubenka emoticon
13. črc 2015 v 16:47  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
sonafa
23
fotoportrét
fotoportrét
sonafa
23
 @maco Pouze názor, a můj: Finské-předsušené, prefabrikáty, tzn. užší klády a tím i menší izolace. Ale jsou-li klády spíše upravené a hranaté, je to pak ok, jako roubenka. To pak ale nemusím stavět srub, ale roubenku. Ta je prý Čechám historicky blíže. Ale hlavně-vypadají jako obrázek z počítače, všechny klády stejné, stejně široké emoticon ... Takže kanadský srub staví ti, co mají k přírodě blíže, v kuláčích vidí krásu dřeva, stavba je pro ně dobrodružství a hlavně netrvají na přesných rozměrech a nějakých těch cm. A mají čas na vysychání, do finského se lze rychleji nastěhovat. emoticon Také je to o místě - na samotěu lesa bude určitě krásnější kanadský, na kraji vsi spíše klidně finský, aby alespoń trošku zapadl k těm kolmým stavbám.
13. črc 2015 v 18:02  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
petronia
  • Stavím dům
fotoportrét
fotoportrét
petronia
  • Stavím dům
 dakujem VAm za informacie , dalsia vec co by som sa spytal, je sokel, ak mate pod roubenkou alebo srubom sokel tak z coho? ja som kupil stratene bednenie, ktore naplnim betonom, ale rozmyslam aj nad variantou , ytong alebo porotherm, ze by som to dal ako prvu radu medzi zakladom a roubenkou, dik za pripomienky... emoticon
13. črc 2015 v 19:52  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
vorelmato
94
Registroval se 28. července 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 823 příspěvků. Má 52 přátel. Přerov.
fotoportrét
fotoportrét
vorelmato
94
 @petronia asi bych volil něco pevnějšího než ytong či porotherm, přecejen to ponese cca 75tun, resp. cca kilo na 1cm2
14. črc 2015 v 00:51  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jumpmans
76
fotoportrét
fotoportrét
jumpmans
76
 @petronia my mame penove sklo. Perfektne izoluje jak tepelne tak proti vlhkosti (voda po nem nevzlina) a nosnost ma dostatecnou. Jinak co se tyce detailu tak hydroizolace je polozena v cele plose na desku a penove sklo je pak polozene na ni do lepidla. Tramy jsou pak polozene na penosklo a uhelnikam prikotvene. Vyska penoskla je 5 cm
14. črc 2015 v 06:09  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
kasha (53 r.)
183
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
kasha (53 r.)
183
  • Již bydlím v domě
 @petronia beton, ztracené bednění,,,
@jptn emoticon kutil je vhodný a vítaný všude, ale ve srubu je potřebný emoticon, jak napsala Soni, rozměry tam nikde většinou nesedí, ke stěně nic nepřirazíš, lišty na zemi jen tak nedoladíš,,,atd emoticon a co potom horní dilatační otvory kolem kuláčů emoticon
14. črc 2015 v 06:32  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
petronia
  • Stavím dům
fotoportrét
fotoportrét
petronia
  • Stavím dům
 @maco ahoj, my sme sa kedysi tiez rozhodovali medzi roubenkou a srubom. Zozaciatku sa nam pacil srub, chodievame do jednej restauracie vo Vrutkach na halusky a tam je prave postaveny srub. Vsimli sme si, ze zhora sa na gulatine drzi prach... viem, ze je to restauracia, a teda, zrejme je to ine ako doma... ale predstava utierania prachu po kazdej jednej gulatine az po strop ma odradila, preto sme zvolili roubenku. Ti co maju srub to asi vedia najlepsie ako je to s prachom, tak mozu napisat emoticon
14. črc 2015 v 08:33  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
jptn
34
fotoportrét
fotoportrét
jptn
34
 @petronia bud v klidu,prach se krasne drzi i na kladach v roubence emoticon
14. črc 2015 v 08:46  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
kasha (53 r.)
183
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
kasha (53 r.)
183
  • Již bydlím v domě
 @petronia emoticon prach je tedy všude a bude všude a záleží kdy a kdo a jak si ho sundává emoticon)) jsou místa kam jsem ještě nesáhla a je to vidět a jsou místa kam jsem sáhla a to je vidět také, že je ho tam o hodně méně,, a co potom, když jsou kuláče svítivé,,, asi se prach drží méně? emoticon
14. črc 2015 v 09:50  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
kanavi
98
fotoportrét
fotoportrét
kanavi
98
 @petronia já to mám jinak... uvnitř ve srubu se nám prach na kládách vůbec nedrží... Jsme tu 5let a když přejedu rukou žádný prach na kuláčích není. Ale asi u nás je to tím, že mi skoro vůbec nemáme otevřené dveře ani okna dokořán. Prostě to není potřeba, protože máme ve srubu pořád příjemně.. Nikde dole nemáme žádné koberce. emoticon
14. črc 2015 ve 14:10  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jptn
34
fotoportrét
fotoportrét
jptn
34
 @kanavi tak to ti zavidim,take dokoran neotvirame.koberce nemame.ale prachu je vsude fakt hodne,i po zemi....vic nez bylo v byte
14. črc 2015 ve 14:15  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
geodett
82
Registroval se 21. února 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 1486 příspěvků. Má 39 přátel. Senožaty, Region Pelhřimov.
fotoportrét
fotoportrét
geodett
82
 a nebo poradny pruvan aby se prach nezachytil emoticon
14. črc 2015 ve 14:27  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
kanavi
98
fotoportrét
fotoportrét
kanavi
98
 ted jsem vlezla na ty nejvyšší kuláče a opravdu ... je tam čisto emoticon , ale může to být i tím náterem. My máme vosk a když se přejede rukou tak je klouzavý povrch a prach se tam asi tudíž neudrží. emoticon
14. črc 2015 v 15:18  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
kanavi
98
fotoportrét
fotoportrét
kanavi
98
 @jptn já to mám opačně. ve zděným spoustu prachu a tady ve srubu si to nemůžu vynachválit
14. črc 2015 v 15:20  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
sonafa
23
fotoportrét
fotoportrét
sonafa
23
 @kanavi A nosíte dovnitř dříví?, resp. jak a co přikládáte do krbu? U nás se totiž dělá prach jen v obytných místnostech, ale ložnice, koupelna... tam také ne.
15. črc 2015 v 00:25  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mishak96
Registroval se 7. září 2013 na modrastrecha.cz. Přidal 13 příspěvků. Má 1 přítele. Region Beroun.
fotoportrét
fotoportrét
mishak96
 Zdravím, máme už téměř dostaveno a mám dotaz...časem jich bude určitě vícemoticon
potřebujeme řešit obložky nebo něco podobnýho kolem oken. Jak máte vyřešený styk kulatina - rám okna?
Bohužel na jedné návětrné straně, když opravdu hodně fouká a prší, tak se nám dovnitř dostává voda. Mám podezření, že to teče někde mezi rám-dřevěná lišta-kovová lišta-kulatina
Ještě jedna věc mě napadla: tip na nějaký venkovní světlo, který se hodí ke srubu.
15. črc 2015 v 11:41  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mishak96
fotoportrét
fotoportrét
mishak96
 A hned mě napadl druhý dotaz:
Jak máte řešenou digestoř? Odvod par? Já zvažuju variantu do sendviče (strop--podlaha v podkroví) a v podbití střechy na úrovni podlahy podkroví - viz malůvka
15. črc 2015 v 11:51  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
kanavi
98
fotoportrét
fotoportrét
kanavi
98
 dříví nosíme, ale jen to co se ztopí, uvnitř zbylé dříví nenecháváme... ale já to hned vytírám, tak se to tam nemá šanci vířit emoticon
15. črc 2015 ve 12:29  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
kasha (53 r.)
183
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
kasha (53 r.)
183
  • Již bydlím v domě
 @mishak96 dnes víme že digestoř téměř není zapotřebí a vedeme místem, kde máme komínove těleso,
kolem oken je třeba docpat vlnou, ty tvrdé nepoddajné věci nezamezí větru dešti a měla by tam mýt pamětová páska, to je co mně napadlo, co máme emoticon
a kde jsou fotky? emoticon
15. črc 2015 ve 14:42  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mishak96
fotoportrét
fotoportrét
mishak96
 Kasha:Digestoř je u mě nutnost. Hodně griluju a je z toho spousta mastnýho kouře. A komínový těleso se nepovede. To máme úplne samostatný a ve styku s "domem" je už u krovu. Kolem oken vlnu docpu a pak tu paměťovou pásku. Ale spíš mi jde o to ještě přes tohle. Co je to finální pohledový.
Takže oba dotazy stále aktuálníemoticon
Fotek mám u sebe...poslední rok a něco staráemoticon
15. črc 2015 ve 14:56  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
kasha (53 r.)
183
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
kasha (53 r.)
183
  • Již bydlím v domě
 @mishak96 domeček vypadá krásně,,, obložky - nejlepe se kouknout na fotky nás vše dookola, mně tedy né, venek mám jinak a vnitřek zatím nemám emoticon))) ale jsou tady tací co mají a je mnoho možností! emoticon digestoř tedy vyhod do sendviče, jak jinak, když nutné,,, to je dobrý nápad,. ale ne pod střechu, jinak se ti bude usazovat tam-ten mastný kouř,,,
15. črc 2015 v 15:07  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
geodett
82
fotoportrét
fotoportrét
geodett
82
 desny jak ty hromosvody kazi ten nadhernej srub emoticon neni lepsi zapichnout si nekde na rohu pozemku tyc emoticon
15. črc 2015 v 15:07  • Odpověz  •  To se mi líbí
Jdi na stranu:   Zruš
