Otvor pro dveře do ytongu, čím se dá udělat?
Čím se dá svépomocí udělat otvor pro dveře do ytongu? Na ytongu již je cca 3 cm tvrdší omítka.
Dobrý den, nejjednodušší je vyříznout otvor pro dveře úhlovou bruskou (říká se jí také rozbrusovačka). V případě ytongu bude záležet na síle a podle toho bude třeba mít odpovídající průměr kotouče (abyste nemuseli prořezávat příčku z obou stran). Je třeba dát především pozor na svislost vyřízlých stěn a na to, aby k nim bylo kolmé nadpraží. Rozměr otvoru se samozřejmě odvíjí od vybrané šířky dveří. Zmiňovaná bruska se také používá pro výřez kovových zárubní, seženete ji většinou u zedníků nebo u řemeslníků, kteří řežou kov. Ytong lze ale řezat i obyčejnou pilou.
@roseforever záleží jak silná je příčka, pokud by to byla 15tka nechá se to i postupně odvrtat vrtákem, Ytong je měkej a jde to dobře. Rozbruška bude strašně prášit.....
