Dvoje francouzské dveře v obýváku - HS Portál
Ahoj všichni, prosíme o radu :) Stavíme baráček a budeme mít spojenou kuchyň s obývákem - úzký a podlouhlý 4*10m. V místnosti budou dvoje francouzské dveře široké 2,5 m - mezi nimi cca metr až metr a půl. Udělali byste oboje posunovací nebo je to zbytečnost a jedno okno by bylo fix a druhé posunovací? Jde o peníze..na dva kvalitní HS portály asi nebude, tudíž by byly dvě okna s obyčejnými pojezdy nebo naopak udělat jedno jako HS portál a jedno obyč., nebo jedno fix a druhé HS portál. Nezdají se vám dva HS portály zbytečné? Díky za všechny reakce, Lucka
Budeme to mít v domečku podobně, prostor máme asi stejně velký jako vy, okna taky 2,5 m, akorát je teda nemáme vedle sebe, ale jeden na delší straně a druhý na kratší. Původně jsme chtěli dva HS portály, ale nakonec jsme usoudili, že je to asi zbytečné a radši peníze investujeme do něčeho jiného. Takže bude jedem HS portál a jedno fixní sklo.
2 HS jsou zbytečné (o penězích raději nemluvě), dala bych 1x fix, 1x HS
Zdají. Já bych osobně volila 1x fix, 1x HS.
zalezi na co ich budete vyuzivat. trebars my budeme mat jedno (vychodna stena) - vstup na terasu a druhe (juzna strana) - vstup do zahrady. v tom pripade mi pride minimalne to jedno - na terasu lepsie mat ako pojazdne
dle meho zalezi na pudorysu.. pak se da poradit
nevím mám hs portal 3,8 x 2,3 metrů a montážníci říkali, že dělali i 6 metrový hs portal, pokud je máte vedle sebe a mezi nimi 1 metr zeď - ještě bych zvážil jeden obří hs portál 6 metrů široký - známý to má a vypadá to také dobře něco takového http://sdeleni.idnes.cz/jak-elegantne...
@hbboy tohle je tip mimo, tazatelka řeší finance, a právě rozdělení plochy (vyzděním příčky) na menší plochy významně snižuje cenu. Navíc má takto šanci použít třeba levnější plast , kdežto u větších ploch lze pouze hliník. Já osobně něco takového, jak je v odkazu, mám v projektu - HS portál 5,2 m x 3 m (kde se otvírá cca třetina šířky) a cena v hliníku (jiný materiál nešel použít) vychází na 200.000 Kč (s DPH), @lucabal pokud řešíte cenu, dejte 1 HS a 1 fix
@mp77 moc děkuji..přesně tak řešíme hlavně cenu bohužel..díky za příklad s cenou, alespoň mám představu :)
všem děkuji :)
3,75 x 2,3 m - plastový HS Portal - rehau Geneo Profil, trojskla U - 0,5 - cena po slevě 65 000 kč bez DPH. zvenku šedé, zevnitř bílé. hliníkový hs portál byl dokonce o fous levnější - tuším od vekry - než plastové od vekry
