Menu Forum
Vhodný výběr plastových oken a výrobce Vekra-potřebuji poradit
5. zář 2014  •
fotoportrét
fotoportrét
marek963
Registroval se 11. července 2014 na modrastrecha.cz. Přidal 4 příspěvky. Region Karlovy Vary.
fotoportrét
fotoportrét
marek963
 Zdravím,
rozhodl jsem se pro výměnu starých oken za nová plastová a to rovnou ve dvou bytech,alespoň se tím něco ušetří.
Chtěl bych si nechat poradit nejlépe od nějakého odborníka, nebo od někoho kdo si tím již prošel a má s tím zkušenosti a přehled.
1 byt=klasický nezateplený-panelák 2+1 a druhý byt-stylu bytovky 4+1 postavený ze škvárobetonových panelů v síle cca 45cm.
Rád bych vybral vzhledm k izolačním vlastnostem konkrétních bytů nějakou rozumnou alternativu profilů a jedná se mi o to, abych nevybral zbytečně poddimenzované, nebo naopak předimenzované profily v co nejlepším poměru cena/kvalita.
Od firmy Vekra jsem si nechal udělat nabídku, kde mi vybrali nejnižší řadu profilu Vekra Praktik(dvoj-sklo,tuším že 5-komor,jen 2x dorazové těsnění,stavební hloubka 73mm,rám standart 68mm,výplň 4-16-4 Float-PTN+,Ug1,1).
Mám obavy, zda pouze dvojité těsnění bude dostačující a okna se nebudou rosit a zdi okolo chytat plíseň.
S trojím těsněním mají až řadu komfort, ale s trojsklem a to už se mi vzhledem k izolačním vlastnostem zdí bytů zdá zbytečné.
Mohl by mi někdo poradit,zda by profil Praktik od firmy Vekra byl pro tyto byty vhodný/v dostačující izolační i materiálové kvalitě, případně doporučit solidní firmu, či výrobce v Karlovarském kraji, nebo přímo konkrétní profil/typ oken, vhodných pro tuto zástavbu?
Je volba profilů PRAKTIK od Vekry dobrým výběrem a doporučili by jste parotěsnou izolaci(parotěsné pásky)?
http://www.vekra.cz/plastova-okna/vekra-praktik.aspx
Děkuji
11. črc 2014 v 00:29  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
marek963
fotoportrét
fotoportrét
marek963
 nikdo???
20. črc 2014 v 17:33  • Odpověz  •  To se mi líbí
Příspěvek byl smazán adminem, protože nesplňoval Pravidla fóra. Poznámka admina: “Na reklamu slúži profil Profesionála”
24. črc 2014 v 19:56 • motlinda
fotoportrét
fotoportrét
hojhoj
Registroval se 19. února 2014 na modrastrecha.cz. Přidal 65 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
hojhoj
 Už jste našel, co jste potřeboval? Náhodou jsem narazil na toto: emoticon
http://www.obydleni.cz/diskuze/tema-3327-spravny-vyber-plastovych-oken-a-vyrobce-vekra-potrebuji-radu-/
http://forum.tzb-info.cz/129036-spravny-vyber-plastovych-oken-a-vyrobce-vekra-potrebuji-radu
25. črc 2014 v 18:44  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
marek963
fotoportrét
fotoportrét
marek963
 s firmou Ri-okna a jejich profily Trend a Optim by měl někdo nějaké zkušenosti?
7. srp 2014 ve 13:39  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mxmilosh
Registrovala se 7. srpna 2014 na modrastrecha.cz. Přidala 13 příspěvků. Region Brno.
fotoportrét
fotoportrét
mxmilosh
 S dotazovanými firmami zkušenosti nemám. Ale třeba Pramos či zejména Sulko, s těmi mám zkušeností mnoho.
8. srp 2014 v 15:03  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
denisaho
32
Registrovala se 30. srpna 2011 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 83 příspěvků. Má 40 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
denisaho
32
 @mxmilosh Můžu se zeptat, jaké zkušenosti máte s firmou Pramos? Nechali jsme si od nich nacenit okna do novostavby.
8. srp 2014 v 17:04  • Odpověz  •  To se mi líbí
8. srp 2014 v 18:14 • levit
fotoportrét
fotoportrét
mxmilosh
fotoportrét
fotoportrét
mxmilosh
 No, osobně mám doma Sulko, s tím mám trochu větší zkušenosti. Cenové relace jsou podobné jako u Pramosu. Všichni sourozenci mé manželky mají doma ale Pramos. A ve všech případech byla okna dodána i usazena taky dobře. Okna těsní a vzhledově vypadají stále hezky. Jinak bych nenechával nacenit okna jen od jedné firmy. ;)
12. srp 2014 v 07:52  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
esmeralda2
33
Registrovala se 11. listopadu 2009 na modrastrecha.cz. Přidala 916 příspěvků. Má 127 přátel. Liberec, Region Liberec.
  • Stavím dům
fotoportrét
fotoportrét
esmeralda2
33
  • Stavím dům
 @marek963 moje rada je jenom okrajová, zato však dobře míněná - kromě kvality oken je důležité jejich usazení, a to vzhledem k rosnému bodu. Neusadí-li se tak, jak mají, pak když venku mrzne, tečou ti uvnitř po skle potůčky a s tím pak neuděláš nic. Ten rosný bod ti musí někdo spočítat - to je "místo, kde se stkává chlad zvenku a teplo zevnitř" - a nesmí se ti povést, abys ho měl uvnitř, nedejbůh v rovině vnitřní splochy skla
12. srp 2014 v 08:21  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
15. srp 2014 ve 13:47 • levit
fotoportrét
fotoportrét
esmeralda2
33
  • Stavím dům
fotoportrét
fotoportrét
esmeralda2
33
  • Stavím dům
 @levit nevím, odkud pocházejí tvé informace, neboť mé pocházejí z přednášky na VŠ. Rosný bod není přesně ve stejném místě, ne pokaždé se stejně topí a poměr teplot venku a uvnitř kolísá, a tak se ta vzdálenost roviny skla od vnitřní zdi počítá s nějakou rezervou. Počítají to odborníci, staří praktici to mají často v oku, ale ne vždy se to povede. Také sis jistě všiml, že je část lidí, kteří tento problém mají a část těch, kteří ho nemají
15. srp 2014 ve 14:23  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
marek963
fotoportrét
fotoportrét
marek963
 Mohl by mi někdo, kdo se v tom pohybuje udělat jasno v tom , zda je opravdu třeba se vyhnout oknům z profilů vyráběných z druhoplastu tzv. KOEXTRUZE ?
Dle tohoto článku nikoli http://www.panelplus.cz/cz/691.plastova-okna-z-recyklatu
Nemohu se rozhodnout zda jít do novějšíhoho, technicky vyspělejšího a levnějšího profilu, který je ale vyroben z druhoplastu(ri okna-Optim line s trojím těsněním), nebo jít do staršího,dražšího ale osvědčeného prvoplastu z německého profilu (Salamander s dvojím těsněním),přečemž oba profily se dělají na stejné lince v jedné továrně...
Děkuji
5. zář 2014 v 09:53  • Odpověz  •  To se mi líbí
