Menu Forum
Je normálna montáž plastových okien skrutkami cez rám?
(cz & sk)
3. dub 2017  •
fotoportrét
fotoportrét
kriloter
Registroval se 24. června 2011 na modrastrecha.sk. Přidal 1990 příspěvků. Má 2 přátele. Region Bratislava.
fotoportrét
fotoportrét
kriloter
 K tym turboskrutkam ... nedavno som na vystave v brne obdivoval system predsadenej montaze od illbrucku a tam tie okna boli chytene turboskrutkami cez ram, takze asi to az take zverstvo nebude ... ale, asi nie je montaz truboskrutkami ako montaz turboskrutkami ...
16. čer 2012 v 16:19  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
kanvor (42 r.)
Registroval se 1. února 2011 na modrastrecha.sk. Přidal 1210 příspěvků. Má 30 přátel.
  • Přestavuji dům
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
kanvor (42 r.)
  • Přestavuji dům
    Slovensko
 @kriloter zverstvo nie, ved to nakoniec bolo vymyslene za tymto ucelom. Ale nasim fuserom by som to robit urcite nedal.
16. čer 2012 v 17:10  •  přestavuje dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
antonmesaros (47 r.)
Registroval se 27. listopadu 2011 na modrastrecha.sk. Přidal 3247 příspěvků a 24 alb. Má 2 přátele. Region Topoľčany.
  • Stavím dům
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
  • Stavím dům
    Slovensko
 Turbo skrutky nie sú zakázané .Ale podľa mňa je lepšie okná osádzať na kotvy k tomu určené(tie pliešky).Určte sú prípady kedy je nevyhnutné použiť turbo skrutku prevrtanim cez rám.Ja som namontoval niekoľko tisíc okien ale ts. som nikdy nepoužil.Prevrtanie rámu je nutné pri spájaní okien do zostáv,napríklad balkónové okno s balkónovými dverami.Pokiaľ sa to urobí s citom a rozumom tak jediný problém ktorý vidím je ten ,že takto osádzané okno sa nedá pohnúť posunúť tak ,aby som v prípade ,že sa nepodarí vyvŕtať dieru na prvý krát nemusel vŕtať druhú .Tak ,ako to je na fotto v príspevkoch v tejto téme.
16. čer 2012 ve 20:07  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
richard30
Registroval se 24. října 2012 na modrastrecha.cz. Přidal 1 příspěvek.
fotoportrét
fotoportrét
richard30
 @kadnarova ja som montoval okna aj nakotvy aj na kotviace skrutky.Lenze ked niekto chce montovat okna na kotviace skrutky tak si musi predvrtat dieru do ostenia,potom si frezkovym nadstavcom na vrtacku vyfrezovat tu vyvrtanu dieru na rame aby sa tam pekne schovala hlava skrutky a po naskrutkovani dat na hlavu skrutky krytku a samozrejme ze nesmie tu skrutku dotiahnut na doraz aby nestiahla ram.
@mima1 ziva katastrofa pozadujte vymenu
24. říj 2012 v 17:05  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mima1
Registrovala se 22. prosince 2007 na modrastrecha.sk. Přidala 6993 příspěvků. Má 36 přátel. Region Trenčín.
fotoportrét
fotoportrét
mima1
 @richard30 to na fotke niesu nase okna to som naslaniekde na nete
24. říj 2012 ve 21:42  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
drasnican1 (44 r.)
Registroval se 9. května 2011 na modrastrecha.sk. Přidal 266 příspěvků, 58 alb a 1 článek. Má 2 přátele. Region Nové Zámky.
fotoportrét
fotoportrét
drasnican1 (44 r.)
 Som rad, ze konecne aj u nas na Slovensku nastala doba, kedy si ludia zacinaju uvedomovat, ze ovela dôlezitejsie, ako vyber okien, je ich montaz. Vsetci popredni vyrobcovia profilov su si na velmi male rozdiely velmi blizki, co sa o montazi neda povedat. V Nemecku sa ovela vysie percento okien montuje cez ram, kotvy su velkym hitom len u nas na Slovensku a podstatnym zvysenim hmotnosti samotneho okna ( 3-skla a tiez masivnejsie ramy) sa nic podstatnejsie v ramci montaze na kotvy neudialo, len kotvy sa robia z tensieho plechu (paradoxne). Nemam nic proti kotvam, ale detaily utesnenia montaznymi paskami sa robia pri uchyteni cez ram lahsie - plati to aj o expanznych paskach- niektorych.
29. říj 2012 v 16:43  • Odpověz  •  To se mi líbí
Příspěvek byl smazán adminem, protože nesplňoval Pravidla fóra.
5. lis 2012 v 10:10 • kadnarova
fotoportrét
fotoportrét
montaznikpeter1
Registroval se 4. února 2013 na modrastrecha.sk. Přidal 1 příspěvek. Region Prešov.
fotoportrét
fotoportrét
montaznikpeter1
 Nooooooo emoticon Čo sa týka kotvenia okien a dverí určite by som volil montáž na turbo skrutky . Je to môj názor ale keď si predstavíte rez okna a ako skrutka oknom prechádza tak zistíte , že vôbec nie je pravda , že si prevŕtate komory lebo skrutka prechádza maximálne jednou komorou a okno zafixujete spolu s okennou výstuhou ale to tiež záleží od okna ktoré chcete namontovať a od výstuhy ktorá je použitá . Kotviaci plech je zasunutý do drážok a neprevŕtava sa žiadny rám , nevýhodou však je , že jedna strana plechu je cca 0,5 cm od exteriérovej špalety a tým vytvárate ochladzovanie interiérovej špalety a to z dôvodu tepelnej vodivosti plechu . Montáž turbo skrutkami nie je zlá ale mala by byť prevedená odborne a nie domácimi majstrami a ani nikým kto ,,možno niekedy montoval ,, ! Montážne plechy používam na neprístupných miestach aby nedošlo k znehodnoteniu rámu ako som videl na fotke u mimi1 , tam sa niekto vyriadil . Ja montujem okná 6 rokov , myslím , že vždy je čo zlepšovať a určite záleží od montážnika aby to bolo namontované dobre ale aj na výbere investora . Nie všetko čo je najlacnejšie je dobré , potom sa nečudujte !!!
4. únor 2013 ve 21:14  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
markojung
Registroval se 12. května 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 5 příspěvků. Region Benešov.
fotoportrét
fotoportrét
markojung
 Dobrý deň.prosím vie niekto poradit. Potrebujem namontovať plastové okná turboskrutkami.ako je najlepšie postupovať? Tie skrutky idú priamo do tehly bez hmozdiniek? Ďakujem.s úctou.jung
12. kvě 2016 ve 14:10  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
slavikjs
Registrovala se 27. prosince 2012 na modrastrecha.sk. Přidala 113 příspěvků a 2 alba. Má 6 přátel. Region Banská Bystrica.
fotoportrét
fotoportrét
slavikjs
 @markojung v prvom rade treba vedieť odstupy skrutiek.Je to v norme,ale v zásade platí, že od vnútorného rohu okna je prvá skrutka cca 150mm,odstupy ďalších skrutiek sú max.700mm,ak máš v okne stĺpik, tak platí, že od neho na stranu by mal byť prvá skrutka 150mm.Ak mi napíšeš do IP pošlem Ti z normy nákres, z ktorého vyjdeš. Montážne skrutky majú DN 7,5mm a nič okrem nich nepotrebuješ,( žiadne hmoždiny) Najprv si predvŕtaš vrtákom rám v správnych rozostupoch.Použiješ bežnú vŕtačku a bežné vrtáky do železa DN 6-6,5mm, keďže v ráme by mala byť výstuž (s výnimkou systému REHAU GENEO, kde výstuž nemusí byť, ale ten systém má iné princípy montáže). Keď máš diery v ráme predvŕtané, nahodíš rám do otvoru, dáš ho vo všetkých smeroch do vodováhy a cez tie vopred vyvŕtané otvory prevŕtaš diery do muriva, vrtákom určitého priemeru, podľa druhu muriva. Podľa hlavy skrutky musíš mať správny bit v uťahovačke.Obyčajne potrebuješ TORX T30.Do betónu vŕtaš vrtákom DN 6,5mm a použiješ príklep, do pórobetónu a tehly vŕtaš s vrtákom DN 6mm a bez príklepu. Dĺžka montážnej skrutky: odmeriaš si koľko Ti ide do rámu+šírka montážnej škáry a + hĺbka do muriva, ktorú potrebuješ pre daný druh materiálu. Pri betóne je min. kotevná hĺbka 30mm, pri plnej pálenej tehle 40mm a pri pórobetóne,plynosilikáte a ľahčených tehlách je to 60mm.
13. kvě 2016 ve 12:21  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
markojung
fotoportrét
fotoportrét
markojung
 @slavikjs diky.cenné info.toto teda musí zvládnuť každý. Mám okná už pred vrátane takže tomu už rozumiem.iba tie turboskrutky mi nešli do hlavy akože priamo do muriva.diky ešte raz.s úctou.
RNDr.Marian Jung.
13. kvě 2016 v 15:05  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
markojung
fotoportrét
fotoportrét
markojung
 @slavikjs dakujem. Ste skvelá odborníčkaemoticon postupoval som podľa vašich inštrukcii.
S uctou Marko
17. kvě 2016 v 11:37  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
kurte
Registroval se 12. prosince 2012 na modrastrecha.sk. Přidal 30 příspěvků. Region Partizánske.
fotoportrét
fotoportrét
kurte
 @kanvor Ďalší macher-teoretik.
22. kvě 2016 v 18:17  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
kurte
fotoportrét
fotoportrét
kurte
 @drasnican1 suhlasím
22. kvě 2016 v 18:18  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
markojung
fotoportrét
fotoportrét
markojung
 Nerobte vedú z ničoho pani.podľa mňa tá pani radi dobré.urobil som to v pohode.
22. kvě 2016 v 19:41  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
markojung
fotoportrét
fotoportrét
markojung
 Poradil by niekto s montážou plastových dverí ako presne postupovať? A môžu sa prevrtavat cez kovanie na turboskrutky? Diky
16. čer 2016 v 10:15  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
dusantt
Registroval se 31. ledna 2016 na modrastrecha.sk. Přidal 1510 příspěvků. Má 5 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
dusantt
 kotvenie cez ram turboskrutkami bezpecnejsie ako na plechy ?
nic v zlom, @dodog a @mar76 a @nevo a @martin1212 a @rommelius2 a spolok
keby chcem, dam turboskrutky cez ram presne tak rychlo prec, ako plechy..
za menej ako 5 minut, lubovolny rozmer okna. (aj 9x3metre)
tusim ze nikto nespomenul, co ak trafi turboskrutkou cez ram napriklad roxor v preklade nad oknom. navrtame o kusok dalej novu dierku ? emoticon
v tom sa mi pacia plechy, ak nieco trafim, nic to, hodim (dalsi) plech kusok dalej, bez zbytocneho fyzickeho prevrtania ramu.
3. dub 2017 ve 20:13  • Odpověz  •  To se mi líbí
