Menu Forum
Dětský pokoje
24. kvě 2015  •
fotoportrét
fotoportrét
findejsova1
Registrovala se 17. května 2013 na modrastrecha.cz. Přidala 5 příspěvků. Má 4 přátele. Region Brno.
fotoportrét
fotoportrét
findejsova1
 Prosim potřebuji poradit mame 2 pokoje po 8m2 jak je zařidit 11lete holce a 13letymu klukovy, rozmer je 2x4 , dekuji za rady a typy-
11. únor 2015 v 10:29  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
peroli
297
Registrovala se 10. ledna 2008 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 175 příspěvků a 3 alba. Má 93 přátel. Region Brno.
fotoportrét
fotoportrét
peroli
297
 @findejsova1 dej aspoň přibližný náčrtek kde jsou dveře, kde okno apod.. emoticon
11. únor 2015 v 10:32  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
findejsova1
fotoportrét
fotoportrét
findejsova1
 dveře a okono jsou na proti sobe a dve přilehle steny 4m dlouhe jsou na proti sobe na širku ma 2 metry.
@peroli
11. únor 2015 ve 12:08  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
peroli
297
fotoportrét
fotoportrét
peroli
297
 @findejsova1 takže jestli dobře rozumím tak okno i dveře jsou na té kratší straně?
11. únor 2015 ve 12:15  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
peroli
297
fotoportrét
fotoportrét
peroli
297
 @findejsova1 tady máš první návrh emoticon
11. únor 2015 ve 12:21  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
findejsova1
fotoportrét
fotoportrét
findejsova1
 přesne tak, a kde mam ten prvni navrh? vubec ho nevidim nebo se musi nekde kliknout?
11. únor 2015 ve 12:23  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
peroli
297
fotoportrét
fotoportrét
peroli
297
 @findejsova1 žlutá je skříň, růžová postel, oranžová rohový stůl (modrý kolečko je prostor pro koš a nadf stů to stejného místa můžeš dát tabuli), zelená jsou police nebo nějaký policový díl a červená místo třeba věšáky nebo zrcadlo emoticon
11. únor 2015 ve 12:24  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
findejsova1
fotoportrét
fotoportrét
findejsova1
 @peroli jejda tak to je super to vypada dobře, ještě jsem přemyšlela zda by to šlo i řešit ze spanim nahoře, co myslíš a moc dekuji za typy.
11. únor 2015 ve 12:26  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
peroli
297
fotoportrét
fotoportrét
peroli
297
 @findejsova1 u takovýho malýho pokoje by byl problém že by ti postel asi nejspíš zavazela v přístupu k oknu navíc upřímně - úplně vidím jak se ti puberťáci za 2, 3, 4 roky celý nadšení škrábou někam nahoru na postel.. emoticon to radši kup nebo našetři na nějakou vysokou postel (třeba z Ikei, Sconta apod.) kde mají vespod nějaký úložný prostor navíc.. emoticon
a jestli máš šikovnýho manžela nebo někoho v rodině tak skříně udělejte rovnou vestavky... když ji rozdělíš na 2 poloviny (každá půlka tak min.80-90cm) tak jednu můžeš mít policovou na oblečení a v druhé půlce můžeš mít věšáky, prádlo, místo na batohy apod.. emoticon
takhle ji má třeba dcera.. emoticon tady krátce po postavení, ještě bez posuvných dveří.. emoticon
11. únor 2015 ve 12:37  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
slabici
43
Registrovala se 25. listopadu 2014 na modrastrecha.cz. Přidala 2463 příspěvků. Má 13 přátel. Region Praha - východ.
fotoportrét
fotoportrét
slabici
43
Registrovala se 25. listopadu 2014 na modrastrecha.cz. Přidala 2462 příspěvků. Má 13 přátel. Region Praha - východ.
 V tak malým pokoji se toho moc vykouzlit nedá. Postel bych dala na nějaké skříně do cca 1,2 m výšky, aby pod tím vznikl úložný prostor. Protože až se tam dá ještě stůl a židle, vznikne v podstatě průchod pokojem široký sotva 1m
11. únor 2015 ve 13:06  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
findejsova1
fotoportrét
fotoportrét
findejsova1
 @peroli to vypada super diky moc za rady emoticon
11. únor 2015 ve 13:42  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
oin1
Registroval se 18. května 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 1 příspěvek. Region Mladá Boleslav.
fotoportrét
fotoportrét
oin1
 dobry den koupil sem si byt 2+1 a nyni ocekavam s pritelkini mali prirustek a stim ted resim problem mam vetsi mystnost obdelnikoveho tvaru ktera je prepazena cihlovou prickou a v mystnosti se tak nachazi loznice s oknem a satni prostor bez oken a ted resim jak tuto mystnost predelat pomoci nejakych pricek tak aby loznice byla bez oken a detsky pokoj s oknem loznice nemusi byt velka jde jen o spani ale nevim jak to mam poradne udelat svetlo neni problem to obstaraji LED diody spise resim sistem ci spusob vetrani loznice bez okna predem dekuju za kazdou radu miroslav řípa
18. kvě 2015 v 18:50  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jenies
19
Registrovala se 23. dubna 2013 na modrastrecha.cz. Přidala 735 příspěvků. Má 14 přátel. Region Žďár nad Sázavou.
fotoportrét
fotoportrét
jenies
19
 @findejsova1 Ahoj, koukala jsem se na ty pokoje, máme jen o málo větší. vzhledem k věku dětí bych volila kvalitní rozkládací gauč - poslouží jako sedačka když děckám přijde návštěva, na přespání... my s bratrem dostali každý gauč k vánocům když nám bylo 12 a mám ho doteď ( 17 let) - a nikdo mu takovou dlouhou kariéru netipuje. Dala jsem podél jedné stěny 45cm širokou vestavnou skříň až ke stropu ve světlé barvě a do ní se dá dát prostor na oblečení, jedno křídlo na knížky, učebnice, sešity, baťoh, věci do školy atd...- vše zavřeš zašupovacími dveřmi a je pořádek a prostor pro další. ( pokud by se ti to líbilo, myslím, že by nevypadalo špatně kdyby i stůl byl zabudovaný ve skříni, pokud bys chtěla získat místo např. na koutek na čtení, TV atd... nevím, jaké jsou vaše děti, co je baví. emoticon
24. kvě 2015 ve 21:43  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jenies
19
fotoportrét
fotoportrét
jenies
19
 @oin1 zkuste sem hodit nákres bytu, takto bez ničeho je těžké radit emoticon
24. kvě 2015 ve 21:44  • Odpověz  •  To se mi líbí
