Obývací pokoj - jak vyřešit?
S pomocí rad od místních přispěvatelů jsme vyřešili dispozici domu, ale teď ještě potřebujeme dotáhnout řešení obýváku. Chtěli bychom stávající fr. okno posunout dál od zdi a rozšířit (a řešit jako šoupačky) a do SZ zdi přidat nějaká okna/dveře, ale úplně si nevíme rady jak na to :) Na tuhle stranu to bude cca 6m k plotu, takže jde spíš o prosvětlení, než o výhled. Přemýšleli jsme buď o prosklených dveřích u vstupu do kuchyně, nebo o pásu užších oken pod stropem. A do obýváku bychom chtěli dostat sedačku s televizí, pracovní stůl a velkou knihovnu. Každá vaše rada a připomínka bude vítaná :)
Moc šťastné řešení celého prostoru teda není, byť je relativně velký. :-) To máte nový projekt nebo jste byli nuceni se něčemu podřídit? Pokud jsem to pochopila správně, tak bych to udělala následovně: kousek od vchodu do kuchyně na té SZ straně dát fr. okna (stačí třeba fixní) např 120-150cm dlouhé, prosvětlit by to mělo dost, dále pokračovat na té SZ zdi knihovou, v rohu mít pracovní stůl (mohlo by tam být hezké i to úzké podlouhlé okno nad ním. Francouzská okna posunout více do středu zdi a ve zbylém prostoru mít sedačku a TV na stěně, kde jsou dveře. Jestli ale neholdujete sedačkám v prostoru, pak jedině dát sedačku ke zdi a do prostoru nějaký uzší panel na TV, aby to opticky oddělilo pracovnu. Nebo nedávat na SZ stěnu nic a dát další fr. okna, fixní k pracovně, otevírací k obýváku. ;-)
