@hankahorakova z lamina co se z něj vyrábí kuchyně? kdo vám to poradil? jenom se ptám. někde budu potřebovat místo dřevěného olištování bílou stěnu (např. ve sprcháči). napadl mě cetris. to lamino nemusí být taky zlá varianta...
@tomas80 no z toho zpracovani cetrisu se opichas... jestli do toho prece jen pujdes doporucuju koupit do sukacky platek se zubama z tvrdokovu, normalni se ti ztupi po deseti centimetrech.
Ja pouzivam tenhle: http://m.bosch-professional.com/acces...
@jumpmans@tomas80
cetris je zazitek, s platkem do primocarky souhlas bezny nevydrzi nic, klasicky na zelezo da tak 10 m rezu, tento super hyper jsem nezkousel
kotouc z maflu to dava celkem obstojne nemenil jsem ho
@tomas80 flexa neni dobry napad. Teda jestli nerad polykas a dychas spoustu prachu. Ten matros neni tak tvrdy, jen ten cement je proste abrazivni a chce to ten tvrdokov. Jinak ja ten platek koupil tusim v hornbachu a bylo to do 300- staci jeden...
Dobrý den,
nedávno nám dostavěli chatu kterou následně pronajímáme , firma nám odvedla až na pár drobností kvalitní práci. Nedávno jsem zdědil ještě lukrativní pozemek a rád bych na něm postavil srub , hodí se i do krajiny, firma co nám stavěla dřevostavbu tak sruby nestaví, nevíte někdo prosím o dobré firmě , třeba sruby Pacák znáte někdo? Děkuji za info.
Dobrý den,
@b1967 sruby jsou nádherné stavby a firem je spousta. Jenom se blíží platnost nařízení EU o tom, že povolovat se budou jenom pasivní domy, a tak všichni, kdo můžou, to zkouší stihnout a firmy mají výrobní program plný na několik let dopředu. Myslím, že hlavně a především si vyřiď stavební povolení, abys nespadl do toho nového předpisu, kdy srub si budeš moci postavit jenom jako chalupu, aby ses nedostal do nějakého problému třeba s územním plánem nebo tak podobně. Všichni, co tady staví nebo mají postaveno, mohou poskytnout reference na firmy, které stavěly jim. Seber se a obětuj weekend, sedni do auta a objeď stavby, i hotové sruby, pak uvidíš, co tě chytne za ❤️. S těmi pak můžeš začít jednat. Dle možnosti se neupínej na jednu společnost, abys nebyl zklamán např. nehezkým přístupem. Držím palce a gratuluji k takovému rozhodnutí.
@tomas80 Ano, klasické lamino na kuchyně. No uvidíme, jak to půjde :-). Chtěli jsme u bílých zdí, aby bylo obložní bílé a toto mymyslel manžel. Zatím, ale jen leží uskladněné, práce nás teprve čeká, tak uvidíme, jak to půjde a jetli to byl dobrý nápad :-)
@hankahorakova@tomas80
takovy hloupy dotaz - kdyz to uvazujete u bile zdi, proc nepouzijete fermacell? Da se natrit bilou barvou stejne jako zed - bude to nejmene napadne. Hrana se da zabrousit, aby to bylo i pohledove pekne. Reze se mnohem lip jak cetris a lamino - a uchyceni na lat ci cd profil pripevneny k te ocelove konzoli by bylo stejne jako sadros.
@hankahorakova jak to lamino budete mít řešené kolem stropních trámů a překládaného stropu? máte na něm nerovnosti obkreslené nebo to budete zadělávat dodatečně?
Ahojte zrubovnici a roubenkari :-). My sme sa nastahovali dva dni pred vianocami - prikladam fotku nasho domceka. Radost prevelika, ale ked sme zacali kurit, tak sa stala nemila vec. Na prizemi nam zacalo dvihat drevenu podlahu. Ked sme ju na tych par metroch strhli, bolo pod nou dost vlhko. Potom beton dost rychlo vyschol. Mysleli sme si, ze nam v podlahe zaliali nekvalitne rurky k radiatorom alebo nieco podobne a niekde to tecie - vlhko vyrazne slo pozdlz steny/rur. Skontrolovali sme nasledne vsetky instalacie - centralne aj vodu, ale chlapici to uzavreli s tym, ze vsetko je tesne a v poriadku. Uz sa nam ale par krat stalo, ze sme dolievali do celkovej instalacie trochu vody - jednak za 2 mesiace asi len 2x a naozaj malo. Netusime, ci to je normalne, ci sa tlak v centralnom drzi stale na takej istej hladine, ci np. nieco neberie pec, kedze ma tiez svoj odtok. Takze teraz sme uplne strateni, skadial ta voda, kedze dom stoji na zakladoch ca. 50 cm nad zemou, pod betonom je 30 cm penoveho skla a na tom vsetkom je este 3 mm folia. Cize od spodu ta voda byt nemoze. Vraj tiez voda moze kondenzovat - ale deje sa to asi len na 3 m na jednej strane domu a nikde inde. Je pravda, ze prave tam su uplne pri stene tahane vsetky rurky k radiatorom na prizemi. Nemate niekto mozno z tymto skusenost? Mohlo by sa naozaj tvorit tak vela vody len kvoli unikaniu tepla niekde medzi betonom a drevom (na termovizii bolo unikanie tepla dobre viditelne)? Nemame vobec ziaden napad, co s tym robit a namiesto dokoncovania domu mame v obyvacke a kuchyni rozbitu podlahu :-(. Podlaha bola polozena niekolko mesiacov pred stahovanim a vobec nic sa nedialo, beton bol na 100% uplne suchy...
@unities kondenzace vody z duvodu unikani tepla mezi betonem a drevem si troufnu rici ze je nesmysl, protoze to bvych musel mit doma bazen :)), nemam zatepleny sokl, ani oblozeny a kdyz fouka tak pod prvni kladou docela tahne, ale zadne vlhko se mne tam netvori
sazim na to ze tam nekde bude problem s vodou nebo topenim, pres skladbu zakladu jak pises je taky nesmysl aby se dostala voda
pises ze kamna maji odtok tak jestli to neni z toho
jinak do topeni je ze zacatku bezne dopoustet vodu nez se to ustali
@tomas80 Obkreslené nic nemáme, vždy to vyjde buď na kulatinu, ale tak jako by trošku z boku, tak tam by rovina lamina neměla vadit a nebo nám to někde vychází mezi kuláče, kde máme sádroš, což je rovina. Takže uvidíme, případné nerovnosti budeme řešit až následně
@jptn trochu (misty dost) mne protahuje mezi podkladovym hranolem a prvni kladou, zvenku nemam ten hranol nicim zadelanej zatim a do tech -5 to clovek nejak nepocituje, ale ted pri tech -18 uz je to znat :-)
@geodett ja mam zatepleno 4cm xps spise jen pro ten pocit. podlahu mam totiz vylitou az na uroven horni hrany prvniho tramu, takze tam nema moc kde profukovat. Zatim jsem zjistil jedine misto, kde mi tahne - pres strop na balkone. Budu tam muset asi striknout trochu montazni peny :( nejak jsme nevymysleli zatesneni prostoru mezi palubkama a osb deskou, ktera dela mirny spad (na ni mame pak PIR izolaci, ale jak je to osb zvednute, tak jsme asi neuplne spravne zaizolovali okraj a nekde tam bude skvirka)
@pekbit skviry tam jsou to uz jsem na podzim obchazel s konopim a ucpaval
podle mne je to tim ze to nemam nijak zakryty - polystyren misty i chybel mozna mysi :) jinak jsem si taky myslel ze vaha srubu ho stlaci tak ze to nebude problem, ale ono ne
@unities dopouštění systému je normální, nejlepší je mít někde u kotle budík a udělat si fixou čárku na nějaké hodnotě tlaku a kontrolovat to vždy při stejné teplotě, pokud se to nehýbe - je okruh těsný.
U vodovodu je to těžké, tam bych asi nasadil nějaký tlakoměr přímo na baterii, pustil vodu, a zavřel hlavní přívod, tlak by neměl klesnout - a to na teplé i studené zvlášť.
Pokud je ale beton nasáklý vodou tak, že to zvedá podlahu, nepůjde o pár kapek ale spíš o pár litrů.
