Monitorování vlhkosti v dřevostavbě
12. čvc 2021220
Máte někdo zkušenost se systémem pro monitorování vlhkosti v konstrukci dřevostavby? Měl jste někdo problém s pozdě odhaleným vzlínáním vlhosti, průsaku vody z vadných rozvodů a podobně? Díky za názory.
  • taky jsem na to ptal projektanta, jestli budeme merit (ve fázi kdy slo do konstrukce cidla pridelat) odpověď:
    nikdy jsem podobné měření neaplikoval, věřím výpočtům a podkladům výrobce. V odborné literatuře se o výsledcích podobných měření lze dočíst, ale pokud to zde měřit chcete, je to na Vás, já to považuji za spíše zbytečné. Pak by u rodinného domu mohlo být dalších 10 veličin, které by se dali měřit – CO2, proudění vzduchu v interiéru, radon, ….
  • @tmnj  Máme čerstvě postavenou dřevostavbu, kde máme nainstalované nucené odvětrávání Aereco, které obsahuje čidlo reagující na vlhkost a přebytečná vlhkost je odváděna z domu pryč stěnovými štěrbinami.
  • @tmnj   Ano měli jsme v dřevostavbě havárii vody (a nikomu to nepřeju, protože v domě se nezvedla vlhkost a vůbec nic nenasvědčovalo tomu že se něco 3 roky děje) a Ano - mám čerstvé zkušenosti se systémem pro monitorování vlhkosti v dřevostavbě. Systém Moisture Guard - dávali jsme ho dodatečně až při rekonstrukci stálo mně to něco přes 40 tis (podle množství čidel). Mám přehled co se děje ve stěnách a kolem odpadů a rozvodů vody. Bohužel kdybych měla ten systém od začátku tak bych na problém přišla během pár dnů a vyřešení by stálo pár tisíc. Po třech letech mě to stálo 3/4 roku života, celkovou rekonstrukci a 800 tis. Nevím na jakém proncipu pracuje Aereco, ale pokud pouze z vlhkostí vzduchu v prostoru tak to nestačí.
  • Sponzor fóra
  • Monitorovat vlhkost v konstrukci nebudeme. Abychom se ale nedostali do stejné situace jako @kkaccullka , budeme na vodovodních rozvodech instalovat system evodnik, který v případě havárie automaticky uzavře hlavní uzávěr vody.
  • Máme systém eVodník.
  • Zvažoval jsem čidlo do stěn v rámci "inteligentní" elektroinstalace, ale vzhledem k volbě jiného výrobce budeme mít jen čidla na únik vody u myčky a pračky.
  • @zmrz_lina  @jakuda  jaká je prosím cena toho systému eVodník?
  • @vitkovi  já nevím, RD Rýmařov ho do baráků dává v rámci standardu 😉
  • Máme domácí vodárnu, která detekuje únik vody z rozvodů a v případě zjištění vypne vodu, ale tento systém odhalí pouze prasklou hadičku, kde je únik vody větší než jen pár kapek. Navíc u nás to byl problém s praským odpadem, voda vytékala do základů pod polystyrenem. To samé je např.špatně provedená izolace ve sprchovém koutě, špatně připojený odpad, vnikání vlhkosti zvenku porušenou hydroizolací....to jsou závady, které většina systémů neumí rozpoznat a následky jsou fatální.
  • Zběžně jsem koukla na e-vodnik a tento systém funguje pouze při havárii vodovodního potrubí, které je pod tlakem. To že Vám někde kondenzuje voda, vytéká stovky l vody z prasklého nebo netěsnícího odpadu bohužel nepozná. A tohle byl můj případ. V domě máme alarm, čidla na kouř, v každé místnosti vlhkoměr, který ukazoval po celou dobu absolutně normální hodnoty dokonce i v místnosti, kde se to stalo. Perfektně zaizolovaný dům tu vlhkost nepustil dovnitř ani ven.
  • @kkaccullka  A jak jste na to přišli?
  • @atilius  Praskla mi obkladačka na stěně.
  • @kkaccullka
    A co pojišťovna, jak se k tomu postavila? Viděla jsem Váš příspěvek na tzb-info...
  • @enmuhan2  po 8 měsících nakonec pojišťovna zaplatila, ale já přišla o 5 let života, nervy v kýblu, jednání ČSOB pojišťovny šílené, nikdo se se mnou nebavil, bylo to hrozné.
  • @kkaccullka  hm aspoň že tak...vůbec vám situaci nezávidím. Máme také dřevostavbu, 10 let, jsme strašne s bydlením spokojení, ale z podobné havárie mám hrůzu. Ta samozřejmě může být i u zděného...ty čidla jsou moc fajn, až někdy budeme dělat rekonstrukci, určitě si je dáme. Mně jen nejde do hlavy, jaktože se ta havárie neukázala dřív... (mokrý sádroš od spodu, plesnivé podlahové lišty...kam vůbec takové množství vody zmizelo?)
  • Sponzor fóra
  • @enmuhan2  to je jednoduché (voda byla mezi základovou deskou a podlahovým polystyrenem, na něm je zase folie). Nosné stěny byly opláštěny osb deskami a sádroš se dával až po vylití anhydridem tudíž byl o 15 cm výše, na podlahovém polystyrenu je folie takže kde byla skulinka, nerovnost rozvody, všude tam se tlačila voda a když narazila na dřevo tak tu ji nasálo. Mokro bylo pod téměř celým domem. Dřevo si umí s jednorázovým i větším únikem vody poradit - nasaje a pak časem vyschne - pára stoupá konstrukcí do výšky a rozptýlí se, odpaří. Průser je pokud to je dlouhodobé. U nás to bylo u odpadu od pračky. Takže každý týden 60-120 l vody 😞 Izolace byla u nás dobře provedena, nepustila vlhkost dovnitř ani ven.
    Je zajímavé pozorovat v čase ty čidla. Měří jak vlhkost vzduchu v podlahách a stěnách, tak i vlhkost toho dřeva a ta není úplně konstantní, reaguje podle teploty venku a uvnitř, tlaku vzduchu, vlhkosti vzduchu zvenku. A ano, je pravda, že tyto havárie jsou časté ať se jedná o dřevostavbu nebo zděný dům.
  • @kkaccullka  můžu se zeptat a to máte fakt čidla na každé trubce? 😮 ta částka nezní úplně přívětivě... 😒
  • @ookami_hime  doslova né na každé trubce ale v rizikových místech: v tech.místnosti u přívodu vody do domu a na opačné straně u odpadu do sprcháče, v koupelně u sprchového koutu, v kuchyni u přívodu vody a odpadu, WC a jedno čidlo máme v obvodové stěně za parozábranou. Pak jsou dvě čidla jedno venkovní a jedno vnitřní. Ty čidla měří teplotu, relativní a absolutní vlhkost vzduchu a dřeva. Kdykoliv a odkudkoliv si přes PC můžu stáhnout graf kde vidím jak to vypadá. Když porovnám cenu zabezpečovačky - klasického alarmu na baráku tak to vůbec není vysoké, určitě se tento systém dá propojit a potom na oba alarmy stačí jedna řídící jednotka (která je nejdražší položkou u obou systémů). My už bohužel máme vše přes Jablotron, takže jsme toho nemohli využít. Na tu jednotku se pak dá vlastně zapojit cokoliv dalšího. A ještě k té ceně. Sedačka nás stála více a pokud by jsme měli tento systém hned od začátku nemuseli jsme po 3 letech rekonstruovat barák za statisíce. K ceně domu je to zanedbatelná položka. Už mně kontaktovalo pár firem a dost lidí co řešili podobný problém s únikem vody, takže se to prostě stává.
  • @kkaccullka  díky za info.
  • @kkaccullka  Monitoring celého domu včetně dálkového ovládání topení, to vše za 1500Kč. Není co řešit. https://thingspeak.com/channels/352633
    Lze připojit i odběry vody, proudu a izolačních vlastností. Tak poznám i prvních pár kapek pod vanou. Změní se kapacita. Popsáno na stránce http://kondenzace.kvalitne.cz/podlahove-vytapeni/  dole.
  • Je zde po dvou letech někdo další se zkušeností s tímto systémem? Já se bojím, že čidla po 5 letech třeba odejdou a nikdo se k nim už nedostane.
  • Přesně tohle mě taky napadlo. Veškerá elektronika je dneska spotřební věc, záruka 2 roky, když to dobře půjde, vydrží 5-7 let. Co bude potom?
    Firma co to naistaluje, tak za poplatek 1800 Kč provádí monitoring. Co když firma zkrachuje nebo jí někdo koupí. Všechna ujednání padají, kdo to bude měřit?
    Hledat pouze v názvech témat
