Menu Forum
Okna do novostavby
20. led 2015  •
fotoportrét
fotoportrét
liawwy (28 r.)
Registrovala se 14. července 2012 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 68 příspěvků a 2 alba. Má 3 přátele. Třinec, Region Frýdek-Místek.
  • Stavím dům
fotoportrét
fotoportrét
liawwy (28 r.)
  • Stavím dům
 Jaká okna máte v novostavbách (fr. okna)? Zvažujeme 8-mi komorové - 3sklo..nebo postačí 6-ti komorové? Prosím o zkušenosti z bydlení ty, kteří už bydlí delší dobu.
20. led 2015 ve 13:22  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ratatooy
56
Registrovala se 5. března 2008 na modrastrecha.cz. Přidala 1465 příspěvků. Má 32 přátel. Třebíč, Region Třebíč.
fotoportrét
fotoportrét
ratatooy
56
 te dteda nevím abych nekecala ale 8komor je na dvojsklo už dost silnej rám
mi ještě nebydlíme ale máme 8komor 3sklo vzali jsme co jsme nejlíp mohli ale...tyto parametry jsou až na posledním místě co se duležitosti týče
20. led 2015 ve 14:19  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
davescz
Registroval se 22. července 2013 na modrastrecha.cz. Přidal 491 příspěvků. Region Praha - východ.
fotoportrét
fotoportrét
davescz
 @liawwy Zaměřte se více na ostatní parametry, jako vzdálenost skel mezi sebou, materiál rámečku, hloubka zasklení. To celkem dost ovlivní rosení kolem rámu a v rozích. Neméně důležitý je počet a provedení těsnění. Systém jedině zdvižně posuvný.
20. led 2015 ve 14:37  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
radim83
Registroval se 3. června 2014 na modrastrecha.cz. Přidal 620 příspěvků. Má 1 přítele. Region Český Krumlov.
fotoportrét
fotoportrét
radim83
 @davescz já s vámi vesměs souhlasím. Protože mě toto téma taky trochu zajímá (stejně jako spousta jiných před stavbou domu), tak bych chtěl poprosit o vysvětlení, co je za rozdíly u vámi zmiňovaných parametrů, tj. vzdálenost skel mezi sebou mi ovlivňuje co? Prosil bych vysvětlit vše! emoticon Nebo i odkázat na stránky, kde se to dovím. Vždycky jsem si spíš říkal, že rozhodující pro mě bude hodnota Uw. Systém zdvižně posuvný je sice fajn a hrozně se mi to líbí, ale v čem je o tolik lepší? My budeme mít bohužel prostor pouze na klasické křídlové dveře.
20. led 2015 v 15:13  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
davescz
fotoportrét
fotoportrét
davescz
 @radim83 Vzdálenost skel ovlivňuje Ug a tím Uw. Krátkodobě (z pohledu životnosti domu) se podaří u oken udržet nějaký plyn (Argon, Krypton...), ale nic není v čase 100% těsné. Jsou studie, které uvádí zásadní naředění vzduchem už po třech letech od výroby okna. Pokud bych takovým studiím měl věřit, pak je výhodnější mít skla s větší vzdáleností (např 18mm), kde i po naředění vzduchem nedochází k tak výrazné degradaci parametrů, jako je tomu například u skel s 12mm mezerou. Rámeček je tepelný most a proto se okna kolem rámu rosí. Vnější ochlazované sklo vede pomocí rámečku teplo/zimu na prostřední sklo a dál pak na vnitřní sklo. Z toho pohledu třeba nerezový rámeček není ideální. Hloubka zasklení pak napomáhá prostupu. Ideální je co největší. Počet těsnění je asi jasný, čím více těsnění, tím menší je šance, že to bude někde táhnout. Třeba středové těsnění pak brání i cirkulaci vzduchu a přenosu tepla. Dobré je volit také tuhost rámu s ohledem na velikost oken. No a zdviždně posuvný má výhodu hlavně pro velká a těžká okna, kde klasický systém trpí svěšováním, opotřebováváním a kroucením. Pro uživatele je pak přínos v ovladatelnosti. S dveřmi o váze 250kg má problém i štíhlejší dospělý, natož dítě. Když bude takové okno vyklopené a bude foukat vítr, tak ho nezavřete ani vy. Se zdvižně posuvným systémem dokáže 250kg dveře obsluhovat pětileté dítě. Všechno jsou to věci vypozorované ze stavby a zkušeností kolem.
Hodnota Uw se mění s velikostí okna. Čím větší je okno, tím blíže je Uw k Ug. Čím menší je okno, tím více se Uw přibližuje k Uf. Všimněte si různých nabídek výrobců oken, kde Uw je shodné pro všechna okna. To je naprostý nesmyl - známka toho, že jej vůbec nepočítají.
20. led 2015 v 16:39  • Odpověz  •  To se mi líbí
