Prasklina ve zdivu
Ahoj všichni, nevíte někdo co s tímhle problémem,prasklina v interiéru (už jsem ji proškrábl)a stejné místo v exteriéru (označeno tužkou)viz.fota.Dekuji předem za odpovědi.
Těžko říci, ten suterén s těmi dveřmi jsou asi OK. Je třeba vědět ale spoustu info, jako např. projekt, materiály, změna zatížení (stávajíc dům, nebo nová výstavba), nebo změna zakládacích podmínek (nejčastěji spodní voda). Každopádně se opravuje esteticky sádra/akrylát a štuk omítka. Pokud je trhlina živá, nemá cenu dávat ani perlinku.
Je to chalupa,boural se nad oknem dřevěný štít a vyzdíval 15cm Ytongem, takže taky zátěž.Objekt byl jinak stavěn, někdy v 60 letech,co sem koukal,moc cementu v maltě neměli 😒
@donald77 no když to tak vidím, tak bych řekl že se vám zeď pohla právě kvůli tomu zásahu. Ta střecha asi není svázaná těsně za štítem nějakou podzednicí, co by plnila defakto funkci věnce a svazovala střechu aby se nerozjížděla že? Podle fotky bych to odhadl tak, že vám střecha přenáší zatížení na boční zeď tím jak se "rozjíždí", a ta zeď tím pádem má tendenci se odchylovat směrem ven a tím se trhá od "štítové" zdi a to vám tvoří prasklinu
@donald77 no to je podstatne info co predtim v prvnim prispevku nezminil. Predpokladam ze se trhlina objevila po uprave. Minimalne bych udelal ted sadrove terciky at zjistite zda se to hybe nebo ne… a obratil se na projektanta co vam navrhl danou upravu. Je tam dost neznamych co projektant bude vedet. Nezda se ze by chalupa mela venec a pokud ne tak je otazla zda jste zachovali vazne tramy a dalsi staticke prvky strechy(ac asi kdyby se otevirala bylo by asi vice nahore)… jaky je zaklad a preklad nad dvermi atd… bohuzel jsem akorat lehce pouceny laik tak uvidite co vam tu poradi nekdo jiny…
Doporučuju udělat terče a pozorovat, možná si to sedlo akorát tím změněným rozpoložením stavby a dál se hýbat nebude, ale taky by právě mohlo se hýbat nadále skrz to, že se bude stavba dál rozjízdet nebo sedat nerovnoměrně.
Moc všem děkuji za příspěvky, vše zkusím.
@vladimir_sacha a kdyby to na sádrových terčích praskalo,je nějaká varianta opravy? Nevíte ještě,jak dlouho třeba ty terče nechat? Díky moc.
@donald77 Domluvte se rovnou se statikem. At to vidi v zacatku a pak v prubehu.
@donald77 Terče stačí 2 měsíce, pokud to do té doby neudělá nic, tak by to mohlo být dobré nebo praskliny minimální, co by neměly za následek velké statické poruchy. Pokud by to extrémně prasklalo dále, moc, tak by se musely řešit kotvy a táhla napříč budovou, napínací pásoviny, lana a kramle atd....
@vladimir_sacha Díky moc za odpověď.
@vladimir_sacha je to chalupa = kdo ví, jak to je obývané / vytápěné přes zimu... Řekla bych že 2 měsíce jsou málo, na jaře může být vše jinak (vlhkost+ mráz + následné oteplení) mohlo by to pracovat. Co myslíte?
@kafr topili jsme celou zimu,ale jen o víkendech,je to 30 zeď, klasická cihla.Určite ty rozdíly teplot hrajou svojí roli.
@donald77 to sice ano ale to spis praskne omítka, pak se to zvetsi,zmensi v roce... Pokud to furt roste tak je to statika
Diskuse pokračuje po 2 letech
Abych nezakladal dalsi tema tak to hodim sem. Dneska jsem si vsiml svisle praskliny (nahore necelej mm, dole de ztraci do vlasecnice) v pricce (Heluz 12.5cm). Souvisi to urcite s provozem krbu - cca metr a pul od obestavby. Koukal jsem dneska na pude zvrvchu a je to presne v miste, kudy vede husi krk s elektrikou a datovym kabelem dolu do zasuvek. Ted mi jde o to, jestli byste jeste pockali co to udela dal, nebo jestli uz byste to zatmelili a premalovali. Diky za vase nazory
Ještě bych počkal.
Jo manzelka me taky zklidnila.... :D ono to jeste mozna nekde pojede... topime 3 tydny a je pravda, ze tolik stupnu tu v zime nikdy nebylo :D (topim na 22-24). Taky klesla vlhkost o 20% a hlavne svoje asi dela i to, ze z druhy strany pricky je loznice, kde zas mame kolem tech 19 stupnu no.... pockam mozna na konec zimy a pak to vezmu tmelem od duluxu a pretru a snad to bude uz ok....
Odpověď na příspěvek od zdenek_valek:
Jo manzelka me taky zklidnila.... :D ono to jeste…
@zdenek_valek Ani tak se mi nezdá, že by to prasklo vlivem rozdíli 5C přes zeď.... Prostě si to muselo sednout, jako teplotní dilatace to nevypadá. To by nám tím pádem musela popraskat celá zděná obestavba vložky, ještě s okolím..... Vysychání vypadá jinak, to je tak, že před 15 lety cca se vyrýsovaly jednotlivé cihelné bloky a udělaly takové mapy po všech zdech v každé místnosti na každé zdi pravidelně,
No jinak nevim proc by to prasklo.... bydlime tu tretim rokem :)) napada me bud teplem od obestavby (salavej silapor MG 1000), nebo shnutim... pred krbem tu bylo pravidelne 70-80%, ted se pohybuje okolo 50-60%. Jeste je pravda, ze komin je z csti kotvenej na tu pricku, ale v podstate v rohu, ale i tak, ted fost fucelo s poryvama vetru a jestli to takhle prdlo kvuli kominu, tezko rict... uvidime no, je to jen pricka, nahore bez vence (ten je jen na obvodovejch zdech). Hlavne je to v miste ty drazky s elektrikou, takze si myslim, ze to bude rozdilem teplot :)
No jinak nevim proc by to prasklo.... bydlime tu …
@zdenek_valek Možné je vše, my takto máme prasknuté obvodové zdi, protože se jede odzhora z patra ze stropu 5 metrů dolů celým schodištěm až na zem, kde to zatím je jen vlásečnice..... A je to statická porucha. V patře se nám to potrhalo všude, protože si sedá strop pomaličku a v každé místnosti nad dveřmi praskliny vlevo vpravo. V místě kde vám vede nějaký elektrický kabel je zeď zeslabena. Větrem to asi ne, to by se Vám ten komín utrhal od prostupu stropem a popraskal by taky, kdyby měl urvat příčku nějakým poryvem. Právě je to divné, my máme cihelnou zeď, ta je ze 44 uprostřed domu, krbová vložka v obýváku, obestavba popílkové tvárnice 10 - 12cm+-, komín je zabudovaný v té zdi nosné a skrz zeď vedou trubky a je tam nádrž, čerpadla a celý rozvod včetně rozdělovače podlahovky a pak vedou ve zdi trubky nahoru.... A nic to tam nikdy neudělalo, ani teplo z komína ani obestavby ani trubky samotné.
