Příčka v dřevostavbě - jak ji vyztužit?
Stavíme dřevostavbu - difůzně uzavřený systém a momentálně jsme ve fázi záklápění SDK deskami. Ráda bych znala Vaše názory na to, jak vystužit sádrokartonovou přičku. (pozn. jedná se mi o příčku, kde bude ve zdi uchyceno více prvků-poličky apod.) Příčka je tvořena SDK profilem CW 50mm, který je z obou stran zaklopen sádrokartonovou deskou 12,5mm. Máme k dispozici dřevotřísku 8mm a rádi bychom ji použili k vystužení mezi CW profil a SDK desku. Je to takto vůbec možné, z hlediska difúzního odporu apod.? Nerada bych, aby nám zde kondenzovala voda, případně nastal jiný problém. Prosím o Vaše názory. Díky moc:-)
@hh staci zdvojit finalni sadros na 2 x 12,5 mm a pak koupit vhodne skoby pak na uchyceni nabytku. Mame tak jak kuchyni (tezke a narvane police). Plne staci, unese skoro vsechno.
každý sádrokartonář si s tím hravě poradí :)
Máme to tak, že všechny vnitřní stěny jsou tvořeny trámkovou konstrukcí vyplněnou vatou a z obou stran je OSB deska 12,5 a na ní sádrokarton. Vnější stěny zvenku OSB + trámky a v nich vata, parozábrana + rastr z latí se vzduchovou mezerou + OSB + sádroš.(předstěna). Mám to ve fotoblogu, tak mrkni. Pokud je to příčka uvnitř domu nemělo by tam nic kondenzovat, parozábranu nedáváme - pouze v koupelně. Zdvojený sádroš se taky dělá. Spíš bych se poradila zda můžeš tu OSB desku pověsit na kovovém profily, od sádrokartonu. My to máme na trámkách.
@hh a nebo použít místo sádrokartonu fermacelové desky, mají větší pevnost a speciální hmoždinky s nosností 50kg, pak výstuha není potřeba....
@reparador Domeček si stavíme svépomocí, takže si sádrokartonář neporadí, proto se ptám :-)
@kkaccullka To je zajímavý systém, tak by to teoreticky šlo. Nicméně my máme doma dřevotřísku, OSB navíc už jaksi nejsou :-( ale díky :-)
@hh já bych volila místo sádrokartonu sádrovláknitou desku, na značce nezáleží
@hh A nebo jak pise petr, misto sadrose pouzit fermacell a nemusis resit hmozdinky nebo specialni vruty. My mame ten zdvojeny, ale opravdu extra prace na upevneni to neni. Mame treba takto upevnenou i expedit skrin na zdi a drzi (sama o sobe ma 20 kilo) Doporucuji urcite na zdi jako kuchynske skrine zavesne nebo i za telku (obyvak), popripade vsude, kde pocitas, ze budes veset neco tezkeho. Nam se stalo, ze jsme ten expedit potrebovali upevnit na jednoduchy sadros. Vyresili jsme to tak, ze jsme koupili dalsi sadros 12,5mm, vyrezali ve velikosti expeditu a upevnili spolu s polici na jednoduchy sadros. takze vyresit to jde vzdy. Jinak dalsi zpevneni je treba ta hlinikova konstrukce na sadros. pokud vrtas i tam, tak ti to tak zpevni a mas jistotu, ze skrin/police nespadne.
Máme sádrovláknité desky, a stejně jak @linee nám na tom visí ten největší Expedit a to plně zatížený,linka (ale tam si nejsem jistá,jestli jsme ještě něčím nevystužili),myslím, že dobrých 50kg a bez problémů...myslím, že by to klidně uneslo i více....sádrokarton jsme nechtěli,teda manžel hlavně....
