Menu Forum
Obvodové zdivo Lambda YQ, bez izolace
27. led 2017  •
fotoportrét
fotoportrét
standa63
Registroval se 29. prosince 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 90 příspěvků. Region České Budějovice.
fotoportrét
fotoportrét
standa63
 Budu stavět bungalov, a jako obvodové zdivo bych chtěl použít Ytong Lambda YQ 450 nebo 500, ovšem bez izolace.
Ale dostala se ke mě informace, že postavit obvodové zdi z porobetomu bez polystyrénu, je prý chyba. Neb prý porobetonové tvárnice pracují a pak jsou na fasádě vidět jejich obrysy. Prý je to známá věc, že se na Ytong musí dát alespoň osmička polystyrén, právě a jen kvůli tomu, aby ty obrysy nebyly vidět.
Je to pravda?
21. srp 2016 v 15:55  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jakuda
11
Registroval se 20. června 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 863 příspěvků a 1 inzerát. Má 7 přátel. Region Brno.
fotoportrét
fotoportrét
jakuda
11
 Nevim, jak je to s prokreslovanim obrysu, to bude zalezet hodne na typu omytky, ale davat tenkou vrstvu neprodysneho izolantu na superizolacni zdivo je podle me blbost. Teplota na rozhrani izolantu a zdiva pak bude pod rosným bodem a díky tomu, že Ytong je dost porovity zde muze v zime kondenzovat znacne mnozstvi vlhkosti, ktera v nejhorsim pripade muze I zmrznout a tim vest k poskozeni zdiva.
21. srp 2016 v 17:32  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
standa63
fotoportrét
fotoportrét
standa63
 @jakuda Také si to myslím a můj původní záměr (který stále trvá), je na tento Ytong bez izolace.
Ale toto jsem slyšel od jednoho člověka, který se stavebními pracemi živí, tak si to chci nějak ujasnit, slyšet i jiné názory.
21. srp 2016 v 18:08  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
lisakstavitel
19
Registroval se 14. února 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 282 příspěvků. Má 3 přátele. Horní Domaslavice, Region Frýdek-Místek.
fotoportrét
fotoportrét
lisakstavitel
19
 Spíše bych se podíval na to co doporučuje výrobce pro konkrétní výrobek - tj. doporučená skladba stěny.
21. srp 2016 v 18:18  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
dave10
Registroval se 7. června 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 35 příspěvků. Region Brno.
fotoportrét
fotoportrét
dave10
 taky budu stavět z Ytong Lambda YQ 450 bez izolace a náš stavitel neříkal, že by to měl být problém, schválně se ho na to ještě zeptám
23. srp 2016 v 08:13  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
lenicaa (30 r.)
107
Registrovala se 11. září 2011 na modrastrecha.cz. Přidala 8 příspěvků. Má 52 přátel. Region Brno.
  • Stavím dům
    Brno
fotoportrét
fotoportrét
lenicaa (30 r.)
107
  • Stavím dům
    Brno
 taky z toho budeme stavět a bylo nám řečeno že když se da sítka lepidlo a potom fasáda nic by nemělo jít vidět.Tak doufám že to tak bude ale myslím že kdyby to tak nebylo lidi by z toho stavět nechtěli a ani nestaveli emoticon
17. zář 2016 v 17:12  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
specnaz84
Registroval se 21. května 2013 na modrastrecha.cz. Přidal 270 příspěvků a 1 album. Má 2 přátele.
fotoportrét
fotoportrét
specnaz84
 Mám postaveno z Ytong Lambda+ 375 a zateplovat nebudu. Pouze použiji vnější omítku pro porobeton doporučenou výrobcem. Ony tvárnice nepracují, ale pracuje pojivo mezi nimi, což ale u Ytongu není, jelikož se lepí na 1-3 silnou vrstvu. Problém může být s prokleslenim tvárnic na omítce. Dle výrobce, pokud bude vrstva omitnuti 10-15 mm, neměl by být problém.
17. zář 2016 ve 21:09  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
josephporta
Registroval se 6. října 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 96 příspěvků. Má 3 přátele. Region Brno.
fotoportrét
fotoportrét
josephporta
 Zdravím,
Taky se chystám na Ytong 450, jen nevím jestli Lambda+ nebo YQ a určitě bez izolace.
O těch obrysech jsem taky čet, je to tím, že buď je malá vrstva omítky, nebo stavař nedal tvárnice přesně na sebe. Aby se zabránilo práskání, musí se dát tkanina (nebo jak se to jmenuje).
Jak to budete mít velký?
10. říj 2016 v 07:04  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
standa63
fotoportrét
fotoportrét
standa63
 Zdravím emoticon
Ještě by mě zajímal rozdíl mezi Lambda YQ, Lambda+, Theta a Theta+?...
30. pro 2016 ve 12:41  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
miro007
Registroval se 11. prosince 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 12 příspěvků a 2 alba. Má 1 přítele. Františkovy Lázně, Region Cheb.
  • Již bydlím v domě
    Cheb, Region Cheb
fotoportrét
fotoportrét
miro007
  • Již bydlím v domě
    Cheb, Region Cheb
 Stávající dům mám z Porothermu 44 + 6cm polstyrén . Nyní jsem se rozhodl pro výstavbu menšího bungalovu a po různých konzultacích a výpočtech budu stavět z Ytong Lambda+ 375 a zateplovat nebudu .
9. led 2017 ve 22:37  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ytongcz
Stavební systém Ytong
obchod.cz@xella.com PRO
Stavební materiál - základy, zdi, fasády - Region Brno
7
fotoportrét
fotoportrét
ytongcz
7
 Dobrý den,
není to pravda. Pokud se objevují nějaké problémy na fasádě, je to z důvodu nedodržení technologických postupů při zdění či omítání a hlavně použití nesprávných vnějších omítek. Správná omítka je tato: http://www.ytong.cz/lehcena-omitka-ytong.php
20. led 2017 ve 14:19  •  www.ytong.cz  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ifffca (33 r.)
Registrovala se 30. června 2012 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 48 příspěvků. Milovice, Region Nymburk.
  • Přestavuji dům
fotoportrét
fotoportrét
ifffca (33 r.)
  • Přestavuji dům
 Také budeme stavět z Ytongu Lambda+ 375 a zateplovat nebudeme. Naopak nám bylo zateplení vymluveno. Musela by se dát velká tloušťka polystyrenu, aby rosný bod nebyl ve zdivu, ale v izolaci a to je při tomto materiálu a jeho parametrech nesmysl.
27. led 2017 v 17:11  •  přestavuje dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
