Menu Forum
Starý barák - dřevěná nebo plastová okna
19. led 2015  •
fotoportrét
fotoportrét
slavistka
Registrovala se 12. února 2009 na modrastrecha.cz. Přidala 2 příspěvky. Má 1 přítele.
fotoportrét
fotoportrét
slavistka
 Probírala jsem tu diskuzemi ohledne oken,ale muj zasadni rozhodovaci problem-opravujeme chalupu,stary barak po babicce, vsude drevena okna pretrena na bílo. Ted delame novou strechu,tam budou vikýře, střešní okna- výhody,nevýhody plast. a dřevěných oken? Proč jsou dřevěná srazší,když většinou je s nimi vice starosti s udrzbou? Nechci aby to bilo do očí, dole dřevěná, nahoře plast,ale kdyby to bylo nějak podobné, nerozeznatelné...
18. led 2015 ve 12:48  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jenday (47 r.)
Registroval se 12. října 2013 na modrastrecha.cz. Přidal 50 příspěvků. Region Kolín.
  • Přestavuji dům
    Region Kolín
fotoportrét
fotoportrét
jenday (47 r.)
  • Přestavuji dům
    Region Kolín
 Mezi plastovými a dřevěnými okny není rozdíl. Já mám plastové a nestěžuji si. emoticon
19. led 2015 v 18:57  •  přestavuje dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jenies
19
Registrovala se 23. dubna 2013 na modrastrecha.cz. Přidala 735 příspěvků. Má 14 přátel. Region Žďár nad Sázavou.
fotoportrét
fotoportrét
jenies
19
 já bych trochu oponovala, myslím, že mezi plastovými a dřevěnými rozdíl je, min. v materiálu. Když jsme řešili okna do bytu, šli jsme do plastu a to ze dvou důvodů - 1. vzhledem k tomu, že se jedná o byt, museli jsme zvenku dodržet bílou barvu (a bílá tu strukturu dřeva dost zabije), takže jsme šli do plastů, 2. je to o docela dost levnější (u nás 50%). Pocitově bych šla do dřeva, pokud jsou dobře udělaná, vydrží x let bez natření, stačí je jen udržovat nějakým speciálním olejíčkem, takže ani údržba není nějak tragická. Nechali jsme si od asi 5 firem nacenit jak plasty, tak dřevo a pak se rozhodovali.
19. led 2015 ve 20:54  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jitulkaka
332
Registrovala se 10. listopadu 2012 na modrastrecha.cz. Přidala 528 příspěvků a 2 inzeráty. Má 66 přátel. Region Zlín.
fotoportrét
fotoportrét
jitulkaka
332
 Při běžném pohledu mezi dřevěnými a plastovými okny není viditelný rozdíl. Při bližším pohledu je od sebe rozeznáš rozdílným řešením rohů (dřeva mají rohy přisazované kolmo k sobě a plasty mají rohy sesazované šikmo) a rozdíl je také v tloušťce rámů (dřeva mají užší rámy, plasty mají rámy širší, což je na závadu u malých oken).
Ať už se rozhodneš pro ty nebo ty, měla bys myslet na to, že je starý dům třeba zároveň i dobře zateplit, jinak budeš zanedlouho bojovat s plísněmi (zmiňuji to, protože o zateplení nic nepíšeš)
19. led 2015 ve 22:10  • Odpověz  •  To se mi líbí
