Máte někdo zkušenosti se světlovody?
Chtěla jsem se zeptat, jestli máte někdo zkušenosti se světlovody (světelnými tubusy) a jaká byla odhadem pořizovací cena. Máme v obyváku a kuchyni tmu a chtěla bych to nějak prosvětlit. Díky za názory.
@matej84 prosím Vás je vhodnejší svetlík alebo svetlovod na presvetlenie zastrešenej terasy ? Ide mi o to, čo prepustí viac svetla, lebo máme veľkú tmu v obyvačke aj v kuchyni a na terasu tiež nesvieti priamo slnko.Ďakujem za radu.
@gavka urcite svetlik - svetlovodu pro osvetleni vetsi plochy byste musela mit nekolik a obrovskych - urcite to i financne bude levnejsi varianta ....
@gavka Ak sa jedná len o zastrešenú terasu tiež sa prikláňam k svetlíku. Svetlovod by bol vhodnejší jedine ak by bol zlomený do do 90 stupňov a vedený cez obvodový múr do priestoru. Vyžaduje si to však väčší stavebný zásah. Preto ak nechcete robiť veľký zásah svetlík bude vhodnejší.
@gavka ešte možno nevýhodu svetlíka by som videl nutnosť otvoriť väčšiu časť strechy (prístrešku), ale ak je to taká klasika tak by to nemal byť problém. Ak by si mi poslala fotku tak ti napíšem aj aký svetlík by bol vhodný.Mám skúsenosti aj s nimi.
@matej84 Ďakujem za odpovede a do IP som poslala fotku a rozmer terasy.
známi má svetlovod v dome a strašne to vychcaluje. Ja som tam tiež všla do vnútra a som si myslela, že má stále zapnuté svetlá. Pítala som sa, či nevypne svetlá...a svetlá ani nesvietili. Strašne dobrá vec. A ani oči neťahá
Chtěl jsem se zeptat, jestli má někdo zkušenosti se světlovodama do ložnice? Není v tom nějaký problem vůči zdravý při spánku nebo tak? a někde jsem četl že si i tim světlovodem dá větrat..ne přímo skrz něj ale vedle že přidělávaj ještě nějaké vedení? je to pravda? děkuji za názor
@polsko11 so svetlovodom do spálne problém nie je. Skôr je to zdraviu prospešné keďže telo sa budí na prirodzené denné svetlo. Problém by som videl, ak by si si chcel dlhšie pospať, prípadne pospať počas dňa. Táto situácia sa dá vyriešiť zatemňovacím dielom. Jedná sa o klapku vo svetlovode, ktorú je možné regulovať od 0 -100%. Takže si môžeš vpustiť presne toľko svetla ako ti vyhovuje. Tento systém sa dá dokonca pripojiť na diaľkové ovládanie na ktorom si vieš aj nastaviť kedy sa má zatemnenie otvoriť, prípadne zatvoriť. Takže môže slúžiť aj ako sekundárny budík a ty sa budeš budiť na denné svetlo. K tomu vetraniu je to tak, že existuje diel na odvetranie. Primárne bol vymyslený na odvetrávanie vlhkého vzduchu z kúpelní. Takže ak ho chceš používať na vetranie musíš mať prívod vzduchu. Tento systém vzduch iba vyťahuje z miestnosti. Boli experimenty aj s dvojsmerným motorom, ale ten nasával teplý vzduch zo strechy a nebolo to účelné. Treba si dať ešte pozor, že nie všetci výrobcovia ponúkajú toto príslušenstvo. A keď hej treba si skontrolovať či sú to prvky naozaj určené pre svetlovody.(stretol som sa už s naskrutkovaný bodový svetlom, vzduchárskou klapkou ktorá kondenzovala atď.)
Prosim vas viete mi poradit na chodbu v strede domu (z kazdej strany izba alebo kupelna) ktora je dlha 5 metrov, siroka 1,4 metra a vyska chodby je cca 2,4 metra staci jeden svetlovod, alebo by ste odporucili aspon dva? chceli by sme ich vyuzit aj s nosicom led svetla, aby sme vedelil svietit aj vecer a nemuseli na chodbe uz riesit ine svetlo, dakujem
@luciana1977 Ahoj. jeden svetlovod priemeru 250mm by som do tejto chodby považoval za také nutné minimum, ktoré však dostatočne presvetlí priestor ktorý opisuješ. Dva svetlovody by presvetlili priestor naozaj dôkladne ale myslím si, že pre chodbu by jeden svetlvood premeru 250mm mal byť dostačujúci. Čo sa týka LED osvetlenia, musí byť dostatočne výkonné. Treba si uvedomiť, že ak je svetlo umiestnené v svetlovode a prichádza k úniku do tubus smerom ku kopuly, čo je pri umelom osvetlení riešene odrazovou vrstvou za svietidlom. Takže, doporučujem aby zdroj v svetlvoode mal aspoň 1000 lumenov a viac. Takže v skratke svetlovod priemeru 250 mm (pozor na výkon svetlovodu, napríklad od Veluxu by som odporúčal minimálne 350 mm ) a LED zdroj aspoň 1000 lumenov.
Tak ono záleží na délce tubusu od stropu po střechu.Drahé jsou totiž ty nástavce.Teď nám ho montují a vyšlo nás to cca na 15tisíc.A musím říct že je to fakt paráda.Krásně osvětlená koupelna.
Poprosim Vas o radu. Chtela bcyh 2 svetlovody v patre, asi za mesic budeme davat strechu na novostaabe. Jeste presne nevim, jak vysoko bude sadrokartonovy strop - to budeme delat az pristi rok, Jak se to resi u novostaveb? Namontuje se ihned cely svetlovod a presnou delkou soucasne se strechou? Musim uz ted presne na centimetry vedet vysku stropu?Objednava se svetlovovod na presnou delku, nebo ty tubusy se daji v ramci par cm uzpusobit? Dekuji
@mesalina neřeší, namontuje se jen díl na střechu (v podstatě je to např u veluxu neotvíratelné střešní okno) a zbytek se namontuje až do hotového stropu. Změřte si přibližně délku, aby jste věděli, zda budete potřebovat prodloužení. Jinak u toho veluxu je to velmi flexibilní, zkrátit se to zčásti dá zasunutím jednoho kusu do druhého nebo ten plech uříznete. Toť vše.
Presne ako píše velman. Väčšina svetlovodov má predlžovacie trubice , ktoré sú konusové a dajú sa do seba zasúvať. Neviem akú máte strechu, ale na rovnej streche ak sa to dá je dobre zaizolovať strešné lemovanie a svetlovod zmontovať dodatočne pri montáži sádrokartónu. Problém pri svetlovode inštalovanom na 50% hlavne pri novostavbách býva,že sa tam nalepí sáčok, prípadne iná fólia, aby sa do svetlovodu neprášilo (často sa to stratí po čase) a do svetlovodu tým pádom, že nie je zmontovaný na 100% vniká vlhkosť a tvorí sa kondenz a to nerobí dobre svetlovodu. Hlavne ak v takomto stave bude dlhšiu dobu. Preto ak sa dá by som zaizoloval strešné lemovanie (manžetu) a preizoloval aj otvor na svetlovod ( následne sa pri montáži vyreže). nebude vám tiecť dnu a nepríde ani k znehodnocovaniu svetlovodu. Ak by sa jednalo o šikmú strechu. Tak podobne, ak by sa už následne nedalo dostať na strechu a osadiť kopulu tak sa tomu nedá predísť a treba osadiť túto časť ale potom treba dôsledne špeciálnym prvkom osadiť spodnú časť aby nevznikali problémy.
chcem sa opýtať: chceme dať svetlovod cey povalu do chodby, máte niekto takto urobené? zvayujeme ci sa to nerosí, ci nie je nejaký kondenz v zime.
@misiatko13 tak si to spocitajme. na dobre osvetlenie m2 chodby ti treba tak 100 lumen. ak mas chodbu 8m2, tak ti treba 800 lumen...co je 75watt ziarovka. tejto ''sile osvetlenia (800 lumen)'' sa vyrovna usporna 15wattova ziarovka (pozor, nie kazda usporna ziarovka ma pri rovnakych wattoch rovnaku hodnotu lumen). takze ti staci jedna usporna 15 wattova ziarovka, ale asi budu lepsie dve 10 wattove. a teraz pocitajme : 20 wattov x 24 hodin = 480 wattov denne; 480 watt denne x 365 dni = 175 200 watt rocne = 175kwatt rocne....pri cene 0,15 eur za kwatt el. zaplatis 26,25 eur rocne. a to svietis stale den, noc ak ta svetlovod stoji 500 eur, splati sa ti za cca 20 rokov, no v noci, dazdi, pod mrakom ti uz tak intenzivne svietit nebude. aj ja som nad svetlovodom rozmyslal...uz nie
@martin153 vdaka za nazor, nieco na tom bude
Ahoj, chci se zeptat, zda mátě někdo zkušenost se světlovodem a kytkami? Poskytuje dostatek světla? Zvažujeme jej využít na schodech, kde by byla podesta, na které bych ráda měla kytky. Pokud by to nefungovalo, tak podle mě nemá cenu dělat podestu. Děkuji moc
Ma niekto k dispozicii VYPOCET, kolko svetla mi taky svetlik doda ? Rozne rocne obdobie, porovnatelne so ziarovkou vo Wattoch/lumenoch napr..
@martin153 Trochu jednoduchy prepocet ci? Chybaju tam naklady na usporne ziarovky, za 20 rokov ich asi niekolko vymenis, cize splatenie toho svetlovodu bude predsa len o nieco skor. nezohladnil si taktiez koeficient rastu elekrickej energie, pri svetlovode mas len vstupne naklady, pri elektrike ti rastu umerne v case. Zaver, svetlovod mas urcite splateny skor ako o 20 rokov a momentom splatenia uz vyuzivas cistu energiu bez nakladov na elektrinu.
@arth https://www.nay.sk/solight-led-ziarov... jedna stoji 2,29 eur. dve su za 4,58 eur. (ale uz jedna ma viac ako 800 lumen). no nevadi. maju zivotnost 25 000 hodin, co je skoro tri roky staleho svietenia. pochybujem, ze budes svietit den-noc. aj keby, tak za dvacat rokov kupis na tu chodbu max14 ziaroviek, cize okolo 32 eur za ziarovky a za elektrinu 525 eur. to je ale vypocet pri svieteni den noc, 20 rokov vkuse. svetlovod to nedokaze. ale kto si chce dat, nech si da. jeho dom, jeho peniaze, jeho rozhodnutie.
Ahojte, bez ohľadu na nejaké výpočty návratnosti-má zmysel dávať svetlovod do chodby alebo tam bude dostatok svetla z obycaky (ta je orientovana na zapad). Neviem si to totiz takto predstavit. Dik za nazor
Ahoj, jak jste spokojeni se světlovody a od jaké firmy? My budeme začínat stavět barák a chtěli bychom ho rovnou při stavbě namontovat, tak by me zajímal Váš názor na věc. Díky :-)
@janol Môj názor je : svetlovod netreba.
@sankovab ja jsem spokojena moc, mame slouhou chodbu, na ni dva svetlovody a vypada to paradne. Neumim si oredstavit tu temnou noru, kdyby tam svetlovod nebyl
Máme svetlovod v kúpeľni a je bomba. Zo začiatku som stále chodila zhasínať😀
A mohu se prosim Vás zeptat na firmy, ktere Vám dělaly a na ceny? Jak dlouho svetlovod mate a zda Vám z nich nekape voda?
@sankovab mame ho od Veluxu, mame plochu strechu, zatiaľ ho mame 1,5 roka a zatiaľ žiadne problémy. Izolovali to strechari.
Ja bych ho dala, je to fakt bomba. Sami davame nad podestu a na wc a do jedne koupelny. Od koho a za kolik netusim jeste.
Za mě, je to bomba... My jsme dali do dvou chodeb a lituju, že jsme nedali i do malé koupelny, kdy není okno. Manžel brblal, že by střecha byla samá díra... Máme Velux, zateplené nemáme, ale chystáme se na to. Zatím nebydlíme. Ale topili jsme celou zimu a přestože bylo v domě dost vlhko, tak nikde nic nekapalo.
