HS Portál a hned vedle balkónovky
Ahoj, vybíráme okna a nevíme si rady s dveřma na terasu. Jedny (240cm) budou v obýváku a ty druhý (160cm) v ložnici. Přítel by rád v obýváku HS portál, což by byly dvě křídla po 120cm, ale v ložnici bysme dali obyčejný balkonovky, který by byly ale dvoukřídlý po 80cm. A teď nevíme, jestli to nebude hlavně zvenku vypadat blbě, poměr křídel jinej a ještě jinej typ dveří. Pak už jedině dát do obýváku klasický balkonovky se třemi křídly po 80cm. Nemáte to někdo podobně? Děkuju předem za každý názor 🙂
@bonono A co dát jak do ložnice, tak na teresu místo HS portálu PSK portál? Stojí polovinu co HS, tak se vám zaplatí ten v ložnici, navíc má lepší izolační vlastnosti.
@bonono máme HS 3,7 m dělený napůl a vedle balkonovky 1,5 pevná část + 1m dveře. Zkuste mrknout do alba, jestli vám to pomůže. Mě to nijak neruší.
Do PSK bych nesla. Mame dum do L, stejne jako vy v obyvaku HS portal a na druhe strane balkonovky stejne velike, delene na pul a nemyslim, ze to vypada blbe... Jeste se zeptam, co je tech 1000mm?
Koukám, že v albu nemám zrovna dobrou fotku pro tenhle účel, zkusím to zítra vyfotit líp, když na to nezapomenu. PKS bych si taky nedala, to už raději ty balkonovky.
@petr13 Radši dáme obyčejné balkonovky, než PSK. Zkoušela jsem si je v prodejně otevřít a dalo to dost zabrat. 😒
@ptjj Na jedné fotce to je docela vidět a nevypadá to špatně. Tak to asi jen moc řešim... 😄 Já jen, že v tom Lku bude terasa se sezením, tak to bude zblízka dost vidět a nikde v okolí jsem to takhle neviděla. Ale za fotku bych byla moc vděčná! @qeszi Máte to krásný 🙂 Taky to nevypadá špatně. Těch 1000mm je okno (vysoké 1250mm).
@bonono A jaký typ těch PSK jsi zkoušela? Ono jsou totiž asi tři druhy... My máme atriové PSK 2,5x2,5m, dělené napůl a otvírání mi přijde vpohodě... A různých formátů bych se asi taky nebála...
@jani_ha Dobrý den, prosím Vás, od jaké firmy máte okna a jaký profil? Právě zvažujeme HS nebo PSK. Přímo oknaři nam řekli, že HS portál ve 2,2 m nevypadá dobře 😞 že je to spíše na vetší rozměry oken. Děkuji a pěkný den🙂
@ptjj můžu se zeptat jak jsou pohodlné ty 1000 mm dveře u balkonovek? Bude to náš hlavní a jediný vchod na terasu z jídelny. Máme otvor 3000 mm, tak zda ho mám rozdělit na 2000 mm fix a 1000 mm balkonovky, nebo jestli těm balkonovkám přidat a nemít to tedy přesně na třetiny....moc děkuji.
@agataps máme od PKS okna, profil eforte...
Ahoj, vůbec bych se nebál kombinovat HS- portál a klasické balkonové dveře. HS- portál je dominantou domu a bere se v potaz že je vždy trochu odlišný pohledem (šířky rámu a křídel) oproti klasickým prvkům. PSK portál ti nedoporučuji z hlediska náročnosti kování a tím i složitosti ovládání- není to komfortní, to raději klasické balkonovky. Zasílám dvě fota z námi realizovaných staveb jako příklad. Jedná se samozřejmě o dřevěná okna. 😉
Tak tady foto, za ten brajgl kolem se omlouvám, to teď prostě nedáváme 🙂
@jajinka121 tem metr mi připadá na ovládání tak akorát, šly by i o něco užší, ale větší bych je nechtěla, už by to zasahovalo moc i do místnosti, když se otvírají
@jakubopava prosím Vás, jaké jsou rozměry oken HS portalu u cihlového domu. My máme 2,25x2,3m. Nemáte foto takového portalu i z pohledu interieru? Můžu se zeptat, jak řešíte u cihlového domu " prostor" mezi vencem a vazníky? Nam nekdo dororučuje vyzdít a jiní zase zadelat vatou a na to desky, jelikoz budeme mít podbytí řesené fasadou. Děkuji moc 🙂
@agataps Toto je třeba fotka z interiéru z boku 😉 Rozměr u zděného domu bude plus mínus jak píšete.
Mám portál a dokonce hned vedle balkónovky a vypadá to úplně v pohodě.
@ptjj díky moc. právě když ten rám má 1 metr, tak ten čistý průchod pak třeba 90 cm? stačí to tedy v pohodě? Taky nám budou zasahovat do jídelny, navíc když je otevřu, neprojdu do obýváku :-D
Zdravím, rád by som sa zapojil aj ja otázkou. S akým najužším HS portalom ste sa stretli, resp. pod akú šírku by som o HS portale už nemal uvažovať? Okrem jedného 3,5m HS portalu, by sme radi umiestnili ešte jeden na terasu so zachovaním bezbariérovosti - momentálne v projekte šírka 1,8m, každé rozšírenie dverí bude na úkor kuchynskej linky.
@jajinka121 jj, na průchod to stačí úplně v pohodě.... čistý průchod nevím, kolik měří, ale klidně zítra změřím....nevím, jestli to třeba u plastových oken nebude trochu jinak, jestli tam není širší nebo naopak užší rám...chcete dřevěná?
