Oprava popraskané omítky
Dobrý den, všiml jsem si, že v některých místnostech praská omítka. Je to v místech u stropu, kde se omítka potkává se sadrokártonovým podhledem. Nevíte co s tím? Oškrábat a nahodit novou omítku? Jakou? Popřípadě omítkový tmel? Je to po obvodu dvou poměrně velkých pokojů. Dům jsme takto koupili, takže toho o "historii" moc nevím... Pro lepší představu připojuji fotky. Děkuji za rady. Tomáš
To vypadá jako vypraskaná omítka na akrylu, kterým jsou udělány rohy. Zkuste lehce odloupnout ať vidíte co pod tím je.
@alda33 Dobrý den, děkuji Vám za reakci. Přikládám fotku před a po odloupnutí. Vypadá to jako papírová páska pod kterou je původní omítka. Dá se to trvale opravit? Tady radí nějakým způsobem použít obyčejnou kancelářskou pásku, ale nemůžu říct, že bych z toho postupu byl chytrý: https://forum.tzb-info.cz/123247-napo...
Ten postup co píšou se používá, když máte mezi sdk a zdí větší mezery, vlepíte na zeď pásku a mezeru vyplníte tmelem a pak na to použijete např. skelnou bandáž a přetmelíte. Pak se přesah pásky odřízne a roh zaakryluje. Bohužel z fotek to moc poznat nejde co to je. Podle fotek to z mého pohledu vypadá, že zaakrylovali strop, pak dodělali přes akryl fajnovou a pod akrylem byl třeba prach, tak se to začalo odlepovat. Ale to jen tipuji
No a mel bych teda tu papirovou pasku odriznout, nebo opatrne necim zalepit? Nebude se to zase odlupovavat, napriklad pri malovani, kdy ta paska zvlhne?
Napadlo mě to opravit šlehaným tmelem, nebo akrylem?
Diskuse pokračuje po 2 letech
Zdravím, využiju vlákna. Máme v novostavbě po omítkách a nyní po malování. V domě byl puštěný 10 dní elektrický přímotop a jedna stěna, na kterou primárně směřoval horký vzduch z přímotopu, je vypraskaná omítka a různé vlásečnice. Může to být tím, že to vysychá nepřirozeně rychle?
Ano nerovnoměrné vysychání je jedna z příčin trhlin. S odstupem pak buď akryl nebo štuk.
