Stříška nad vchodové dveře
11. lis 2018130
Mame zatepleny dum, novou fasadu a kdyz jsme chteli poridit plastovou nebo sklenenou strisku nad vchodove dvere, tak namv obchode rekli, ze zatepleni budem muset vyriznout a ukotvit strisku primo na dum, ne na polystyren, i kdyby byly srouby poradny a sly by skrz a do domu. Jak mate strisku poresenou vy? Nechce se mi ta taskova na podpernych sloupech.
  • My zatím stříšku nemáme, ale přípravu na ní jsme dělali právě před zateplením stejně tak jako přípravu na zábradlí u francouzských oken v patře.
  • Fischer vyrábí speciální hmoždinky pro upevnění markýz a rolet na zateplenou fasádu. Myslím, že by to mohlo jít použít i na stříšku, pokud nebude moc dlouhá.
    Hledejte Fischer Thermax.
    Osobní zkušenost s tím ale nemám.
  • Sponzor fóra
  • @sopta78
    Ahoj, můžu se zeptat jak přesně jste řešili tu přípravu pro zábradlí u francouzských oken? Díky.
    Projektant mi tam navrhl upevňovací bloky Dosteba, ale když jsem se podíval co stojí, tak mě přešla chuť o nich vůbec uvažovat.
  • @josef1  Ahoj, já tady ty technické záležitosti přesně nedokážu zodpovědět, ale manžel to řešil s místním zámečníkem a vím, že navrtali přímo do cihel domu nějaké vruty, kam se potom připevní držáky k uchycení skla. Určitě to nebyla žádná vysoká částka, nejvíce se pak zaplatí až za sklo, které zatím nemáme. Bohužel s přípravy nemám ani žádnou fotky, tak víc pomoci nedokážu.
  • @josef1  jestli chces resit preruseni tepelneho mostu tak moc alternativ k Fisher Thermax nebude.
    Standardne se to resi pomoci zavitove tyce na chemickou kotvu. Prumer tyce zalezi na hmotnosti zabradli a tloustce zatepleni. Napr. Pro sklenene zabradli o vaze cca 50kg a tl. polystyrenu 24cm jsme pocitali ze zavitovka M16 je na hrane ze to jeste udrzi.
  • @jumpmans
    Přesně tak, jde o přerušení tepelného mostu. Už jsem nad tím přemýšlel a napadla mě právě ta závitová tyč, s tím že závitovka bude dvoudílná a nesouose propojená plastovou spojkou cca 3cm silnou. Nebo je spojit vhodnými silentbloky. Chtěl jsem jen vědět, jak se to dělá v praxi, jestli se nepoužívá něco komerčně vyráběného za rozumnou cenu. Polystyren budu mít dvacítku.
  • @jumpmans  Chystám se pověsit stříšku na fasádu zateplenou 20 cm EPS právě kotvami Fischer Thermax. Těch 50 kg vám vyšlo na jednu závitovku M16 nebo na pár?
  • @viados  pri tloustce 20cm a vicenasobnem upevneni na thermax 12/16 je max strihove zatizeni 210N tj 21kg na jednu kotvu. Viz https://www.zaluzie24.eu/data/blob/shop_products-application_pdf-20140624010527-2491-thermax.pdf
    Tabulka na posledni strance dole.
    Vyrobce uvadi ze max pripustny pohyb ve venkovnim prostredi je 1mm kvuli pripadnemu poruseni zinkovani
    Tech 50kg bylo pocitano na tl. Zatepleni 24cm a kotveni skla na 4 uchytech - celkova vaha skla. Byla tam mala rezerva.
  • @viados  jinak pokud by ta striska byla upevnena pouze na tech kotvach u zdi a nebyla tam zadna tahla tak se musi pocitat i s pomerne vyraznym tahovym zatizenim a na spodni hrane stlacenim podkladu. Hmotnost strisky bude fungovat jsko paka na ten uchyt.
    Nechal bych to spocitat statikovi.
  • @jumpmans  Super, díky moc.
  • Zdravím, jakou máte stříšku nad vchodové dveře? Líbí se mě stříška od výrobce gutta, máte někdo? Na internetu nejsou skutečné fotky, jen ilustrace tak se těžko vybírá.
  • Taky bych se chtěl zeptat na skleněnou stříšku. Ideálně těch, kteří ji mají už dýl. V poslední době jsem se na ně zaměřil a díval se na ně a všiml si, že převážná většina byla docela špinavá a na tom průhledném skle to nevypadalo moc hezky. Předpokládám, že z vrchu se čístí asi dost špatně. Šli byste do ní znovu, nebo byste znovu volili raději nějakou neprůhlednou alternativu?
    Hledat pouze v názvech témat
