HS portál na vstupní dveře terasy - hliník nebo plast?
17. zář 201996
Ahoj všichni,
rozhodli jsme se po velkém uvažování použít na vstupní dveře na terasu HS portál. V současnosti máme nabídku od firmy OTHERM (ta se mimo jiné pyšní prvoplastem oproti svým konkurentům) na provedení HS portálu jak v hliníku, tak v plastu. Sami nám doporučují v hliníku, prý je nesmrtelný, přičemž ale plastový HS portál u nich stojí v základu více. Máte někdo zkušenosti s hliníkovým HS portálem a je tedy lepší ho zvolit oproti plastovému? Cena po slevách nás vyjde na cca 65 tisíc Kč - šíře 2 500 m. Díky za vaše názory, Verča
  • ahoj, určitě hliník bude mít lepší mechanické vlastnosti ale horší tepelněizolační, ale hodně důležité je i o jaký profil od jakého výrobce se jedná a to nepíšeš.
    Za mě ti hliník doporučuji, ale pouze ve spojení se sklem s Ug 0,5.
  • Tak pokud stojí plast víc neváhal bych a šel do hliníku .. asi to bude tím, že plast prodraží různé výztuhy,.
    Koukal jsem na jejich stránky a tam uvádá, že ten Al profil je jakýsi Metalic. Když jsem loni vybíral AL okna, na tyhle jsem vůbec nenarazil ...asi to bude nějaký kvalitativní low-end. Tošku pogooglete, co to je za kvalitu.
    Každopádně hliník má lepší statiku, nebude se tolik kroutit a také bude m=t menšé tepelnou roztažnsot (pokud by bylo okno v tmavší arvě a navíc vystaveno sluníčku, plastu by to nedělalo dobře, minimálně by v něm "lupalo"
    Bude mít ale horší tepelnou izolaci ... zjistěte si od nich, jaký má Uf ve srovnání s tím plastovým. Bude samozřejmě horší, ale ten rozdíl trochu snižuje fakt, že v celém okně je hliníkového rámu méně než v případě plastu
  • @iveta_89  Ahojky, doplňuji i pro mp77. Jedná se o firmu OTHERM, výrobce profilu v HS portálu je KAWNEER v hliníkové variantě a SALAMANDER v plastu. Co se týká plastových okenní profilů, vyrábějí ze SALAMANDERU, okna budeme mít v trojskle a profil PERFEKT EVO, Ug 0,5, Uw 0,71. V hliníku bychom k tomu brali jen vstupní dveře - profil METALIC STANDARD a HS portál profil METALIC PATIO PLUS s Ug 0,5, Uw 1,1. V plastové variantě HS portálu udávají Ug 0,5 a Uw 0,95. Uf se nám nepodařilo zjistit, ještě se dotážeme. Samozřejmě pak by ještě pro nás byla varianta zvolit plastový PSK, který má samozřejmě mnohem lepší vlastnosti, ale zase krkolomější ovládání a proto nás to táhne spíše k HS portálu. Díky za reakce.Verča
    HS postál hliník:
    http://www.otherm.cz/soubory/869cz.pdf
    http://www.otherm.cz/soubory/870cz.pdf
    Vstupní dveře hliník:
    http://www.otherm.cz/soubory/1167cz.pdf
    http://www.otherm.cz/soubory/1166cz.pdf
  • Sponzor fóra
  • Ještě jsem zapomněla dodat, že francouzské okno je na severní stranu a v antarcitově šedé, tzn. že barvou by sice mohlo bých více nachylné na změny roztažnosti, ale jelikož je na sever, tak zde "opírání" Slunce nehrozí. Nevím jen, jestli nebude naopak více namáháno z hlediska "větší" zimy orientací na sever.
    Rozměry š: 2500 mm, v: 2300 mm, 1/2 fix, 1/2 posuv.
    Děkuji.
  • @verca215  Trošku jiného pohledu : Kawneer je dobrý profil, Vekra z něj dělá dlouho (a i ve Vekře by se to vyrábělo, je to jedna firma s othermem), Salamander je takový zlatý střed.
    Osobně bych s rozměrem 250x230 vůbec neváhal a jestli máte vše ostatní plast, vzal bych plastový PSK, HS portály mají prostup tepla asi jako okna v 90. letech a v ovládání zase tak znatelný rozdíl není. HS portál má smysl u velkých rozměrů, na tohle vaše "koťátko" jsou to vyhozené peníze a vůbec nic vám to nepřinese, spíš naopak.
  • @lopp  Ahoj, děkuju za reakci!
    HS portál se hlavně líbí mně kvůli jednodušímu otevírání a bezprahovému provedení. Snadnou otevřou i děti a nezakopnou přes práh. Manžela zase ale trochu štvou horší tepelněizolační vlastnosti, byť z tabulek výše to až tak zle nevypadá, ale nevím, jak se o něco vyšší hodnoty projeví v praxi...jestli to skutečně bude až tak špatné a odpovídat starým oknům. Majitelé HS portálu si povětšinou nestěžují. Pravdou je, že HS portál v plastu je na tom po tepelněizolačních vlastnostech lépe než v hliníku, ale hliník je zase lepší materiál. Pracovník Othermu nám i říkal cosi, že plastový a dřevohliníkový HS portál teď prošel nějakým testem tepelné nepropustnosti, nicméně zrovna ten hliníkový otestován není.
    PSK se nám líbí kvůli lepším tepelněizolačním vlastnostem a je pravda, že na náš skromný rozměr 2,5 m by to možná byla dobrá volba...
    Vše budeme mít plastové, hliník pouze potenciálně HS portál a vchodové dveře.
    Tak si nám dal brouka do hlavy...i cenová úspora je značná...25t vs 65t, tedy 40t. Jen bychom si třeba za pár let nechtěli vyčítat, že jsme nevzali právě druhou variantu...:-/
  • @verca215  neporadim,zda plast nebo hlinik,mame HS portal ve dreve,ale nemenila bych.Otvirani velmi jednoduche, pohodlne prejdeme z kuchyne na terasu bez prahu.
  • Máme v plastu a jsme spokojeni...ovšem myšlenka, že otevřou děti je zcela mimo...křídlo je neskutečně těžké i dospělý má kolikrát co dělat...máme 3 m. Nicméně kdybych volila znova, tak udělám velke pevné prosklení a posuv jen metr.
  • Máme HS v hliníku. Hliník jsme zvolili hlavně kvůli tomu, že je to západní strana. Pokud jde o severní, tak bych se nebála asi ani plastu. V době realizace nám plast velmi rozmlouvali. Jsme s ním fakt hodně spokojení a určitě bych do toho výklopného systému nešla.
  • No tak jsme s manželem celkem na vážkách, ale možná zvolíme PSK systém. HS portál je hezká věc, ale pořád nám na něm štve to, že má horší tepelně izolační vlastnosti a vzhledem k tomu, že vybíráme plastová okna, aby měli co nejlepší Uw, tak tohle tomu odporuje. Navíc opravdu v naší šíři 2,5 m je to asi zbytečně drahý špás, když nás vyjde na jednou tolik co PSK systém. Škoda, že HS portál při své cenové relaci nemá lepší vlastnosti. 😢
  • mám plastový HS portál 3,7 metrů a otvírá se a vše funguje super, cena byla 62000 bez dph plus montáž 3000 Kč
    dafe plast - rehau geneo
    hlíník mají sousedi - hlíníkový hs portál je o fous levnější
  • zde foto
  • foto
  • Dobrý den
    Pokud máte v plánu řešit dotace v rámci NZU tak je pravda, že si s HS portálem poměrně pohoršíte, nicméně, pokud dotace neřešíte, tak bych na Vašem místě neváhal, a určitě jej nenahradil PSK portálem. HS má bezesporu horší tepelně izolační vlastnosti, nicméně se určitě nemusíte bát toho, že za ním zmrznete. Pokud jej necháte osadit kvalitním sklem a s ohledem na možný rozměr křídla budete určitě spokojeni. Pro tuto velikost portálu je hliník zbytečný a rozbije Vám jednotný vzhled oken. HS portál Vám nabídne především jednodušší obsluhu a potřebu menší údržby v podobě seřizování. Minimálně v tomto Vám v budoucnu ušetří
    Tomáš Mazel
  • Tak my máme 2x HS portál o šířce přesně 2,5 metru - plastový, profil Innoutic eforte, šedý. Uvidíme co to bude dělat. Chtěli jsme HS portál kvůli bezbariérovosti.
  • Sponzor fóra
  • @verca215  máte už vybráno???...zkoušela si otevrit ten psk systém? nic za to nedáš - zajdi nekde na prodejnu a zkus si otevrit PSK ve velikosto okna jake mate... resp na jakemkoliv velkem okne... 😉 😉 😉
  • Ahojky, teď se spíše přikláníme k PSK systému. Mají ho známí, ještě ve větším okně a zatím si neztěžují. HS portál mě strašně láká, ale ty peníze jsou fakt ranec. 😞 A když navíc mají horší tepelně - izolační vlastnosti, tak si člověk říká, za co platí tolik peněz. 😐 No ještě se rozmýšlíme...
  • při velikosti 2,5 metrů nemůže být cena taková jaká je - za ty vaše paníze jsem koupil hs portál 3,75 metrů
    chtít další slevu - oslovit i konkurenční firmy, dafe plast, vekra, sulko
    mám přes okna i venkovní žaluzie a je to super
  • @hbboy  No vyšší slevu už asi u Othermu nedostaneme...už teď máme na plast 41, z toho +10, z toho +3 %, na hliník 40 %. Otherm je součástí Window Holding, kde je Vekra. Ta by měla být dražší, než Otherm. Ono samozřejmě záleží, jaký máš profil, kdo je výrobcem apod. Možná ten Dafi plast zkusím. Prostě za současných nabídek...š=2,5m x v=2,3m...u Othermu, Oknothermu a RI oken podobně, konkrétně Otherm PSK 27t, HS plast 62t, HS hliník 65t bez montáží, Oknotherm PSK 34t, HS plast 55t bez montáží.
    Otherm se stále chlubil, že má prvoplast, což začíná být v této době výjimkou, chtěl mi to dát i do smlouvy...nicméně předevčírem jsem zjistil, že firma Salamander (profil BluEvolution) je zapojena do projektu Rewindo, viz.: "Přední evropští výrobci profilů VEKA, REHAU, ALUPLAST, SALAMANDER, KBE, TROCAL, KOMMERLING, GEALAN, jsou zodpovědní k naší přírodě, proto podepsali dohodu Rewindo, kde se dohodli do oken používat recyklovaný plast"!...od té doby se mi z Othermu už neozvali...tak uvidíme co mi na to řeknou. 🙂
    Díky, Standa (manžel od Verči).
  • jo jo já mám okna rehau
    víš jak to je -)) rehau - mercedes mezi okny -)))))
  • Vážení, proč pořád řešíte slevy??? Zapojme mozek, cenu okna před slevou si zadám jakou chci a tím pádem můžu dát slevu i 60% a zisk budu mít pořád stejný, protože si upravím cenu okna před slevou....sleva vůbec není důležitá... a zrovna firma oknotherm není vhodná pro výběr porálů, jsou nespolehlivý a moc to neumí..poptejte si více firem a hlevně bych dala přednost přímo výrobci a né překupníkům!!!!!!!!!
  • Pokud jde o ten prah, tak mi mame oteviraci s nizkym prahem jako maji hs portaly, ale teda drevena a cena je samozrejme o moc nizsi, mame 6m (2x2m fix a zbytek otviraci na pul)
  • @luciewink  Tak to je samozřejmý, že každý výrobce má různě brutto ceny, ze kterých pak dává slevy. Proto také uvádím koncové ceny. Chci jen říct, že větší sleva se Othermu už dát nechce...ano, prodejce s vyššími brutto cenami dáva větší slevu a obráceně. Nicméně myslím, že prodejci mezi sebou znají situaci na trhu a zas tak se v nabídkách nepodráží. Rozdíly pak vznikají hodně spíše volbou dodavatele s nabídkou méně kvalitnějších produktů.
    Otherm i Oknotherm jsou výrobci. Otherm Husinec, Oknotherm Kaplice.
    Poptáno máme asi 5 prodejců, od 4 máme nabídky a jsou +- podobné. Ještě nějaké zkoušíme, ale neradi bychom šli v kvalitě dolu.
    Díky, Standa.
  • Ahoj, chtěla bych vás požádat o názor. Pokud budu mít PSK dveře na terasu a chtěla bych je mít třeba v létě delší dobu (pár hodin) otevřené, budou asi hodně zatěžovat pojezdový mechanismus, že? Je proto vůbec vhodné je nechávat delší dobu otevřené nebo je spíše doporučeno je otevřít pro průchod a opět brzy zavřít, aby se zbytečně nezkracovala životnost kování? Co myslíte? Děkuji za reakce. Verča.
  • @verca215  Pokud je to dobře vyrobené, můžete to nechat otevřené třeba týden.
  • Osobně bych šla spíš do toho plastu, okna máme plastový a jsou fajn, ale je asi pravda, že hliníkáče jsou nesmrtelný u těch plastů těžko říct jak dlouho budou fit... Takže já bych asi trošku připlatila, ale je to asi na vás a myslím, že u Othermu tomu rozumí víc než my všichni dohromady. Jinak souhlasím s @mp77 , je pravda, že hliníkáče mají lepší statiku, ale izolace asi bude trošku horší, rozhodně HS portál schvaluji, věřte mi, bezprahové je lepší, bude méně ukopnutých palců.
  • Díky všem za rady, již je rozhodnuto, bereme HS portál v hliníku. 🙂
  • @hbboy  mužu se zeptat jak se Vám manipuluje s 1,85m křídlem ? díky popř. jakým způsobem ho budete stínit ? díky
    plánuji 3m (1,5 m posuv ; 1,5 m fix)
  • @wario  Dobry den,s HS portalem jsme zatim spokojeni,ale po dobu stavby ho pouzivame zatim minimalne,jen na vetrani domu.Kazdopadne sire naseho HS portalu je 2,5 m, tedy 1,25 m kridlo posuv a 1,25 m fix.Manipulace je lehoucka a snadna.Celkove jsou HS portaly delany na velke rozmery,takze bych s vasi siri nemela vubec problem.Jinak mame hlinik,orientace na severni stranu,takze stineni opravdu resit nemusime.Ale vseobecna rada,pokud budete mit HS portal na proslunenou stranu,brala bych radeji hlinik nez plast,je stabilnejsi.Navic je hlinik lehci i na manipulaci.
  • @wario  máme nově namontovaný hs portál 3m, 1,5m fix, 1,5m posuv a super. jsme spokojení s otvírání i posuvem. máme tedy plastový profil, exteriér v hliníku. budeme mít předokenní žaluzie, ale stínění není ani třeba. dali jsme kvůli soukromí zvenku zrcadlovou folii a je to jak přes sluneční brýle. takže žaluzie budou zřejmě spíš bezpečnostní 😬 fr. okno máme na jižní stranu a v černé barvě
    Hledat pouze v názvech témat
