Menu Forum
Hloubka zapusteneho skla v ramu
23. kvě 2016  •
fotoportrét
fotoportrét
dejvic
78
Registrovala se 18. června 2013 na modrastrecha.cz. Přidala 111 příspěvků, 1 album a 1 inzerát. Má 24 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
dejvic
78
 Dobry den, vybirame plastova okna mezi firmou VEKRA a FENSTAR. Nasel jsem u nich rozdil v hloubce zapusteneho trojskla v profilu kdy jedna ho ma pouze 14mm a druha 25mm. Mate nekdo s timto zkusenosti hlavne pak s problemem roseni? Dekuji za jakekoliv rady a tipy.
20. kvě 2016 ve 20:05  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
radim83
Registroval se 3. června 2014 na modrastrecha.cz. Přidal 620 příspěvků. Má 1 přítele. Region Český Krumlov.
fotoportrét
fotoportrét
radim83
 @dejvic předpokládám, že vekra má těch 14mm, že? porovnání nemám. Okna v bytě máme dvojskla a rosí se, nic moc. Hloubku zasklení nevím. Do nového baráku jsem koupil troskla s hloubkou zasklení 25mm. Předpokládám u nich mnohem lepší vlastnosti.
Při výběru jsem se snažil řídit mimo jiné i tímto článkem....
http://stavba.tzb-info.cz/okna-dvere/6446-jak-vybrat-a-nakoupit-plastova-okna
20. kvě 2016 ve 20:21  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
lopp
10
Registroval se 10. dubna 2013 na modrastrecha.cz. Přidal 746 příspěvků. Má 1 přítele. Region Praha.
fotoportrét
fotoportrét
lopp
10
 14mm nebrat...
20. kvě 2016 ve 20:57  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
rad5
28
Registroval se 7. ledna 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 149 příspěvků. Má 6 přátel. Region Turnov.
fotoportrét
fotoportrét
rad5
28
 Firma Fenstar byla v mém užším výběru plastových oken.
Nevím jaký jsi měl profil, ale jsem si jist, že nemají hloubku zapuštěného trojskla 25 mm.
Je totiž rozdíl zda ti sdělí hloubku zasklívací drážky, nebo hloubku zasklení, případně hloubku zasklívací lišty.
U profilu pod jejich obchodní značkou EVOLUTIVE ARONDE uvedli:
Hloubka zasklívací drážky je 20mm +4mm těsnící guma
Hloubka zasklívací lišty je 17mm
Neměřil jsem to, ale přišlo mi, to že to je ještě méně.
Profily by to měly být od výrobce ALUPLAST. Rozhodně se nejedná o profily třídy A dle ČSN. Vekra už není Vekra co bývala (a to i do kvality), koukni se do rejstříku.
20. kvě 2016 ve 23:27  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
simusin
18
Registrovala se 22. listopadu 2006 na modrastrecha.cz. Přidala 129 příspěvků. Má 35 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
simusin
18
 A nemate, prosim, nekdo informaci k profilum od Decra?
21. kvě 2016 v 07:20  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
dejvic
78
fotoportrét
fotoportrét
dejvic
78
 @rad5 dobry den, dekuji za reakci. Chci se optat, kdyz jste mel Fenstar v uzsim vyberu, zda-li jste ho vybral ci ne a proc. Dekuji. David
21. kvě 2016 v 08:39  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
dejvic
78
fotoportrét
fotoportrét
dejvic
78
 Vlozim behem dne na porovnani technicky nakres profilu od Vekry a Fenstaru. Dekuji vsem.
21. kvě 2016 v 08:41  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
dejvic
78
fotoportrét
fotoportrét
dejvic
78
 přikládám technické nákresy profilů
21. kvě 2016 v 17:40  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
rad5
28
fotoportrét
fotoportrét
rad5
28
 @dejvic Na těchto obrázkách vidíš, že Fenstar má 14 mm sklo zasazeno v profilu a vekra má 22 mm, pokud se těm kótám dá věřit. Platí, co si sám šuplérou nezměříš, tak si nemůžeš být jist.
Fenstar bych si nakonec nevybral a nevybral jsem si po zvážení ani plastová okna.
Vedlo mě k tomu následující především následující:
1) absence profilů třídy A dle ČSN vhodné pro trojsklo ve smyslu stavební hloubka větší jak 80 mm. Ačkový profil REHAU Brilant se stavbení hloubkou 72 mm je vhodný pro dvojsklo a ikdyž trojsklo do něj jde také, 10,5 mm pro zasklívací lištu mi přijde velmi málo. Přece jen toto sklo již něco váží.
2) Všechny firmy se oháněly, že plastová okna montují již 20 let a ještě z té doby téměř všechny fungují. Jenže tehdy se montovaly úplně jiné okna z jiných profilů z pouze s dvojskly. Dnes, při honbě za "účky" kdy je velká stavební hloubka profilu, malá tloušťka stěny, ocelová výztuha ve prostře, ale vzhledem k celému profilu je moment setrvačnosti velmi malý, protože slabý plast se okolo ocelové výztuhy kroutí.
3) plastové profily mají dobrou tuhost v tyči profilu s výztuhou, ale tím, že v rozích drží křídlo okna pouze svar plastu, při svařování plastu mění plast vlastnosti, jsou tyto místa pro těžká trojskla velkou bolestí a dochází ke svěšování okna. Tedy profil se neprohne hmotností, ale dojde k ohybu plastu v rozích, kde ocelová výztuha je jen na sraz a ocelové výztuhy v rohu nemají žádný přenos momentu síly. Ten přenáší pouze plast.
4) chtěl jsem hliníkový HS portál, vzhledem k velikosti otvoru. HS portál bude využíván možná více vchodové dveře. proto jsem chtěl vyloučit, aby mohlo dojít ke snížení schopnosti funkce při otevírání. Je velmi problematické sladit vzhledově plast a hliník, tak aby to bylo stejné, pokud nechcete antracit. Okna plastová se kašírují, hliník opatřuje barvou RAL. A to jsem v hnědém odstínu nedokázal zkombinovat tak, abych se s cenou výrazně nedostal výše za stříkání plastu, nebo kašírování hliníku. Kašírování hliníku dost dobře ani nejde.
5) Výrobci udávají životnost plastových oken 20 - 25 let. Tato doba je když máte štěstí, protože najdete spoustu nešťastníků, kterým po třech, pěti letech okna nejdou zcela dobře používat. Neumím si představit, že bych se děsil toho, že za 20 let, což uteče poměrně rychle měnil všechny okna (abych chytil dekor.). Navíc vyměnit okna u budovy se zateplovacím systémem je i též znova udělat fasádu a v místnostech omítky špalet, včetně komplet výmalby.
23. kvě 2016 ve 14:03  • Odpověz  •  To se mi líbí
