Praskliny v omítce po 5 letech – běžné, nebo důvod k obavám?
Dobrý den, nejsem stavebník ani odborník, proto se obracím na zkušenější s prosbou o radu. V roce 2020 jsme s manželkou koupili již postavenou novostavbu rodinného domu. Během uplynulých pěti let se nám na několika místech v interiéru začaly objevovat drobné trhliny ve vnitřní omítce. Praskliny se objevují především v rozích u oken a dveří a také v některých vnitřních rozích místností. Zdivo je z cihel KERATHERM. Rád bych se zeptal, zda se podle vašich zkušeností jedná o běžný jev způsobený sedáním stavby a pnutím v materiálu, nebo zda může jít o hlubší problém a bylo by vhodné oslovit statika. Děkuji moc za jakýkoliv postřeh nebo radu!
Statika bych z toho vynechal :-).
@pyramis Ok, co si ale o tom myslet ? Opravím to tmelem a nějakou páskou ? Díky za rady
Odpověď na příspěvek od hidyk:
@pyramis Ok, co si ale o tom myslet ? Opravím to …
@hidyk Nejprve je třeba zjistit příčinu. Protože opravovat a nevědět na jak dlouho je zbytečná práce. Takže určitě statik.
@hidyk Počkat, až se stavba finálně dotvaruje - dopraská a pak akrylštuk a jedu.
@hidyk Počkat, až se stavba finálně dotvaruje - …
@pyramis Vždyť je to víc než pět let stará stavba. Tak jaké čekání, až se dotvaruje? Podle fotek to rozhodně není běžná věc.
@pyramis Vždyť je to víc než pět let stará stavb…
@jozkakomosny Tak nemusí vyloženě ještě čekat. Může se do toho klidně pustit hned. Neříkám, že je to běžné. Jen to, že ty praskliny neznamenají, že to celý spadne.
@jozkakomosny Tak nemusí vyloženě ještě čekat. M…
@pyramis Však já taky neříkám, že to spadne. Ale statik může určit, v čem je problém a jak ho odstranit. Že ty praskliny něčím zamatláte, tak problém neodstraníte a za rok to bude to samé.
@pyramis Však já taky neříkám, že to spadne. Ale…
@jozkakomosny Statik řekne, že si to sedalo a opravit to štukem :-)
@jozkakomosny Statik řekne, že si to sedalo a o…
@pyramis Vy jste statik?
@jozkakomosny NN, jen tipuji závěr. Pokud bych byl, napsal bych něco ve stylu: ,,Já, jakožto statik stanovuji, že se nejedná o nic závažného související se statikou objektu, pro jistotu ale navrhuji použití sádrových terčů a praskliny dále sledovat. Prozatím opravit akrylštukem :-)."
@pyramis Nesouhlasím s Vámi. Jestli se uvedené praskliny objevují až po pěti letech od výstavby, nevypadá to na běžné sedání stavby. Měl bych obavy ani ne tak z konstrukční chyby, ale že pracuje podloží. Bylo by vhodné statické posouzení s ohledem na místní podmínky (nové stavby v okolí, změny hladiny spodní vody, atd.).
Odpověď na příspěvek od milanq:
@pyramis Nesouhlasím s Vámi. Jestli se uvedené p…
@milanq Praskliny se neobjevily po pěti letech, nýbrž během pěti let.
@milanq Praskliny se neobjevily po pěti letech, …
@pyramis To přece na věci nic nemění.
@milanq To právě, že ano.
Řešíte blbosti... Ono záleží jestli někdo od té doby maloval nebo je tam původní malba od začátku. Nicméně obecně se říká že stačí na ten terč počkat cca měsíc, pokud praskne je to problém. Ale máme to asi stejně, nebo podobně. Dům je na patro, začátek stavby v roce 1999, se posprohýbal železobetonový strop v přízemí a okolo futer to prasklo v patře a praská dál, cca půl centimetru za 15 let, ale hodně může dělat střecha, nám se tak roztahuje a stahuje některá prasklina, někdy se vlivem velkého rozdílu teplot, hlavně když večer se prudce začne ochlazovat, tak někdy nějaký trám se napruží a vystřelí že to trhne barákem, zvuk asi jak když někdo praští do klavíru. No a nakonec spodní voda, základy stojí půl roku prakticky ve vodě nebo těsně u ní
Řešíte blbosti... Ono záleží jestli někdo od té d…
@vladimir_sacha To musí byť radosť bývať :D
@roman_ Tak jde to, občas něco praskne, něco vyteče pod podlahu, jako topení v koupelně co už 8 let netopí, respektive ta trubka k němu v podlaze a 5 let potom 2 metry vedle přivaděč vody do domu metr hluboko, pak na pár míst zateče, něco přestane fungovat v elektrice, ale to tak je normální
Většina z nich už tam pár let bude, tedy jsme to brali za sedáni stavby. Asi dvě, které jsou přímo v rohu futer, ale nejsou starší než rok. Malováno i s odkazem na sedání zatím neproběhlo. Měl jsem někde možná rok po nastěhování, tendenci první praskliny zatáhnout tmelem, ale určitě jsem to tehdy udělal narychlo a laxně, některé spáry praskly znova.
My to tahali do perlinky tehda při malování před 6 lety asi a co? Se rozervala a je to
Nepomůže, pokud to sedá pořád dál tak to neudrží
Většina z nich už tam pár let bude, tedy jsme to …
@hidyk Pana Sachu neberte vážně, je tady na fóru už proslulý stavem svého domu a svými velmi "specifickými" stavebními postupy. Co se týká Vašeho domu, tak možná že to není velký průšvih, ale možná že je. Určitě to chce statika. Pokud teda nechcete mít dům ve stavu jako pan Sacha... 😃
@hidyk Stav tvého domu není velký průšvih a statik není na místě. To spíš, když už, tak u kolegy v. sacha.
@hidyk Stav tvého domu není velký průšvih a stat…
@pyramis Váš koment, bez znalosti stavby a místa, lze označit téměř za hloupý. Marně přemýšlím, proč tak vehementně odmítáte pro tazatele tak jednoduchou věc, jakou je názor odborníka - statika.
@hidyk Pana Sachu neberte vážně, je tady na fóru…
@jozkakomosny Tak ono statik jak kde, záleží co tazatel tam měl předtím, jaké podloží a jestli dodrželi při stavbě to co bylo v projektech a geopruzkumu. Tady dům je konstrukčně složitý, 18 metrů dlouhý bez základové desky, jen na pasech, bez horního věnce pod střechou a mezi patry to drží monolit strop a plné cihly.
@jozkakomosny Tak ono statik jak kde, záleží co …
@vladimir_sacha Nechcete o Vašom dome napísať knihu? Ja by som si ju kúpil, to je čo príspevok, to perla.
@pyramis Váš koment, bez znalosti stavby a místa…
@jozkakomosny Až tam bude šlic přes celý štít, reknu, ze je na místě statik, když je tam pár vlásenek, řeknu, že je statik zbytečný. Jak prosté milý Watsone :-)
@jozkakomosny Až tam bude šlic přes celý štít, r…
@pyramis Tohle je pro Vás "pár vlásenek"??? Běžte raději komentovat kurs šití.
@pyramis Tohle je pro Vás "pár vlásenek"??? Běžt…
@jozkakomosny Došly prášky? Zkus se prosím alespoň podívat na fotky co dal V. Sacha, porovnej je s těmi od tazatele, a pak se zkus zamyslet. Ok?
@jozkakomosny Došly prášky? Zkus se prosím alesp…
@pyramis Dům pana Sachy je v havarijním stavu, to je tady dlouhodobě známo. Což neznamená, že stavbu tazatele není vhodné odborně prověřit.
