"Kastlíky" na venkovní žaluzie
16. kvě 2020210
Prosím o radu...jaké nejjednodušší řešení použít pro skrytí kastlíků na žaluzie? Original Ytong nechceme ani purenitové boxy. Váháme nad překrytím plechové schránky od dodavatele žaluzíí a překrýt ji XPS polystyrenem nebo vytvořit box cetris deskou a přes ní XPS. Na fotce aktuální stav na stavbě - prostor pro kastlík 20cm, nad ním izolován věnec 2*3cm polystyren, který lze lehce sundat (prostor pro připevnění cetris desky, zbytek vyplit XPS). Díky za názory, rady a připomínky.
  • Zdravím já jsem naohýbal Alu plech a na něj jsem nalepil XPS a paráda za pár kaček
  • @ambrozek  Díky za info, nemáte prosím nějaké foto? Jak se to montovalo? Jak jste na to pridelal XPSko? Diky
  • Hlavne ten preklad at mate odizolovany a nemate tam tepelny most. Ja to izoloval 8mickou PIRkem, 14cm kastlik a na to zbytek xps. Vypada to pak nasledovne:
    Cihla, pir, uckovy drzak zaluzie, kryci plech, xps, lepidlo perlinka, omitka.
    Pirko je pak pretazene do lepidla a perlinky a omitky.
  • Sponzor fóra
  • Upřímně si myslím, že 2-3cm polystyrenu, a je jedno jakého, vám ten teplný most neschová. U nás projektant spočítal u 450ky dát za kastlík 8 cm PUR desky a ani to nebylo úplně ideální.
  • Anebo nechat udělat boxy v barvě oken a přiznat je?
  • @petrikcz1  Preklad je vylit z U profilu 25cm , kde se odřízne těch 5cm čelní stěny u profilu a nahradí se buď pirem nebo KOOLTHERM K5 , nevím přesně co je lepší a dostupnější... 8cm se na ten překlad vejde...
  • @petrikcz1   Prosím nemáte foto toho kasliku jaký jste tam měl nebo dával? Diky
    Kamarad dělal žaluzie Lomax a dělají tenhle hlinikovy kryt, na který se pak připevní XPSko (viz foto) a vytvoří se tím skryty kaslik
  • @viados  to se mi úplně nechce, Ikdyž je to úplně nejjednodušší řešení no 😬
  • @netmaster  2x3cm EPS jsem myslel ze je nad tím prostorem(věnec)....kde jedna 3cm deska odpadne a dá se tam dat cetris deska, která by mohla vytvořit kastlik, ale nevím zda je to ideální řešení...
  • @jaksestavisen  Dnes už bych přiznával. Izolace a ten plech jsou dva různé materiály, takže to pracuje a v rozích praská, navíc pokud to přiznáte, můžete si pod boxem doplnit silnější izolaci a žaluzie posunout ještě více ven než v případě skrytí po omítku.
  • @lukoid  Ikdyž se to 3x preperlinkuje a ještě omítka By to měla podržet ne? Nebo místo plechu dát cetris desku a na to XPS? Rad bych ty skryté žaluzie no 😬
  • @jaksestavisen  Myslel jsem izolaci za kastlíkem, tam jsme my dávali Kooltherm K5 (dostupný je, ale cena je hrozná). Trochu podobná situace je i pod věncem, tedy na vrchu kastlíku. Já bych dal místo plechu raději cetris, není o tolik jiný než okolní materiál, narozdíl od plechu. Ale všechny rozhodnutí jsou stejně hlavně poplatné finálním prostoru pro žaluzie.
  • Co nejvíc izolace dat pod kastlik, ne na kastlik. Kastlik zabere většinou 14cm, takže vám zbývá cca 5cm izolantu, nejlepší v tomto případě je xps. Jestli zvládnete sám, tak vyrobte kastliky z cetris desky. Další možnost je z osb desky a napřít penetraci. Od firmy je nejlevnější řešení plechový kastlik.
  • @netmaster  chápu, izolaci za kaslikem a nad kaslikem, na obě strany chci nalepit ten Kooltherm K5 nebo PIR , nevím co je nejlepší no... Ano vše záleží na prostoru žaluzie, který tam je 25cm, s čím se dá pracovat. Jen nevím jak pridelat tu cetris desku, aby se nekroutila a vytvořila kastlik...
  • @dumdumd  ano pod kastlik a nad kaslik ( věnec ) . Sám to nejspíš nedokážu, ale kamarad snad ano. Jen nevím jak přesně to udělat a za co to chytit, aby se to neprohybalo a drželo to...
  • Sponzor fóra
  • @jaksestavisen  certis deska by se kroutit neměla. Jen si ještě zjistěte, jestli je PIR deska nejlepší. Nám bylo řečeno, ze je meka a na toto není tak vhodná. Bylo nám doporučeno XPS.
  • Trochu se vetru, budem stavet z 300 cihlovzduch + 150 eps. V projektu mame kastliky Vario Uni od porothermu - sli by jste do nich nebo je lepsi to vychat a poresit jinak?
  • @dumdumd  neměla, ještě bych ji dal do hliníkového U profilu, aby byla jistota... XPS deska na přeřazení cetris desky je lepší. Myslím ZA kaslik dat Kooltherm K5 to je asi nejlepší volba, sice dražší, ale má nejlepší tepelné vlastnosti...
  • @kubasf  kastliky vario Uni jsou fajn, ale už uvidíte cenu jednoho, budete asi řešit taky něco jiného... pokud tedy nemáte veliký rozpočet 😬
  • @jaksestavisen  nooo jako cenu uz jsem videl, zredukoval jsem pocet asi bych je dal jen do spodniho patra do obyvaku s kuchyni - no stejne cena cca 30tis. Zase nekdo mi rika at dam klasicke preklady a zaluzii Z70 kterou do toho zateplovaku schovam....
  • @petrikcz1  nemáte nějaké foto, těch kasliku jak jste dělal? Jsem ve fázi, kde bych ho měl vyrobit...
    Hledat pouze v názvech témat
