Příprava na šalování - co říkáte na takto vyvrtané díry?
Díry mi zedníci vrtali zevniř domu, kde byla díra čístá, z druhé strany se to vždy takto vylouplo. Prý mají v té velikosti jen příklepovku. Je to velký problém? (Obvodové zdivo Ytong 200mm). Mě to příjde jak od samopalu.....
Já vrtam Ytong 375 mm a v poho. Ono se Ytong dá bez problému bez priklepu, já má teda dvě priklepovky a u obou se dá vybrat režim s priklepem nebo bez
Pěkná ukázka práce "profesonála " :-| Ytong se vrtá bez příklepu, pak k tomoto nemůže dojít... a pokud řemeslník nemá vybavení nemůže profesionálně pracovat... Jina opravit to samozřejmě lze a dům kvůli tomu nespadne...
robili cím mali- nič sa nedeje je to ok
