Odpověď na příspěvek od josefx:
Čo tak začať tým, že napíšeš výrobcu a model dver… @josefx omlouvám se, tohle mi zcela vypadlo. Jedná se o: Aluprof MB-79N Standard SI Zaskl. lišta: Standard 22 mm Zámek 3-bodový s blokádou jazýčků 833 typ 4 U24x6 mmOdpověď na příspěvek od tancez:
Dobrý den, obracím se na vás s možná hloupým dot… @tancez To je typ zámku, ešte potrebujete zistiť, aký to má pohon, ovládaciu jednotku a jej zapojenie. To by Vám mal dodať ten, kto Vám to predal. Máte k tomu zdroj? Taká krabička do rozvádzača, kde sa privedie 230 V a na výstupe je 24 V. Ja som mal napr z dverí kábel s 8 vodičmi, farebne rozlíšenými a k tomu mi výrobca dodal výkres, čo jednotlivé káble ovládajú a aké signály do toho môžem posielať. Na oživenie stačilo zapojiť + a - na zdroj a appkou sa to dalo potom všetko nastaviť. Ostatné sa vôbec zapojovať nemuseli, umožňujú externé ovládanie z nadradeného systému, napr. z loxone.Odpověď na příspěvek od roman_:
@tancez To je typ zámku, ešte potrebujete zistiť,… @roman_ Bohužel prodejce v tomhle nekomunikuje, jejich montážní pracovníci přijeli nainstalovat vchodové dveře a se slovy "dejte pozorot na tenhle kabel". Já si od nich původně objednával dveře na otisk, ale to jsem se rozhodl na poslední chvíli změnit na čipový zámek, ale předpokládám, že až na ten způsob otevírání zůstala specifika stejná. Níže zasílám podrobný popis k původním otevírání na otisk. P.S dodali mi počet čipů a bezpečnostní kartu, nic víc, žádný návod nebo zdroj. Náš elektrikář mi právě říkal co má dělat s tím kabelem, že k tomu není nic.Odpověď na příspěvek od tancez:
@roman_ Bohužel prodejce v tomhle nekomunikuje, … @tancez Keď si s tým nevie rady elektrikár, ktorý to reálne vidí, tak tu vám asi tiež nikto neporadí. Zožeňte si výkres zapojenia a návod, to je moja rada. Predajca zo zákona musí návod poskytnúť, ak neposkytne, môžete mu pohroziť podnetom na čoi.Odpověď na příspěvek od tancez:
@roman_ Bohužel prodejce v tomhle nekomunikuje, … @tancez chtělo by to foto těch dveří i kabelu. Ale v dodaném příslušenství máte psáno kabel pro napojení se zastrckou takže by jste tam měl mít kabel asi se zastrckou do zásuvky rovnouOdpověď na příspěvek od edison101:
@tancez chtělo by to foto těch dveří i kabelu. Al… @edison101 Fotky dveriOdpověď na příspěvek od tancez:
na téhle stránce jsem našel, že je třeba dokoupit… @tancez Obvykle mávajú dvere riadiacu jednotku v sebe a potrebujú iba napájanie. Následne sa všetko nastavuje cez appku cez wifi. Ale ťažko povedať, čo tam máte vy. Fotka zámku moc nepomôže, na tom je to skoro nezávislé. Možno fotka tej čítačky na čipy?Odpověď na příspěvek od tancez:
@edison101 Fotky dveri @tancez ty jo teda drahá sranda co je k ničemu. A podle dodaného příslušenství by jste všechno měl mít záleží jak jste to kontroloval při převzetí zda vám dali všechno. Jde o to jestli ten čip máte na dveřích nebo zvlášť na stěně a je potřeba to propojit mezi sebou nebo je to na dveřích a stačí napojit jen přívod mělo by to být na 12V takze připojit zdroj do zásuvky taky by měl být součástí dodávky.
