Francouzské okno - překlad z traverzy a venkovní žaluzie
Dobrý den. Řeším zastínění francouzských oken. Jedno okno má 2400x2200mm a druhé 2700x2200mm. To menší je na jih a větší na jihozápad, takže do nich bude celý den prát sluníčko. Nad oknama je překlad z ocelových traverz, tak že je traverza, beton kterým se vyléval věnec a zase traverza. Celé to má tloušťku 300mm. Zevnitř do traverzy zedníci dolepí ytong. Myslel jsem si, že extrudovaný polystyren, ale prý je lepší tam mít ytong když i zdi jsou z ytongu. A mně se jedná o to zda mohu dát venkovní žaluzie, kdy kapsa žaluzie bude přidělána na té traverze, takže traverza nebude zateplena a já mam obavy z promrzání traverzy a posunutí rosného bodu. Mam se obávat, že to bude dělat neplechu nebo nikoliv. Děkuji za všechny názory a rady.
Budete barak zateplovat? Pokud ano, tak bych kastlik odsadil o 5 cm lred okno a podlohil purenitem. A do traverzy jej taky nalepil. Pokud budete soustavne topit, asi se nic nestane, jinak se muze stat ze pri velkych mrazech vam to promrzne a orosi se. Presi jenom je to traverza a beton.
@fandaamarket Traverzu v každém případě zateplit.
Budeme zateplovat 16cm polystyren. Nemam tuseni kolik cm ma pouzdro na zaluzie. A uvnitr je lepsi v traverze ytong nebo take polystyren? Zednici chteji dat polystyren s tim, ze je lepsi "nemichat" ruzne materialy.
Složení by mělo být z venku následující: kastlík cca 16cm, kooltherm k5 cca 8cm, traverza cca 10cm, ytong 10-15cm. A uložení oken na tom koolthermu. Jinak si koledujete o moc pěkný tepelný most. U vás to lze zachránit vyplněním traverzy (asi grey eps) a před ní co nejlepší izolant, takže asi purenit. Ideální to nebude ale bohužel ani tak. Řez zdivem: https://forum.tzb-info.cz/docu/diskuz...
Panove, ja videl davat do I-cek zvenci soklovy polystyren 150. Nekteri odbornici tam strkaji ohoblovane (do tvaru) 100let stare tramy. Pokud stavite pasiv, myslim, ze je vcelku jedno, co do traverzy-z venku prijde (tedy mimo dreva a vlepeneho zdiva). Osobne davam EPS 150, lepene na penu Tytan Styro. Traverza ocistena a natrena Hammeritem. Pres natazene do lepidla a perlinky-diagonaly.
@mikiliki máte pravdu je to 0,08 u purenitu vs 0,030 u grey. Takže bych tam dal buď grey eps, nebo kooltherm k5, ten má 0,020.
Za putenit se omlouvam. Spletl jsem si jej s PUR penou (Kingspan). Ale vysledek je stejny jako s coolthermem
Tak po dnešku je zatím verdikt takový, že se bude zateplovat misto 160 tak 200, tzn. ze traverza se vyplni tim coolthermem z venki, pres to prijde jeste 50mm polystyren a na to az kazeta s zaluzii, ktera ma 140mm. Je veliky problem, ze traverza neni nijak osetrena?
@fandaamarket těch 140mm jsi si ověřil? já vím například, že chtěli 140mm světlost a to z čela byla ještě deska tl cca 20 mm = 160mm + 50mm cooltherm = 210mm
Na kastlík bych si opravdu nechal těch cca 160mm. Íčko vyplnit EPS Grey, ne Kingspan Kooltherm K5 (cooltherm bude něco jiného), orotože ten je přece jenom dražší. Ten dejte až mezi íčko a kastlík, tolik kolik vám šířka skladby umožní. Pokud je však íčko na ochlazované straně před oknem, tak to prostup chladu úplně nevyřeší.To by ten Kooltherm musel být i ze spodní strany.
Dnes jsme to ověřoval u Climaxu a tam mi právě řekli, že to pouzdro zabírá 140mm. Asi nebude problém vyplnit íčko EPS Grey a dát ho i pod íčko k rámu okna. Bude to na jižní a jihozápadní straně. Pokud by to bylo jak říkáte, tak bych vyplnil íčko a na něj by tedy nepřišlo 50, ale jen 40mm izolace, aby to celé dalo těch 200mm. Snad bude 40 mm na a pod íčkem stačit.
Mam ještě nějak ošetřit tu traverzu nebo to není zase tak důležité když bude stejně obalena izolací?
@fandaamarket Klidně bych jí natřel základovkou, tím se nic nepokazí. A zvážil jestli použít kastlík, který jak předpokládám stejně budete schovávat pod fasádu. A pak je taky otázka jaké to budou žaluzie. Mám to podobně. Zateplení "jen" 150 a chtěl jsem to skrýt. Zvolili jsme proto místo Z90 žaluzie Z70, jsou užší (a trochu dražší) a uchycené jsou do úchytů - takové obrácené "U" z ocelového plocháče s předvrtanými montážními otvory pro žaluzie a připevněné před zateplováním do překladu. . Potřebná hloubky byla cca 100 (spíše jen 90) a zbytek se dal využít na dodatečné zateplení překladu a na cetrisovou desku, která navazuje na fasádu.
