Menu Forum
Výběr firmy na plastová okna???
6. únor 2018  •
fotoportrét
fotoportrét
dejvj
Registroval se 27. prosince 2017 na modrastrecha.cz. Přidal 27 příspěvků. Region Jindřichův Hradec.
fotoportrét
fotoportrét
dejvj
 Zdravím, potřeboval bych poradit s výběrem firmy a popřípadě doporučení profilu.
Jedná se mi o plastová okna do novostavby, součástí jsou i franc. dveře s hs portálem 2,5 x 2,5 m.
Výběr jsem zmenšil na:
1) Windowstar - stavební hloubka 88 mm, součinitel prostupu tepla UW 0,74 W/m²K, profil Kömmerling
2) Tetragon - stavební hloubka 82,5 mm, součinitel prostupu tepla UW 0,76 W/m²K, nejnovější profil od Gealan
Na obě firmy jsou výborné recenze, Tetragon je o cca 35 000,- levnější a to je pro mě velmi lákavé, nevím zda je WS o tolik lepší, aby se mi vyplatilo investovat o 35 000,- více.
Můžete mi prosím někdo poradit nebo říci osobní názor
6. únor v 15:36  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zaplik1 (30 r.)
10
Registroval se 10. srpna 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 255 příspěvků. Má 1 přítele. Pardubice, Region Pardubice.
  • Stavím dům
    Hrobice, Region Pardubice
fotoportrét
fotoportrét
zaplik1 (30 r.)
10
  • Stavím dům
 Také zdravím, v jaké jste fázi? Už jste s někým více v detailech řešil HS portál?
My máme sice o dost menší portál 2050 x 2285 mm, ale měli jsme s tím problém. Okna jsme řešili až v dobu, kdy již byl věnec, tak s tím nic nešlo udělat a bohužel jsme se tuto informaci dozvěděli pozdě, ale šířka HS portálu musí být větší, než výška, protože v tu chvíli, kdy je spíš větší než širší, tak tam není správné zatížení, než na jaké je konstruováno a nedostanete na něj záruku. Ačkoliv kvůli dvaceti centimetrům nám bylo řečeno, že nedostaneme záruku, tak jsme do něj šli, protože to přes léto bude skoro hlavní vstup do domu, proto pro nás bezprahový přístup byl jasná volba.
Nechci radit a ani nevím, jestli vadí, když je šířka s výškou stejná, ale pouze mluvím z vlastní zkušenosti, jelikož jsme to řešili před pár měsíci a určitě je škoda, když člověk nemůže dostat na novou věc záruku. emoticon emoticon
6. únor v 16:31  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
majak78
Registrovala se 4. ledna 2014 na modrastrecha.cz. Přidala 107 příspěvků. Má 11 přátel. Region Karviná.
fotoportrét
fotoportrét
majak78
 @zaplik1 To je síla... A zkoušeli jste oslovit více firem? Máme v plánu HS portál stejných rozměrů jako vy... emoticon
6. únor v 16:37  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zaplik1 (30 r.)
10
  • Stavím dům
fotoportrét
fotoportrét
zaplik1 (30 r.)
10
  • Stavím dům
 @majak78 ano, zkoušeli a takto zněl pokyn přímo od výrobce HS portálů nikoliv od dodavatele, třeba to zvládnete nějak přejít, my bohužel ne.. jak říkám i samotný dodavatel nás na to upozorňoval a i několikrát výrobci volal, ale my se takhle rozhodli na vlastní zodpovědnost, tak budeme doufat, že nás to jednou nepostihne. Pokud člověk jede pomalu a dá si pozor na doraz, tak žádný problém nenastane, ale nesmí se s tím jezdit rychle a hned rychle zavřít, protože pak je možné, že se to rozklíží. Kdybychom věděli dřív, tak uděláme o třicet centimetrů větší díru, bohužel bylo pozdě...
6. únor v 16:55  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
dejvj
fotoportrét
fotoportrét
dejvj
 Díky za radu, obě zmiňované firmy mi řekly, že to není problém, že to umí vyrobit. Jiné mi řekli, že ne a místo toho nabídly hliníkový, ten má horší tepelné vlastnosti a je 1,5x až 2x dražší. Plastový se hýbu kolem 50.000,-, rozměr 2,5 x 2,5 m. hliník 80 000 až 105 000. Můžu se zeptat jakou firmu jste vybral a jaký je to profil?
6. únor v 17:04  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
dejvj
fotoportrét
fotoportrét
dejvj
 Ještě jsem dostal zajímavou nabídku od firmy Sulko, typ okna Synego, profil REHAU, prý to taky umí.
6. únor v 17:06  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
dejvj
fotoportrét
fotoportrét
dejvj
 To bych mohl dát překlad o šár cihel níže a dostal bych se na nějakých 2,25 x 2,5 m. To by mělo být OK?
6. únor v 17:09  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zaplik1 (30 r.)
10
  • Stavím dům
fotoportrét
fotoportrét
zaplik1 (30 r.)
10
  • Stavím dům
 @dejvj Dobrý večer, ve smlouvě máme uvedeno Rozměry: 2050mm x 2285mm
Poznámka:NESTANDARDNÍ PROVEDENÍ - celkové rozměry pohyblivého
křídla nesplňují svým poměrem šířky k výšce rozměry stanovené
výrobcem!!. Bylo stanoveno nestandardní provedení položky č.5. Objednatel bere na vědomí, že výrobek může vykazovat nedostatky, které znamenají omezení pro jeho užívání. 1)Při otevírání a zavírání může
docházet k neplynulému pohybu křídla, zejména při vyvinutí většího tlaku na pohyb křídla (rychlé
otevření). 2)Výrobek může vykazovat nižší těsnící schopnosti nežli jsou hodnoty deklarované výrobcem.
Když jsme to řešili, měl by se otvor rozšířit minimálně o 25 cm. Tedy 2300mm x 2285mm. Pokud to pro ně není problém, a budete mít zaráku tak bych to neřešil.
Vybrali jsme si firmu dopos z Přelouče, která dodává okna softline 82 od firmy oknotherm a dopos je jejich pobočka v našem kraji. Hs portál je profil VEKASLIDE 82.
Profil Rehau jsem slyšel, že je taky dobrý ale přímo s dodavatelem sulko nemám zkušenost.
Zkuste si nechat poradit od firmy, kterou si vyberete emoticon. Třeba to vše bude OK, abyste to zbytečně nesnižoval.
6. únor ve 21:32  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
