Venkovní žaluzie dodatečné- přiznané
Zdravím, má někdo zkušenosti s žaluziemi, které jsou přidělávané dodatečně na okno a je vidět kastlík? Zajímalo by mě jak jsou připevněné, jak je to s vodícími lištami, jestli se přichycují na okna a celkově se zastíněním? Bohužel jsme začli řešit žaluzie až při hrubé stavbě… a narazili, protože překlady pro kastlíky jsou nedostatkové a pod omítku je bohužel nenarveme, protože máme zateplení jen 12 a minimální tloušťka zateplení aby se vešel kastlík je 16. Z ekonomického hlediska je nesmysl dávat větší zateplení jen pro žaluzie. Děkuji
Ahoj, cca 14 dni mame dodatecne namontovane predokenni zaluzie. Kastlik je vlastne pouze kryci plech, ktery je zevnitr viditelny. Vodici listy jsou ukotveny na ram okna a nesou celou konstrukci. Cekal jsem uplne zastineni mistnosti, ktere mohu porovnat s roletami co mame v prizemi (ty jsou schovane v prekladu), ale to se uplne nestalo. Tak snad pomuze proti prehrivani mistnosti v lete. Jinak zaluzie vylepsili celkovy dojem domu po strance dizajnu 🙂 Kdyby te jeste neco zajimalo, tak dej vedet. L
@tomi_28 Kvůli žaluziím zvyšovat tlouštku izolace je asi nesmysl, ale v kontextu stoupajících cen energií to zase tak blbej nápad není. Jinak 12cm se mi zdá málo, na to aby byl rosný bod v izolantu. My máme žaluzie v izolaci, ale pokud je přiznáte, počítejte s tím, že výška kaslíku se mění s výškou okna a pokud budou dvě různě vysoká okna u sebe, bude to vypadat blbě.
@absolut Muzu poprosit fotku okna s priznanym kastlikem zevnitr i z venku?
@absolut mohu vás prosím také např. do SZ poprosit o fotku zvenku a zevnitř? Řešíme to právě také. Děkuji.
Radeji to dam verejne, setri to cas s odesilanim do vice SZ 😄 Venkovni fotku uz ted vecer nedam, tak jsem nasel jednu ihned po montazi.
Děkuji za rady i fotky. Máme všechny okna stejná, až na koupelnu a HS systém, chceme ale žaluzie jen někde, jižní strana. S tím, že to trošku sníží okno a výhled víme, ale nevadí nám to. Máme dost prosklený obývák s kuchyní a pak jde hlavně o ložnici. Jinak k té izolaci, kdybych to se žaluziemi věděl dřív, tak dáme 300 yrong a třeba 16-20 zateplení. Ale to je se vším, vždy najde člověk chyby až postaví nebo v průběhu
@absolut byla by možná fotka přes den někdy jak je to zatmavující? Děkuji moc. Jakého jste zvolili výrobce? My půjdeme asi do Isotry
@tomi_28 zitra vyfotim a poslu 😉
@tomi_28 bral jsem Climax
@tomi_28 Posilam slibovanou fotku. Uplny blackout to neni 😎
@absolut a foto zaluzii roztazenych zevnitr za dne? ten kastlik mi prijde zevnitr nejak obri 😞 elektrina byla nachystana nebo taky dodatecne? moc dekuji
@jaroslav_plichta foceno po navratu domu v 18hodin. Elektrina tahana dodatecne. Z toho jsem mel obavy, ale celkem se to vse povedlo slusne zaretusovat.
@absolut věděl by jsi výšku oken?
@tomi_28 1200mm
@absolut díky, budem na tom úplně stejně
