Ovládání žaluzií
Ahoj, mám dotaz hlavně na ty, kdo už aktivně využívají venkovní žaluzie. Jak nejpraktičtěji vyřešit jejich ovládání? V hlavní obytné místnosti budeme mít 3 malá okna na západ a HS portál na jih, dále 3 ložnice - každá s jedním oknem. Představuju si to tak, že v ložnicích bychom měli jednokanálové dálkové ovladače - je lepší je umístit k oknu nebo ke dveřím? (I když by byly dálkové, stejně bych je radši přidělala na stěnu, aby se nepoztrácely 🙂) V obytné místnosti bychom použili 5kanálový ovladač - pro 3 okna, HS portál a celý dům a umístili ho do středu místnosti. Ještě uvažuju, že bychom další ovladač dali přímo k HS portálu (možná by stačil manuální). K tomu TaHomu, abychom si případně mohli nastavit nějaký režim. Napadá vás, jak to udělat lépe? Díky za praktické tipy.
@jandour To cidlo jeste zvazte. Take jsme ho meli mit, ale nakonec nam ho rozmluvili technici, ze se od toho uz ustupuje a ze nas to hude akorat vytacet, kdyz se to bude samo pri kazdem zafoukani vathovat. Takze jsme ho nedali a v pohode. Zatimjsme asi 2x preventivne na noc vytahli zaluzie, kdyz byl opravdu ficak, jinak neni potreba.
Mám Z90, bez čidla na vitr ... a podobně jako @jenye jsem je za 4 roky, spíše pro pocit, preventivně vytáhl jen párkrát , když byl hlášený extrém vítr .... a i v situacích, kdy jsem to neudělal. , nikdy jsem neměl pocit, že jsou ohroženy na zdraví 🙂 ... maximálně lehce hlučely. Tato čidla a stejně tak různá překombinovaná ovládání, které tady někteří popisují, považui za zbytečnost a tahaní peněz z našich/vašich kapes ze strany dodavatelů
@petr13 díky a kolik vás stáli motory? Máte tedy Somfy WT? Také chceme pouze s vypínačem, ale nevím zda ho dát k oknu, nebo ke dveřím.. @jandour mohu poprosit o cenovou nabídku? 🙂 kryty máte jaké? moc děkuji klidne do SZ.
@michal_mik nevím přesně, měl jsem to celkovou nabídku na komplet. 11 žaluzií mě vyšlo dohromady 97 tis kč. Myslím, že cena jednoho motoru byla cca 2,5 tis. Ty s dálkovým ovládáním stály cca 5,5 tis. Vypínače bych už dal jedině ke vchodu.
@petr13 díky a kaslíky máte jaké? My zatím máme v nabídce purenitové, kvůli tepelným mostům a tam jsme za 28 tisíc bez DPH. Oken máme 3 + 4x dveře. + lakování, kotvy atp. za 120 tisíc. Čekáme na konkurenční nabídku.. 🙂
@michal_mik Kastlíky jsem měl hliníkové, ty jsem měl také od stejné firmy a těch 11ks stálo včetně montáže nějakých 33 tis. Já jsem měl tep. most vyřešen tím, že jsem dal místo posledního překladu 8cm XPS a pak jsem ještě dal 2 cm xps, který jsem přetáhl přes rám okna a teprve na něj se pak montoval kastlík. Ty kastlíky byly trochu dražší protože byly lakované do barvy oken. Takže jsem pak již zevnitř nemusel řešit žádnou omítku.
@michal_mik kasliky máme hliníkové a na tom klasické zateplení. Máme 9 motorů (4 francouzská okna) a cena cca 106tis
@jandour Prosím od koho? My máme jen 7 oken + 7 motorů a jsme na 150 000 Kč.
@noemi77 místní prodejce, známý
@noemi77 ja mel podobnou cenu u svet oken
Já nevím zda zvolit purenitove kaslíky. Stavíme z 30 cihla + 20 zateplení. Překlady budeme dávat 3 kvůli kaslíku + zateplení cca 5 cm zvenku před kaslikem. 3 ze 4 nabídek máme s hliníkovým kaslikem bez zateplení. S purenitovym kaslikem za 122 tisíc Kč, motory základní WT (úplně stačí). Nabídky u vekry vč. 2x sítě dveřní za 125 tisíc. Motory IO. VFtyp - motory RTS 190 tisíc. (mažu) Žaluzie Z90. Dále přemýšlím zda je k něčemu větrná automatika. Lze nakonfigurovat sílu větru, což je fajn.. Budu rád za každou radu a postřehy.
@petr13 Na ty jsem neslyšela zrovna moc dobré reference 😞
@jenye jenže u nás dost fouká, jsme na kopci u pole. A když nebudeme doma nerada aby nam to tu lítalo
Máme žaluzie Z92, vypínače máme u vstupu do místnosti ale máme je všechny napojeny na loxone takže se řídí samy. Při soumraku sjedou dolů a při východu zase nahoru, takže je to bez starostí. Čidla máme, zatím se nám ale blokly jen jednou při vychrici. Žaluzie většinou ovládám z mobilu, mít doma ovladače zvlášť by mi nevyhovovalo. Teď jsem doma na MD ale časem budeme využívat automatický režim, kdy se žaluzie budou v době naší nepřítomnosti ovládat sami a chránit tak dům v lete proti přehřívání a v zimě ušetří něco málo tepla.
@noemi77 asi jak kdo, já mám od nich i interiérové dveře a nemůžu si stěžovat. Jak dveře tak i žaluzie o dost levnější než ostatní firmy.
Mám dotaz, jak se reguluje sklon lamen kdyz máte jen ke kazde zakuzii obycejne tlacitko na zdi?? To tlaciko prece umi jen spoustet a zatahovat zaluzii ale co sklon lamel?? Dekuji
@blackbaron Mezi vytahovani a zatahovanim se lamely preklapeji.
Zdravím, vytáhnu staré téma. Lze nějakým způsobem kombinovat ovládání žaluzií, tedy mít jak vypínač na stěně (u okna nebo dveří) a k tomu i bezdrátové ovladače? Nebo si prostě musím jedno vybrat a tak to prostě bude?
@kkarell řešení od Somfy umožňuje přesně to, o čem mluvíte. Tedy obě ovládání.
@blooddrunk Děkuji za tip. Opravdu mají řešení - speciální motor pro žaluzie. Ovládání pak drátově i bezdrátově. Jen se k motoru musí ven táhnout kabel s pěti žílami kvůli fázi pro bezdrátový vysílač.
@kkarell jde to.Sam sem to take tak chtěl a nakonec vse ovládám přes telefon a, mam v záloze jen jeden ovladač kdyby mobil nesel. Rolety a zaluzie si zijou podle naprogramování ze senzoru takze se oto ani vůbec nestaram. Ke každému motoru jsem natahl akorát 3x1.5 drat. Pokud je další okno vedle tak sem natáhl kabel od toho prvního k druhému a jen se to wagovkama propojilo.
@martin18896 Jste si jistý třížilovým kabelem? K ovladači stačí cyky 3Cx1,5, ale k motoru potřebuju čtyři žíly (modrá, zelená/žlutá, fáze nahoru a fáze dolů), tak jsem dával 5Cx1,5.
@kofejn K rádiovým zqluziim by melo stačit jen stale napájení, motor se pak ridi z preradneho modulu. Samozřejmě jste odkázaný jen na ten bezdrat.
@kofejn mam motory somfy io a tam stačí jen 3x1.5 nic vic. Vse ostatní je bezdrátové
@martin18896 Tyhle pohony byly snad 2x dražší než obyč drátové, tak jsem za ušetřené peníze koupil foxtrot od teca, které slouží i na jiné věci, a mám ovládání jak u okna, tak u dveří a ještě z telefonu. Nevýhoda je, že nemám zpětnou vazbu o natočení žaluzie a poloha je odvozená od časů sepnutí povelů.
@kkarell v kazde krabicce od tlacitek mam wifi realatko shelly. Jedno stalo kolem petikila a zatim funguji dobre. Zaluzie Ovladam je jen pres shelly appku v telefonu ale muzu i pres tlacitko na zdi.
@kofejn me to funguje samostatně na, světelném senzoru takze jak se venku setmi tak se vse zatahne a rano v 8 vse vyjede na, polovinu a po 10 min to vyjede úplně. Mam to i sparovane s home assistant. Žaluzie co jsou na jih se privrou nebo úplně zavřou tak jak svítí slunce. Ted jsem si nastavil aby se cele vytahovali a slunce vyhrivalo místnost. Je to otom co chcete. Ja toho nelituji. Ja to kupoval ještě pred covidem.
@martin18896 Tak to tak mám, provoz mají od časového programu, nebo podle polohy slunce a do kecá ještě zimní či letní režim. Naklápění funguje automaticky od polohy slunce a s čidlem osvětlení teprve laboruju.
@kofejn tak naco tim pádem jsou potřeba v každé místnosti vypínače? Ja, mam jeden záložní ovladač a ještě ho mam zabalený.
@martin18896 Když jdu dveřma ven, nemusím lovit telefon, abych si v létě vytáhl žaluzie a jako taková jistota, kdyby nešel automat, tak relátka v krabicích mají autonomní funkci. Jinak ideál je opravdu do toho nedrbat. Ještě jsem tam doplnil funkci, když jsou otevřené dveře, tak se žaluzie nespustí a když v místnosti svítím déle jak dvě minuty, tak se sami zatáhnou.
