Kapky vody pod těsněním oken - je to závada?
Dobrý den. Dnes jsem si všimla, že u některých oken máme pod těsněním kapky vody. Viditelné zevnitř, ale jsou pod těsněním z venku. Může to být nebo se jedná o závadu? Děkuji.
Já si myslím, že toto by se u oken stávat nemělo a nikdy jsem to osobně neviděl, tudíž se přikláním k závadě. To máte na více oknech nebo jen na jednom? Nejspíše tam to těsnění nebude dobře dané. Zkuste reklamovat.
Podle mně jsou špatně osazena skla do rámu - netěsní to těsnění zvenku a zatíká tam. Je to samozřejmě špatně.Co nejdřív reklamovat. Okna se budou muset pravděpodobně vysklít a pak znova zasklít a kolem dát nové těsnění. Pokud je ta voda uvnitř toho skla v rámečku, tak ještě hůř - to má být vzduchotěsné a plněné plynem, to by bylo na výměnu celého toho zasklení za nové, nebo nějakou opravu a utěsnění.
Je to špatně, určitě reklamujte, těsnění musí sedět přímo na okně, jak dlouho ty okna máte. Bude to chtít výměnu, řešte to co nejdříve, ať to neřešíte v zimě.
