@prapor1 ja tam ve finale tu okapnici taky urcite budu davat, jen u mne to bude trochu pracnejsi protoze velikost zakladove desky misty presahuje srubovinu a zakladovy hranol je utopen uprostred prvniho pulkulace - takze to vidim ze nasroubuju okapnici zespoda na prvni kladu a pote vyresim to pod ni - na odkladani veci na pozdeji na to jsem expert :-D ten presah desky je dobre videt napr. zde http://foto.beruna.cz/ber/srub-tupr/2...
@geodett Ty tam máš už dost dobrý přesah teď. Udělám desku o ty 2cm menší jak mi poradil roubenkář, ale stejně mi nic jiného nezbyde, než ji tam dát. Čím menší bude tím lepší, aspoň pro mne. Na konec když bude jen nějaká menší, tak to nebude vypadat zle :-)
@morana128 Máte to pěkně vyřešené :-) dám ji tam taky, buď v barvě parapetů, nebo pokud seženu odstín barvy roubenky, tak ji natřu na stejno :-)
okapnici jsem pod podkladni hranol nestihl takze jedna z moznosti je do podkladniho hranolu cca 5 cm od spodu vyrezat kotoucovou pilou drazku na hloubku 2 cm a tam okapnici zastrcit
ahojte, zbylo nám 5 panelů nadkrokevní izolace. otázka zní, zda-li je můžu využít do stěn v podkroví v kombinaci s vatou. dají se panely aplikovat přímo ve styku s vatou,tzn,že se budou dotýkat?
@tomas80 nevidim v tom problem daval jsem zbytky do podlahy
@tomas80 @geodett prosím, kolik vás vyšla ta nadkrokevní izolace na m2? Myslím jenom ty panely? Případně je to toho cenového rozdílu hodno, když by se pořídily panely se zabudovanými laťovkami?
@esmeralda2 BramacTherm Top sila 16 cm, cena za panely 863 Kc za 1 m2 s DPH
puren protect 14 cm cca 900 kč /m2 včetně spojováku. nejlevněji by vyšla vata, která by se dávala do předem připraveného bednění: https://www.youtube.com/watch?v=2NT8Z... komplikace prej mohou nastat, kdyby tam přes fólii zateklo. na druhou stranu v tom vidím reálnou úsporu oproti tomu pur hnusu cca 40 %
@geodett @tomas80 děkuji
Zdravím vás všechny vidím že tady řešíte spoustu detailu a nejasností okolo srubu a roubenek můj přítel se zabývá výstavbou těchto domu už nějaký ten pátek a rád vám poradí pokud by jste tedy potřebovali koukněte na sruby-walek.cz a napište mu rád vám odpoví
dotaz na všechny, kteří mají kachlová akumulační kamna s kamnovou (ne krbovou) vložkou. na kolik kilowat máte topidlo? máme šikovného kamnáře (přes 1000 realizací), který ale dělal ve srubu pouze pec na pizzu a sporák, takže si není jistý, jak kamna jako hlavní zdroj topení nadimenzovat. on má spíš strach, aby to nepoddimenzoval. máme nějaký ten štítek, ale z toho moc vycházet nechceme, prtože to nemusí odrážet reálnou tepelnou ztrátu. berme v potaz sruby s půdorysem cca 8 x 10 m. díky! pokud by někdo sehnal i odkaz na konkrétní vložku a přidal svůj komentář, moc by to pomohlo.
@tomas80 takové pece staví jeden Kamnář z Benešova nad Ploučnicí a jmenuje se König, dá se najít na internetu (kamnarina.cz). Na jeho stránkách jsem to nenašla, ale pec do srubu stavěl, mám ji vyfocenou a i zde zveřejněnou mezi svými alby. Nevím, jestli se bude chtít podělit se svými znalostmi. Pak by ještě asi šlo získat nějaké info tady : http://www.hlinenakamna.cz/ . Pak takovou pec má ve srubu p. Kořán z jižních Čech a takové pece staví pan Jíra z Liberce, ale ten je ještě nestavěl do srubu. Nicméně, taková pec je legrácka, která začíná někde u čtvrt miliónu. I zde mezi roubenkáři je někdo, kdo takovou pec má, jenom si nepamatuji, kdo
@tomas80 nekteri zde mame toto http://finskepece.cz/ a tam se to dimenzuje velka nebo mala varianta :)
@tomas80 ahoj, mame 29 kw, puvodne jsme meli v projektu dokonce kolem 50kw, ale vypustili jsme hypokausty v podkrovi a tim to slo dolu. Zalezi na kolik mas spocitanou tepelnou ztratu a jakou mas konstrukci akumulacnich kamen. Po prvni zime musim konstatovat, ze to bylo dobre navrzeno a pod 25kw vlozku bych rozhodne nesel (my to meli jako hlavni a v nekterych zimnich mesicich i jedine topeni). Podle meho neodborneho nazoru, neni velky rozdil v kamnove a krbove vlozce pri kalkilaci kw, ale mozna je to jinak.
@tomas80 ještě bys mohl získat info zde : http://www.modrastrecha.cz/blog/viola... , nebo http://www.modrastrecha.cz/blog/janul... , pan Jellínek má kamna Želetava, dále http://www.modrastrecha.cz/blog/tetra... , http://www.modrastrecha.cz/blog/kocic... ,
@esmeralda2 díky za inspiraci
@thomson díky za odpověď. můžu se zeptat, jakou máš kamnovou vložku (značku popřípadě typ) a z čeho máš udělané akumulační tahy (vyzděné, akumulační výměník nebo kms tahový systém)? http://www.kamnarstvi-josifko.cz/wp-c... kms
@tomas80 obložený šamotový had :-D
@tomas80 KW musíš odhadnout, protože než ti barák sedne, budeš ucpávat..., my máme Romotop 25Kw s vodním výměníkem, s možností odstavení, tzn. že to hřeje jen do aku tahu. Důležité je jestli tím chceš ohřívat i vodu nebo ne a potom, pokud chceš akumulační tah, tak vložka musí umět "vyrobit" vyšší teplotu spalin, naše umí až 800°C, každý metr tahu si vezme cca 100°C a do komína by nemělo dlouhodobě jít víc jak 300°C kvůli životnosti, zase by tam nemělo jít ani moc míň, kvůli kondenzaci, tahu a tím pádem zanášení. To to ale kamnář všechno řekne, poradí, doporučí. Ze šamotu je to asi nejlevnější (prý bacha na polské tvarovky, češi to vyrábí taky), KMS systém a jiné to už je potom pálka, těžko říct jaký to má ve srovnání aku efekt. Jo ještě dost záleží jak máš naprojektovaný interiér, nám teplo od kachláků zdrhá po schodech nahoru a dole v rohu (cca 6,5m od kamen) byla dost citelná zima, takže radiátor... Pokud bys tam měl podlahovku, je to asi něco jiného.
Pokud máte zájem o stavbu kamen podivejte se na fejsbuk na stranky,raketova kamna.Kontaktujte Radka Šťastného,poslední kamna stavěl zrovna do srubu.Ja bych kachlovy kamna nechtěl,tahle je o něčem jiném.
@krocandurman Nějak se mě to do srubů nehodí. Tak snad do hliněných nebo slaměných domů .... řekl bych na mě moc "zemité" :-|
@fredd1e Chce to víc studovat,stavi se nová generace raketových kamen.Proc bych měl jako ocas přikládat do kachlaku když nalozim jednou za 8-12h,kombinace topení do vody,pec,susarna na ovoce taky možná.No hold každej kdo má do prde... chce kachlovky poněvadž to ma soused a je to in.Ja starou verzi kámen stavěl a založil jsem i stránky,ktere jsem přenechal nekomu kdo je staví profi.
@fredd1e @geodett On to je v podstatě stejný princip jako u těch našich protiproudých pecí. A až tam výrobci "vynaleznou" tu pícku, dají skleněná dvířka, zabudují výměník a sud vymění jen za šamot, tak jim na patentovým úřadě řeknou, že už to ve finsku dávno někdo vynaleznul :-D Ale nic proti gustu, ta plechovka je originální, zvuk piliňáků taky super, nechal bych to tak ;-)
@krocandurman Ocas ani diru neresim a prikladam do svych nadhernych kachlaku nejdrive po 8 hodinach, kazdy at jsi do srubu postavi co se mu libi. P.S.:soused ma podlahovku :-D :-D
@xavik :-D :-D Přesně, ještě trošku něco nastudovat, vylepšit a hups ....máme tu finskou pec ;-)
@xavik ja myslim ze ten zaklad bude vsude stejny cpe se tam neco co hori aby to delalo teplo :-D
https://www.novinky.cz/bydleni/tipy-a... Tak ,jak kdybych to psala já s tím prachem a omýváním :-) A s tím topením to samé :-) Ono je tam toho dost podobného , jak u nás.
@morana128 už jsem to taky četla ;-)
Jak malý děti,vsechno bylo už dávno vymyšlený :-) To snad každej ví,sruby byly taky už dávno vymyšlený roubenky před 400 lety a lidi za to holt musí dnes,vyplaznout milion.
