Zkušenost s HS portál plast - velikost 2714x2714
8. čvn 2020360
Dobrý den,
rád bych se Vás zeptal zda máte někdo dlouhodobější zkušenost s plastovým HS portálem v rozměru 2700mm a více.
Rozhoduji se právě mezi plastem, plasthliníkem nebo hliníkem.
Můj dům bude dřevostavba s orientací HS portálu na JZ.
A spousta lidí říká, že větší okna jsou lepší v hliníku. Výrobce zase, že hliníkový HS portál se dá hůře doštělovat
oproti plastu a to i s ohledem, že si dřevostavba může více sednout ?
Díky za Vaše poznatky.
Vl.
  • domnívám se, že plastový HS portál o výšce 2,7 metru Vám nikdo soudný nevyrobí, navíc s orientací na JZ .... možná bez záruky, ale i tak pochybuju ... a pokud náhodou ano, tak pouze bílý ...
  • Jestli vám někdo nabízí, že vám dodá plastový prvek výšky 2700, tak utíkejte, co vám nohy stačí.... Myšleno pryč, aby nedošlo k omylu.
    Jestli musíte mít takovouhle výlohu, tak jedině snad v hliníku, ale i tam je to dost na hraně. O plastu každopádně ani neuvažujte.
  • Sponzor fóra
  • Jeden myslel a nedomyslel 🙂
    Velikost otvoru pro HS portál je 5470š x2350v.
    Pevná část: 2714
    Posuvná část: 2714
  • @mp77 špatně jsem popsal rozměry. Viz moje odpověď o řádek výš.
  • @kossakowski1980  i tak bych byl u toho plastu opatrný, není prostě staticky tak dobrý jako hliník .. a ta vaše posuvná část bude vážit cca čtvrt tuny
  • Při této velikosti bych se také rozhodně vyhnul plastu.
  • máme 4m otvor a všechny oslovené firmy nám odmítly udělat v plastu 2m posuv... Vy ten stavební otvor máte ještě o dost větší 😐 Vzhledem k tomu, že pro nás byl hliník neakceptovatelný (cena za tento hliníkový HS portál byla kolem 160 tisíc), tak jsme museli jít do plastu a nechat otvor rozdělit na 3 díly... Každopádně přeji, ať to vyřešíte ke své spokojenosti 😉
  • běžte do hliníku
    pokud výrobce říká "doštelovat", tak jsou to blbci, HS portál se musí usadit naprosto vodorovně, tam nejde co "štelovat"
    pro představu hliník profil HEROAL S77 5,0x2,6 půl na půl posuv fix, 3sklo U 0,5 vnější sklo connex 4.4.2 220.000,- před slevou 50% jen za dodávku
  • @iveta_89
    @catt82
    Tak já jsem minimálně s cenou o trochu Výplň:Trojsklo 44 mm Ug 0,5
    89000Kc
  • @kossakowski1980
    pokud je to za plast, tak jdi do hliníku
    on taky není plast jako plast, jde o podíl recyklátu apod, takto velké pozice jsou váhově někde kolem 250kg, to je v plastu nesmysl !
    Okna jsou prvek, na kterém je blbost šetřit, okna jsou investice na příštích 30 a více let. I dnes jsou hliníky z 80tých let funkční, plasty 15 let zpátky se rozpadají na slunci...
  • Tohle je hlinik 😉 výhoda je ze firma mi stojí za barákem a je 100% vlastnena Čechem. Nemají defacto žádný marketing a tak drží ceny dole.
  • co to je za profil?
  • @iveta_89  Aluprof
    Ale upřímně tady na fóru se píše akorát o Heroalu.
  • pro srovnání :
    u mě HS portál z hliníku Heroal, rozměr 5,1 x 3,0 metru, posouvá se třetina (tj. 1,7 x 3 m), cena cca 200 tis s DPH. V té ceně je příplatek za lowE skla 8 mm, za podkladový profil a za strukturovanou barvu.
  • Sponzor fóra
  • Dobrý den máte někdo zkušenost s HS portálem nebo klasickým výsuvem . Rozměr 3000xvýška 2300 , dělené uprostřed posuvné dveře tedy 1500. kolik by to mělo cca stát v plastu .? děkuji
  • Máme HS portál 4,5m délky, výška 2,3m rozdělený 1/2 na 1/2 a nakonec jsme se rozhodli pro plast v profilu Kommerling 88+. cena byla vyšší než za dřevěný HS portál a asi o 25% levnější než HS portál z Hliníku.Ve vašem případě bych možná HS portál rozdělil na 2 metrovou posuvnou část a zbytek fix.
  • @wario  HS portál bude o 100% dražší než klasický balkónový výsuv počítám že v takovém rozměru se dostanete někde k 60000 za kvalitnější profil. ve dřevě si myslím že to budeméně.
  • My máme 2 HS portály v. 2350, š. 2500 (půlka fix, půlka posuv), plast, šedá barva, každý za 53,5 tis. Kč (duben 2016).
  • Zdravím, nemá někdo HS portál, který by měl rozměr 2200 výška a 2100 šířka. Není nám doporučováno, protože by správně neměl být vyšší než širší, a sice by to nemělo moc na funkci vliv, ale bylo nám řečeno že by měl malou váhu a nemusel by dole doléhát. Nemá někdo podobné rozměry, aby řekl svoje zkušenosti děkuji.
  • @kossakowski1980  Dobrý den, od koho jste nakonec bral HS portál, jaké rozměry, materiál, parametry, a cena?
    Děkuji
  • @viados  dobry den,od koho mate prosim HS portal?
  • Profil Innoutic Eforte, firma Cetos Příbram.
  • dobrý den HS portal rozměr 4,5 m výška 2,4 m ( 2,25 posuv x 2,25 fix )
    Máte někdo zkušenost v plastu ? Po prečtení tohoto článku jsem dost plastem nejistý https://www.okna.eu/statika-a-rozmery-plastovych-drevenych-a-hlinikovych-oken
    nadruhou stranu pry jich namontovali za poslední dva roky kolem 40 kusu a bez problému fungují
    v hliníku cca o 20tisíc draší
  • Nemám zkušenost, ale právě okna a právě HS portal řešíme.Takže mých pár poznatků...Nemáme drevostavbu a stavíme z Itongu bez zatepleni.My máme nabidky 20-ti firem a čistě na hliník.Nevím jestli je u plastu mít dobré kroucenim (výkyvy teplot) fugu mezi dveřmi.V tomto je hlinik lepší ackoliv má zanedbatelne horší izolační vlastnost.A pozor, hliník v tomto případu rozhodně není dražší ba naopak paradoxně levnější protože plastové portaly o velkych rozměrech nechtějí firmy dělat pro jejich problemy s výkyvy teplot a musejí někde vydělat...pro příklad my máme 4200x2270 naceneno za 107.000,- včetně montáže, dopravy kamionem (jinak to u teto velikosti ani nejde), s purenitem (aby se to časem na itongu tou váhou nesesunulo) a parotesymi paskami interier-exterier.Propustnost celková do 0,9 a trojsklo.Konkrétně profil Ponzio 1600 nebo tak nějak.Máme nabidky na plast, kterym jsme se oproti hliniku vysmáli.Zapraveni nechceme, doporučili nám ať nam to udělá ten co bude delat komplet zednicinu aby to bylo stejné a se stejným materialem.Práh bude zapusten do zeme a nad podlahou bude okolo 2cm.Je to sice drahý špás ale pro komfort a proto že chceme u toho okna sedacku a očekáváme i že v rodině bude třeba vozicek...tak to chceme.Francouzské okna maji velký práh a bylo by to nepraktické.Navíc dovnitř pred dveře se dava mrizka z topenim kde jde teply vzduch a minimalizuje se právě možný chlad v prekryvu oken....to uz jsou oproti HS portalu drobné
  • @matesboy  omlouvám se za chyby ...psaní na mobilu.Jen doplnim mame 2/3fix a 1/3 odjížděcí.
  • Hliníkový bohužel levnější nebyl ale o cca 12tis draší i tak jsem zvolil hliníkový HS portal , zbytek domu v plastu
  • @wario  a máte už namontováno?Zkušenosti? Jste spokojeni.Nebo ještě čekáte na výrobu?
  • @matesboy  montáž cca za měsíc
  • @wario  tak určitě dejte sem vědět, jak se vám to jeví.Mohu se zeptat od koho jste nakonec okna i hs portal brali?My pořád vahame nad firmou...
    Hledat pouze v názvech témat
