Osazení oken, je to takto v pořádku?
Dobrý den, prosím o radu. Objednali jsme si hliníková okna. Montáž je to Ytongu, obvodové zdivo tl.450. Dům už se nebude nijak zateplovat. Technik přišel vše změřit a pochvaloval si přesnost otvorů. Po montáži jsou pak ale okna z každé strany cca o 2cm menší. Samozřejmě je to zafoukáno pěnou. Je to takto v pořádku? Děkuji za odpověď. CP
Obecně stavební otvor je vždy větší než jeho výplň, taky proto, aby se tam vůbec nějaká pěna vlezla. Sice nevím, proč o 2cm z každé strany, stačilo by o 1cm. To je snímek, předpokládám, z interiéru, tam dáš parapet, budeš nějak omítat... Ovšem proč tu packu neohnuli a nepřišroubovali úplně? Hmm, to už je jiná.
@ctira to je montaz parotesnou paskou, ze? Mame to stejne, penu a pasku, ale teda mame skviru zafoukanou minimalni, neco tam je, ale ne 2cm
...sice nemáme hliníková okna,nicméně si myslím,že montáž probíhá stejně...pěny by tam mělo být asi méně,jelikož ta parotěsná páska má být nalepená až přes tu pěnu až na kraj..alespoň my to tak máme a zvolili jsme oboustranně tedy to máme i z venku,že je vlastně přetažená přes pěnu a dolepená až do rohu...pokud si tedy montážní firma nemyslí,že si pěnu seřízneš sám a pásku dolepíš:-(
@ctira Pěna je asi v pohodě, 1-1,5 cm je tak nějak ideál, takže tam je to správně. Jinak ta kotva je tam daná velmi "vynalézavě"... :-) Montáž měla být i s paro páskama?
@ondra_cha ; @mitote ;@markarnatnel ;@lopp Díky za odpovědi. Pohled je z interiéru a pěnu si mám oříznout sám :) Bude to asi drbačka, ale síš se bojím, aby té pásky bylo dost tak, aby dostala až na zeď v přiměřeném množství. Hm, hm..dva cenťáky je stejně hodně! Parapet to spraví dole, omítky pak bude muset být dost :( Zvenku to bude chtít v tomto případě asi špalety oblepit polystyrenem.. Ten šroub.. no, je to stržený a to je ještě jedna díra vedle :) Zítra mám na stavbě sraz se zástupci firmy, tak uvidíme..
@markarnatnel mame to stejne... nicmene my si taky penu serezavali sami, ale nebylo ji tolik, spise to byla vylezla pena prave proto ze se tam zadna nevesla...
