Výměna oken - co venkovní žaluzie a fasáda?
Dobrý den, řeším teď jak problém u 2 oken. Má u nich být kuchyňská linka, moje zadání bylo 92 cm pracovní deska (jsem vysoká a nižší linku nesnesu), ale bohužel firma dovezla okna větší a tím pádem jsou níž (špatné zaměření). Bohužel jsem si toho nevšimla dřív, nechala jsem se odbýt tím, že to sedí, nenapadlo mně si to přeměřit a mezitím se udělali žaluzie a zateplení s novou fasádou... Firma chybu přiznala a nabídla nová okna o 5 cm menší. Je možná výměna za kratší okno bez toho aby se zničila nová fasáda a venkovní žaluzie? Okna by tedy nahoře byly tam kde jsou, ale byly by vespod o 5 cm kratší a tedy výš a mně by se tam vešla ta linka. Akorát by se musel posunout parapet nahoru o 5 cm. Nebo nechat tak a mezeru mezi oknem a parapetem nastavit plechem ve stejné barvě? Nebude to vypadat blbě? Na oknech jsou venkovní žaluzie. Lze vyměnit okna aniž by se muselo hnout s fasádou a žaluziemi? Moc děkuji.
To je docela problém. Okna jsou nejspíš zednicky zapravené a přes to fasáda. Bez znatelných zásahů to půjde dost špatně. Okno asi ani nejspíš nevyndáte, aby nedošlo k poškození fasády.
@andrea2412 myslím, že zásah do fasády a žaluzií nemusíte řešit, pokud vám byla uznána reklamace, stavební firma má dát vše do pořádku (případně doplatit seřízení žaluzií - můžete rovnou napsat na firmu, co to bude obnášet) - tedy okna, parapety i fasádu. Udělejte si fotodokumentaci předem a potom a pokud to nebude po opravě stejné tak můžete reklamovat znovu.
