Rozmístění nábytku v obývacím pokoji, rady a připomínky
Dobrý den, prosím o shlédnutí přiložených návrhů interiéru v obýváku. Budu moc ráda za každé připomínky a rady. Vím, že by sedačka neměla být zády, ale nedokážu si představit, jak jinak ji dát. Dveře proti jídelnímu stolu vedou z kuchyně (vyloženě dveře tam nebudou, jen otevřený průchod), druhé dveře vedou do dětského pokoje. Rozměry jsou 6,25 x 4,35. Barvy jsou zatím nahodilé. Napadá vás, co bude lepší dát jinak? Děkuji
Tak já bych určitě umístila sedačku trochu jinak..takhle, navíc s křeslem je málo místa na to projít do této části místnosti... možná na stěnu pod okno delší částí, kratší by šla podél zdi napravo, televize naproti (na stěnu, kde jsou dveře do kuchyně) nebo ji dát naopak na stěnu, kde jsou dveře do kuchyně, do pokoje aby "čněla" její kratší část, televizi nechat jak je a třeba jen namyslet, aby se dala trochu natáčet pro pohodlné sledování....tak by se alespoň pracovní stůl mohl dát k oknu - což je určitě lepší kvůli světlu a jídelní stůl bych otočila o 90 stupňů, alespoň by nikdo při stolování nekoukal do zdi, ale buď do místnosti nebo ven. ale samozřejmě by to takhle chtělo nakreslit...možná i na čtverečkovaný papír, aby bylo dobře vidět, jak by zbyl prostor okolo nábytku...a pokud už byt/dům máte, tak to jde i nasimulovat třeba lehce křídou na podlahu nebo tak
Já bych dala televizi na tu stěnu, kde máte teď lampu ( a křeslo) a sedačku do rohu podél zdi - tj jedno křídlo tam, kde je teď a druhé místo současné televize - prostě o devadesát stupňů do prava
Děkuji za postřehy. S jídelním stolem máte pravdu, to změníme. Křeslo bychom potřebovali, ale opravdu by tam nebyl prostor. Sedačku jsme zkoušeli nasimulovat i tak, jak jste psala. Nejlepší by pro ni byla varianta dlouhá část pod oknem a kratší u zdi, ale to by pak TV byla na stěně přímo proti oknu a protože je to místnost směrovaná na jih, tak by to při koukání na TV hodně vadilo. Tuto možnost jsme tedy rovnou zavrhli. ad sedačka u zdi naproti oknu: to bylo také jedno z řešení, ale přišlo mi, že při vstupu do obýváku by to bylo hodně zády, takové neotevřené do prostoru. Nevím, jak přesně popsat. Zkusíme předělat a dát sem ještě obrázek se změnami. Děkuji
@misule82 moc zády by to podle mě nebylo, kdyby do místnosti šla kratší část - ono právě při vstupu do místnosti byste koukali stejně na ten otevřený prostor naproti. těžko říct varianta televize naproti oknu (a sedačka o 90stupňů doprava) - toho bych se ani nebála, ba naopak je to možná lepší - ze zkušenosti vím, že mnohem nepříjemnější je koukat na televizi naopak proti světlu, za zády světlo tolik nevadí - hlavně na okna na jih bych rozhodně dala nějakou variantu stínění, pak by to při sledování tv nevadilo uvidíte :)
sedačka na stěně naproti oknu by nebyla až tak zády - zvolila bych nějakou, která nemá vysokou opěrku na celé délce, žádnou mohutnou....případně co tam dát jen rovnou (ne rohovou) a místo rohu pohodlné křeslo určitě to vymyslíte :)
