Vedel by mi niekto napísať skladbu stropu a stien (čelá) a ako vyriešiť prechod z guľatiny na štítovu stenu. Strecha je betónová škridla, latovanie, folia zatiaľ.
@esmeralda2
Invertor je práve to čo zabezpečuje variabilitu výkonu
Invertor pracuje s otačkami kompresora
dokáže pracovať v nízkych otáčkach a tým znižuje výkon a tým aj počet zap/vyp kompresora čím sa zvyšuje životnosť
Riešenie by mohol byť TČ on/off v kombinácii s akumulačnou nádržou ak ju máte kde umiestniť
@stano300 děkuji za odpověď. Byť akumulační nádrž je asi výrazně jednodušší než invertor, ale také je to přídavné zařízení k TČ. Nebo ne? Dá se voda z akumulační nádrže používat jako TUV? Nebo musí být ohřev TUV zvlášť?
@stanlee skladbu stitu mam zvenku - nesamovana prkna, late na rost, folie, izolace 160 mm, folie, late na rost, palubky
strop mam nadkrokevni izolaci takze zvenku tasky, late, nadkrokevka s folii, zaklop prken
napojeni mam zevnitr vyrizlou drazku a do ni mam na svislo palubky, zvenku jen prkna na svislo polozene na kulatine a prichycene na rostu
@esmeralda2 Kladete asi jedny z nejtěžších otázek co u TČ mohou nastat. Obecně mám ten názor, že u TČ se obvykle nevyplatí kupovat ta drahá TČ, protože se prostě nevrátí třeba oproti obyčejnému elektrokotli.
Obecně se asi spíš doporučují on-off čerpadla s výkonem, který TZ v pohodě vykryje, takže radši trošku vyšší wattáž.
Ideálně levnější čerpadlo, které má ale dobrou servisní síť, celkem spolehlivé jsou LG, Panasonic, trošku dražší Vaillant.
@esmeralda2 za mne urcite invertor. Je lepsi kdyz kompresor jede dlouho nez kdys se bude kazdou chvili vypinat. Aku nadrz je dulezita prave u on-off systemu, aby se nejak omezilo to cyklovani. Ale trosku to pak popira smysl toho nizkoteplotniho vytapeni.
A jestli budete mit podlahove topeni tak si poridte ekvitermni regulaci - pak nastavite krivku podle venkovni teploty a na nic v baraku nebudete sahat.
Ahoj všem, po delší době. U nás nic nového, kromě té dlažby před domem. ALe tak nějak v rámci možností pomáháme mladým s jejich domečkem.
V té souvislosti bych se ráda zeptala-máte někdo v podkroví svisle dané palubky místo třeba sádroše? Ptám se, protože už se daly rastry na sádroš a najednou u mladých změna, rádi by palubky (už proto, že v tom otevřeném prostoru do střechy jsou plánované palubky od začátku, v uzavřených pokojích v podkroví měl být sádroš...."já jim to od začátku říkala, zda nechtějí všude nahoře palubky"🙂...ale museli k tomu dojít oni. Takže, je to úplný úlet, svisle dané palubky na šikminy a strop? Jo a budou bílé. (V tom otevřeném dřevěné). @esmeralda2-psala ji o TČ..ze země nevím vůbec nic, ale chvíli jsem se radila a studovala TČ do domku mladých vzduch-voda, a vlastně závěr je takový, aby se to aspoň trochu vyplatilo, nebo ani ne vyplatilo, ale aby to nebyla darda-měla by tam být využitá dotace, a to u novostavby nelze. Takže zatímco jejich bratranec opravuje starý dům, TČ si pořídil a právě díky dotaci se ta cena dala brát jako v pořádku, u mladých to u novostavby nejde. Takže v tuto chvíli mají krb s vložkou a elektrokotel+AN, rozvody , nebo prostě vše kolem je nachystané, že po kolaudaci , v případě že fakt budou chtít TČ, vypnout elektrokotel a TČ pořídí s dotací ...ale dům musí být po kolaudaci. A v tom případě by to byla TČ LG, Panasonic..
@esmeralda2
Něco ti sem zkopíruji, zda se ti to bude hodit 🙂 (jaké jsem si ukládala informace a odpovědi 🙂 Ale je to na TČ vzduch-voda. V domě není žádná rekuperace, nebo něco, aby se dalo o nějaké dotaci přemýšlet.
.....Nemusíte vybírat zrovna ta nejdražší TČ na trhu, stačil by vám nějaký inverter značek jako LG, Fujitsu, Panasonic, Samsung atd., o nominálním výkonu cca 7-8 kW.
Ohřev TV byste podle počtu osob řešil buď el. bojlerem, nebo při zpravidla 4 osobách a více bojlerem s vestavěným TČ nebo klimatizací napojenou přes výměník na zásobník TV😞dělený ohřívač vody)
Přímo elektrokotel též není nutností, většina TČ už má integrovanou elektropatronu (takže vlastně takový elektrokotel) v sobě. Jinak inverter znamená, že TČ pracuje s frekvenčním měničem, tedy má určitý proměnlivý rozsah výkonu, což značně omezuje možnost cyklování a můžete si dovolit o něco větší nominální výkon TČ, než jsou TZ domu. Pak jsou ještě TČ bez inverteru, tzv. on/off, která mají stálý výkon, což může mít i nějaké své drobné výhody, ale je potřeba takové TČ správně nadimenzovat, aby necyklovalo, nebo by se musela přidat taktovací, případně AKU nádrž pro prodloužení natápěcího cyklu. Obojí má své výhody a nevýhody,
@resch
Ahoj, přeji mnoho radosti na cestě za vysněným domem 🙂
My bychom neměnili asi nic, velká výhoda toho vyzděného suterénu, kde je prostě vše, včetně garáže, kol...dílny 🙂
Co se týče srubu-nyní už bych se asi nebála mít koupelnu bez předstěny, kde je pak obklad, aby voda něco neudělala se dřevem. Jasně, sprcháč a kolem umyvadla obklad ano, ale jak to máme my, kolem dokola, pod okno, už bych asi nedělala a nechala srubovinu více vyznít.
Možná bych zvažovala v podkroví místo sádroše dřevěné palubky. Za prvé-tím že jsme si nedávno postavili venku zahradní domek, zjistila jsem, jak mě to baví s palubkama dělat 🙂 A za druhé, přece jenom, někde to napojení je při světle vidět a prasklinku tam vidím-je ovšem možné, ač manžel je fakt pečlivka obecná, že to tenkrát neudělal všude na 100 proc, ale na 95 🙂 Já se tenkrát bála, že bude všude moc dřeva a chtěla jsem bílé zdi, šikminy, teď už bych ty palubky asi dala.
Jinak nevím, už asi nic bych neměnila...jo, třeba my stále ještě máme bojler Dražice, ten klasický (ani nevím zda v roce 2006 byla jiná možnost), teď by šla do nádrže s TČ. ALe to je vývoj...my třeba máme stále původní tv, už bychom rádi novou, s těma všema novýma věcma, co nyní TV umí (stačilo by mi přetočit děj, aby nebyly reklamy 🙂 , jenže ta naše Sony pořád funguje a je dobrá, tak na novou si ještě počkáme 🙂
Jo a výhledově změním sklokeramickou desku za indukci a dám novou parní troubu. To jsou ovšem věci ne přímo ke srubu a dřevostavbám 🙂
@morana128@esmeralda2
nevím jestli to tady na fóru někde není, ale co se týče TČ vzduch voda tak doporučuji tento odkaz
https://www.abeceda-cerpadel.cz/cz/je...
jinak @esmeralda2 (TČ země voda) sama píše v původním dotazu že tepelné ztráty jejího srubu (možná myšleno srubu obecně) lze jen odhadnout, tedy nelze spočítat s určitou přesností jako třeba u zděných staveb a tím vybrat TČ s optimálním výkonem pro danou stavbu (srub). Tady je potřeba si uvědomit, že výkon čerpadla vs tepelné ztráty je jeden z nejdůležitějších faktorů při výběru TČ, nejen ve vztahu ke spotřebě EE, ale i ve vztahu k provozu a jeho životnosti. Dále ale nepíše, jestli bude podlahové topení, nebo radiátory (alespoň já jsem to nepostřehl). V případě radiátorů nevím to je na odbornější diskuzi. Nicméně ON/OFF, které jede na maximální výkon, při neznámých TZ, navíc s nutností dodatečné AN za mě horší varianta, než to IVT GEO. Je tam tuším záruka 10 let na kompresor a výhoda jedné krabice v TM, místa není nikdy dost. Je to jen můj názor, kdo bude doporučovat levnější varianty jako LG nebo Panasonic, nemám nic proti.
@skunkos@jumpmans@morana128@lto007 všem děkuji za názor, pomalu si tvořím ten svůj. Tak jdu zkoumat nabídky a užívat si radost z tvoření. Dám vědět, jak to dopadlo. Těch nabídek se sešlo dost, ale jsou těžko porovnatelné. Některé jsou na 6 - 7 řádků, některé na 2 strany, a tak si říkám, že možná v těch levnějších nebo kratších něco chybí. Nebo jinak - když má někdo v nabídce "montážní práce" nebo "materiál" v jedné položce, tak to se mi moc nelíbí, tam může být (nebo nebýt) všelicos.
Jinak topení bude podlahové vodní
@esmeralda2 ja kdyz jsem jeste mel v planu podlahovku tak jsem si taky nechal nacenit tepelne cerpadlo a pak jsem se v tech nabidkach doslava ztratil a nedokazal jsem je nijak porovnat, mozna pak jsem se rozhod ze to udelam cely jinak 🙂
drzim palce
Ahojte, nemožné se stalo skutečností, máme hotovou studii roubenky. Není to 100%, ale už se blížíme. Našel by se někdo na posouzení návrhu? (Poslal bych SZ).
Ještě se chci zeptat... Stojíme před volbou, zda udělat z jižní strany krytou terasu cca 2,5x6 metrů, či nikoliv. Vzhledem k tomu, že nevíme, kolik bude dům ve finále stát 🙂, jsou proti finanční důvody a také, že si zastíníme obytný prostor v interiéru. Na druhou stranu mnoho roubenkářů mně potvrdilo, že na terase tráví většinu času a pak se to jen horko těžko dodělává. Stáli jste před podobnou volbou? A na kolik taková krytá terasa vyjde? Díky moc za reakce.
Díky za reakci. Ještě řeším způsob vytápění. Problém je v současné době s en. štítky. Jsou tři možnosti - 1) tepelné čerpadlo a teplovodka do podlahy 2) plyn a teplovodka do podlahy a 3) kachlová kamna, el. topné rohože do podlahy, TČ na ohřev TUV v kombinaci s fotovoltaikou. Do dnešního odpoledne jsem byl rozhodnut pro třetí možnost s tím, že fotovoltaika nebude a TČ nahradím bojlerem, ale teď si čtu o elektromagnetickém smogu z topných rohoží/el. kabelů a nestačím se divit. 😞
Ještě se chci zeptat, řešili jste nějak pojištění stavby, když v oficiálním projektu máte namalovanou izolaci z vaty uprostřed roubení, ale ve skutečnosti je to masivní hranol bez oné izolace... Kdyby třeba k něčemu došlo.
@caesar82 Fotovoltaika je na prd. TČ nebo plyn je na osobní preferenci. Pokud nebudete mít komín, vůbec, dost si zjednodušíte konstrukci, takže TČ má svoje výhody. My komín máme, takže za mne je plyn jasná volba. Jsme na okrajové trafačce, plynový kotel a oběhovky pojedou i na baterky, TČ nikoliv.
@caesar82 nevím, kolik je ti let, radši bych se na tvém místě zadlužila na delší dobu a TČ a kachláky pořídila
pojištění stavby máme u ČSOB pojišťovny, je za pár korun
terasu určitě ano, zkus se ale zamyslet, jestli by se nedala dát na jinou světovou stranu - když je v létě vedro, tak sedět na jižní terase není bůhvíco, ale byla by príma při jarním zubatém sluníčku
@esmeralda2
Díky za příspěvek. Dle projektanta terasa ze štítových stran (východ - západ) je nesmysl a nevypadá to pěkně, takže jedinou možností je buď jižní nebo severní strana. Nebyla by ale v celé délce domu, ale "jen" ve 2/3.
S tím pojištěním jsem to myslel tak, že nevím, jak by se pojišťovna zachovala, kdyby v projektu byl sendvič a ve skutečnosti to byl celomasiv. 🙂
@caesar82 s tou terasou je to trošku zapeklité, máš pravdu, že ve štítech to není úplně obvyklé, ale třeba my máme jednu terasu i ze štítové strany a nemám pocit, že by to bylo jak ta pověstná pěst na oko, podívej se ke mně do alba. 2,5 metru je málo, to ti nic nezastíní. Když si představíš, že budeš sedět na terase, koukni podle slunce, jak ti budou dopadat paprsky. Kdybys tu terasu měl například na to, abys tam měl vířivku nebo aby ses tam opaloval, tak by to bylo plus. Pokud bys chtěl sedět ve stínu, musel bys zvětšit přesah. Co se týče pojistky, na ty já mám specifický (a netypický) názor, který tady nebudu šířit, ale existuje takový scénář: nějakou pojistku mít musíš, jinak bys nedostal úvěr. Můžeš vybrat tu nejlevnější sr..čku, protože oni stejně nic plnit nebudou, resp. budou vyhledávat jakékoliv blechy, aby nemuseli. Ale najdi v sobě dostatek disciplíny, založ nějaký spořící účet a posílej na něj každý rok peníze ve výši dobré pojistky, založíš tím fond, který v případě katastrofy přijde vhod. Plnění pojišťovny zdaleka ne vždy nahradí škodu, mnohdy nenahradí vůbec nic. Respektive, když je škoda malá, plní někdy promptně, aby se to dalo použít jako PR reklama, ale při velkých škodách je to často na soudní spor na několik let.
@caesar82 ja mam terasu na jih a vedro tam v lete neni, strecha to odstini a je to v pohode, taky mam orientaci stitu vychod-zapad takze tam jsem to umistit nemoh
@esmeralda2 Předně, čím teď topíte? Vyplatí se vám tepelné čerpadlo? Nevyjde nakonec lépe elektrokotel...
Jinak k dotazu:
IVT = žádná chyba
Invertor = jednoznačně
Invertorové čerpadlo znamená že je tam použit invertorový motor který pohání kompresor a jeho vlastnost je delší životnost a plynulá regulace otáček.
U normálního TČ, pokud nevíte přesné ztráty domu, tak by se vám mohlo stát že čerpadlo bude slabé (výměna) a nebo zbytečně silné (častější spínání kompresoru a tím snížení jeho životnosti).
Ze zkušenosti 2 mých kolegů kteří mají sruby je tepelné čerpadlo blbost a mají elektrokotel a plynový kotel + krby.
@radek_neuvirt děkuji za názor. Zatím netopíme ničím, ještě nebydlíme. Ale topení je to, co řešíme teď. Bude to krb a tepelné čerpadlo. Nevím, jestli se vyplatí, mám zafixováno, že topení elektrokotlem je nejdražší ze všech způsobů topení, plyn nemáme u pozemku, museli bychom dělat přípojku, a to ještě přes cizí pozemky. Na tepelném čerpadle mně láká to, že ho firma zrealizuje, nastaví, a pak s ním člověk nedělá nic třeba i několik let. Zatím máme úžasnou radost z krbu (neměla jsem čas přidávat fotografie (ale vybičuji se a aktualizuji fotoblog). Proč si tví kámoši srubaři myslí, že tepelné čerpadlo je blbost?
@esmeralda2
Protože u novostavby je to bez dotace.
Elektrokotel cca 15t - protopí cca 20t.
Tepelné čerpadlo 200t - 300t protopí cca 8 - 10t.
Takže za jak dlouho se ti začne tepelko vyplácet...
Samozřejmě je to o velikosti a kvalitě baráku kdy se rozdíly budou zvětšovat.
Já sám bych chtěl tepelné čerpadlo, protože se mi líbí technologie, ale taky záleží jak moc nákladné to je 🙂
Ještě docela dobrou návratnost, mají fotovoltaické panely pro ohřev vody, né baterky to je taky pro fajnšmekry, kteří se spíše chtějí stát nezávislými.
Ještě bychse podíval jestli nejde namontovat nejlevnější elektrokotel a po kolaudaci zažádat o dotaci na TČ, ale tohle je jen nápad, nijak jsem to nestudoval zda to jde.
@radek_neuvirt vidíš, a já mám přesně opačné informace o návratnosti fotovoltaických panelů. Mně by se náramně líbily, ale jestli ti jedna kWh vyjde tak do 20 Kč, tak bych to zatím použila jenom tam, kde není jiná možnost, a počkala, až se ceny (všeho) přiblíží tak, že to nebude tak nevýhodné.
Informace o protopení 20 tis. ročně v elektřině mi přijde trochu podhodnocená, my jsme dostali info o našem domě, že by to bylo spíš až k 50 i víc tis. ročně elektrokotlem, 15 - 20 tis. čerpadlem. Pak když jsme si spočítali, že bychom nějakou dobu museli tím elektrokotlem topit, než bychom mohli požádat o dotaci na čerpadlo, dodat projekt od certifikovaného projektanta (prý kolem 15 tis.) a ještě nějaké papíry, nějaké zprávy a certifikáty, které také něco stojí, že by z té dotace mohlo zbýt kolem 30 tis. Ale není jisté, jestli potom, až budeme regulérně bydlet a topit elektrokotlem, jestli ty dotace ještě budou, nebo jestli se neobjeví nějaké další nová povinnost, která bude zase něco stát. Váhali jsme dost dlouho, až jsme nakonec rozhodli, že ta snaha o dotaci je příliš riskantní.
Také se mi líbí technologie, myslím, že v současné době není nic lepšího než TČ. Teda je, je to dřevo v peci/krbu, živý oheň, ale pak je to na úvaze, že dnes jsme plni síly a žhaví hrát si se dřevem a ohýnkem, ale jednou se nám třeba nebude chtít nebo už nebudeme moci, a pak by to bylo blbý předělávat. S ohýnkem si můžeme hrát i teď, o to méně bude topit čerpadlo, ale musí tam být ta jistota, že živým ohněm topíme, jenom když chceme
@esmeralda2
Jak jsem psal záleží na tom jak velký barák máš. Kluci mají 10x8 na patro od Haniše s proskleným štítem a s občasným zatopením v krbu je to stálo +- 20t s elektrokotlem.
Ohledně té fotovoltaiky jsem psal, že se ti vyplatí a je tam vcelku rychlá návratnost topit tím na užitkovou vodu, ne to dávat do baterek! To je velký rozdíl protože baterky jsou nejdražší. Když koupíš panely +-2500 1 panel a k tomu měnič připojíš to rovnou na spirálu v bojleru tak tam nejsou žádné extrémní náklady. Já příští rok začínám stavět roubenku a budu tam dávat elektrokotel pokud nebude nějaká změna v dotačních programech.
V každém případě to TČ co jste vybrali, za mě dobrá volba, taky bych si ho dal. 🙂
Zdravím vo spolok
Zohnal som dubové lamely ktoré plánujem nalepiť na podlahu aj na steny v podkroví. Lamely majú 4mm. Sú za cenu tatranského a vypadá to pekne.
Prikladam foto
Zatiaľ sa neviem rozhodnúť či ich na stenu dám vodorovne alebo zvisle.
Chcem sa opýtať čím ste olejovali podlahu? Použil niekto prírodný olej?
Aký?
Na steny dám svetlicovy olej ale na podlahu by to chcelo niečo odolnejsie
