Menu Forum
Ytong 250+20polystyrenu.
10. dub 2017  •  Otázka  •
fotoportrét
fotoportrét
komedak
Registroval se 26. února 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 14 příspěvků. Region Mělník.
fotoportrét
fotoportrét
komedak
 Mám projekt z Ytongu 250+20 polystyrenu. Máte někdo zkušenost, není ta obvodová zeď slabá?
Nenaruším už tak slabou nosnou zeď zasekáním vody a odpadu?
Příčky má 100mm, není pak problém s hlukem z koupelny a obytných místností a od instalace vody?
Děkuju
13. bře 2016 v 19:05  •  To se mi líbí
 Přidej svoji odpověď
fotoportrét
fotoportrét
lisakstavitel
22
Registroval se 14. února 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 287 příspěvků. Má 4 přátele. Horní Domaslavice, Region Frýdek-Místek.
fotoportrét
fotoportrét
lisakstavitel
22
 Jaký dům budeš stavět? Proč zrovna toto zdivo? Myslím že 250 je dost na nosnou stěnu. My budeme mít asi 20cm VPC emoticon
13. bře 2016 v 19:10  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
lucijeje
120
Registrovala se 8. ledna 2008 na modrastrecha.cz. Přidala 1391 příspěvků. Má 93 přátel.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
lucijeje
120
  • Již bydlím v domě
 máme stejnou skladbu obvodových stěn ... voda a odpad nám z 90 procent vede v podlaze ... v obvodové stěně máme vodu a odpad pouze v kuchyni a vše je ok ... samozřejmě je potřeba si pohlídat vodaře, aby tam neudělal zbytečně kráter, když si seká trasu pro rozvody (příp. zedník) ... součástí projektu byl měl být i statický výpočet, tudíž statik by měl počítat i s tím, že v obvodové stěně budou rozvody instalací ...
jinak příčky máme 12,5 cm a napouštění vody a splachování určitě do sousední místnosti slyšet je ...
pozn.: měl si to dát do diskuse místo otázky - tak není možné přispět více než jednou
13. bře 2016 v 19:15  •  již bydlí v domě  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mp77
Registroval se 9. října 2014 na modrastrecha.cz. Přidal 356 příspěvků. Region Praha - východ.
fotoportrét
fotoportrét
mp77
 v tomhle případě by slovo statika (který by měl zohlednit i ono lokální zeslabení) mělo být "slovo boží", určitě bych se nespoléhal na rady z místní "tlachárny" emoticon)
Můj ryze subjektivní názor je, že je to slabé (Ytong je poměrně slabý ve statice, ale silnější v izolaci, velmi snadno opracovatelný - dobré pro samodomo stavbu) a celkově my přijde navržené řešení jako poměrně nevhodné, Pokud z Ytongu, tak bych volil variantu silnější zeď bez zateplení. V případě preference sendviče bych šel spíše do oranžové cihly + zateplení (poměrně blbuvzdorné řešení, umí to snad všichni, i když podle mě také není toto řešení optimální).
Za sebe jsem si vyhodnotil nejlepší řešení stejně jako @lisakstavitel, tj. VPC (někde 24 , někde 17,5 cm) se zateplením 20 cm.
13. bře 2016 v 19:23  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ytongcz
Stavební systém Ytong
obchod.cz@xella.com PRO
Stavební materiál - základy, zdi, fasády - Region Brno
7
fotoportrét
fotoportrét
ytongcz
7
 Dobrý den, hlavním problémem je vodorovné vedení. U stěny 250mm vedení vody a odpadu je nutné vést mimo nosné stěny (předstěny, nenosné stěny, obezdívky).
10. dub 2017 v 11:26  •  www.ytong.cz  •  To se mi líbí
