Osazení překladu do nosné stěny
26. úno 200880
Švagrová s manželem si koupili starší domek a právě pracují na jeho rekonstrukci. V obývacím pokoji si chtěli zvětšit dveře, ale při odstranění omítek zjistili, že tam není žádný překlad. Nad dveřmi dokonce nejsou cihly skládané klasickým způsobem, ale je tam něco jako hodně nepovedená klenba (vůbec to není do oblouku) - cihly jsou tam skládané vedle sebe na výšku. Chtěli by tam nyní dodatečně ten překlad osadit, ale neví jak na to. Stěna je silná 40 cm a je NOSNÁ!!!!! Nemáte s tím náhodou někdo zkušenosti? Děkuji za každou radu.
  • Ahoj, no my takhle vyřezávali nosnou zeď v bytě ve 13. patře. Dělala nám to teda firma, protože je nosná zeď v paneláku, samï bychom to nezvládli, je silná tak cca 15 cm. Vy domku to bude určitě snazší. Nám to udělali tak, že vyřízli tu část zdi a v horní části udělali ještě takové tářezy směrem do zbytku zdi a tam posadili traverzu, která se zadělala sádrokartonem.
  • Monika, my sme robili otvor do nosnej steny (hrubka 50cm) v tehlovej bytovke (sirka otvoru 120cm), do IP ti posielam opis zo statickeho posudku 😉
  • ahojte, chytame sa zasahovat do nosnej priecky v panelaku, prosim mohla by si katarinas poslat aj mne opis zo statickeho posudku? co vlastne okrem statickeho posudku treba predlozit na stavebny urad? dakujem 😉
  • Sponzor fóra
  • ahoj, mrkni do mého alba, jak jsme dělali vchod do kuchyne,. Ten preklad vazil sice sto kilo, ale lepsi obrovsky preklad nez jen nejaky maly. Nutny je delat to po castech, nejprve ve vysce toho prekladu vybourat otvor, ale vse si podkladat deskama, aby to nespadlo. Pak tam osadit ten preklad a dobourat zbytek.... no snad to pomuze aspon trochu. Urcite ale musi zacit od toho prekladu.
  • Monika, my jsme taky zvětšovali dveře a taky tam nebyl překlad, jen cihly a to ještě nějak divně, musí se udělat malá díra, to té ten překlad nacpat a pak teprve vybouravát ostatní cihly a překlad posunovat, musí se to podepírat, aby to nespadlo a jak píše kstablova pomale a po částech..byla to fuška 😐
  • Holky, moc díky za rady. 😉
  • aivlis: jak už jsem psala, my jsme bourali část nosné zdi v panelovém bytě, tak Ti snad můžu poradit. takže na stavebním úřadu chtěli komplet vyplněnou žádost o stavební povolení, statický posudek (mimochodem, měli jsme kliku, že máme byt v posledním patře, jinak by s tím byl problém!!!!, äle v posledním patře už ta nosná zeď nenese takovou váhu, tak to v omezené míře statik povolil). Napsal tam kolik přesně můžeme nechat vyříznout, jak řešit překlad, ale myslím, že v paneláku u nosné zdi budou chtít, aby to dělala autorizovaná firma, aspoň u nás to tak bylo a sama bych se do toho ani nepouštěla!!! Pak chtěli podpisy minimálně 75 % vlastníků bytů (počítáno na podíly plochy, ne čistě % bytů) v domě (což byl největší problém, to teprve zjistíš, jací lidé jsou!), pak razítko požárního technika, kvůli zabezpečení toho překladu (sádrokarton), výpis z katastru, na víc si nevzpomínám, ale pamatuju si, že se mi po každé návštěvě úřadu chtělo brečet!
  • monika, tu klenbicku by si meli podeprit prknem a stojkou, aby se jim nepropadla, jestli maj strach, ze to neni ted dobre zajisteny a uz do toho sahli(protoze vlastne porusili patu klenby..to jsou ty nejnizsi body klenby, tak by jim mohly zacit vypadavat z vrcholu cihly...i kdyz jsem uplne nepochopila tvuj popis toho, jak je klenba resena).
    My jsme pri zvetsovani dver. otvoru pouzivali ocelove profily typu I140 http://62.168.62.45/cze/katalog/detail.php?id=5251 ...14 kg/m
    na zed tloustky 40 cm budou potrebovat 3 - 4 kusy. Musi se vysekat kapsy cca 20cm hluboke na kazde strane nadprazi pro kazdou tyc. To znamena, ze tyc musi byt dlouha jako sirka noveho otvoru plus 40cm. Tyce se osadi, vyskladaji cihlami, potahnou pletivem, nasledne se to cele napenetruje, aby drzela omitka a omitne. Urcite existuji nejake knizky, kde je popsan presny postup. Nebo kontaktujte statika, ktery to nakresli a postup napise.
    Hledat pouze v názvech témat
