Indukce do paneláku
19. srp 202080
Moc prosím o pomoc, jakou vybrat indukci do panelového bytu? Někde jsem četla, že by měla být vícefázová? Vybrala jsem tuto https://www.electrolux.cz/kitchen/cooking/hobs/induction-hob/eit61443b/
Může být a jak jí zapojit? Rozvody elektřiny se tam.dělají komplet nové.
Napájecí napětí (V): 220-240/400V2N
Moc děkuji
  • Dobrý den,
    pokud je do Vašeho bytu v panelovém domě přiveden vícefázový rozvod elektřiny 230/400V, je to lepší.
    Většina indukcí umožňuje jak jednofázové - 230V, tak i vícefázové 400V zapojení, ale nemusí to umět všechny...
    Konkrétně ta, kterou máte v odkazu umožňuje dle technické specifikace obě možnosti zapojení. Pokud máte do kuchyně přívod 400V, rozhodně využijte možnost zapojení na dvě fáze - tedy 400V. Uvedená indukce má uveden max. příkon 7200W - což je na jednu fázi, při současném zapnutí více plotýnek docela dost... Při zapojení na dvě fáze se to proudové zatížení rozloží, což je lepší.
  • @franti_p  Moc děkuji 🙂
  • @franti_p  Dobrý den, nakonec jsem zjistila, že v paneláku již nepovolí vicefefazi. Lze i tak v bytě mít indukci a jak to provést. Moc děkuji. Jsem z toho trošku zoufalá
  • Sponzor fóra
  • @florammi  Zdravim, jednoduse, vetsina indukci je na 230V cili do bezne zasuvky, ale musite pocitat s tim ze nemuzete varit vic jak na 2 plotnach najednou coz ve vysledku staci 😉
  • Zdravím, jak tady již napsal uživatel kopca89, ta indukce co jste si vybrala umožňuje zapojení jak na 230V, tak na 400V - samozřejmě to zapojení na 400V je lepší, ale i na těch 230 to jde, s tím, že ale nepůjde zapnout vše najednou.
    Ještě pak může být problém v tom, kolik máte v bytě jištěných zásuvkových okruhů, jde o to, že když zapnete indukci, tak například nebudete moci zapnout něco co má rovněž větší spotřebu - odběr alektrické energie, třeba indukce + myčka, rychlovarná konvice a pod.. ( může se stát že bude vypínat - vypadávat jistič v důsledku velkého odběru ampér na jedné větvi - jističi ). Pračky mívají většinou vlastní jištění zásuvky, tedy tam by problém ( při současném zapnutí pračka + indukce ) být nemusel.
    Pokud Vám nechtějí povolit vícefázi, ale bude se ve Vašem bytě elektřina předělávat, upravovat, tak pokud by to bylo možné, tak bych navýšil počet jističů a k indukci bych natáhl samostatný kabel na samostatný jistič ( bylo by to lepší ).
  • @franti_p  Děkuji moc za odpověď. Stále máme v jednání zda nám to družstvo povolí. Elektřinu děláme celou novou, takže na jeden jistic to určitě problém není. Jen všichni samozřejmě pochopitelně rádi raději na vicefazi než na jednofazi, i kdyz se samotným jisticem. Jak říkáte Vy, i tak nebude možné vařit na všech plotynkach. Ještě jednou děkuji
  • Dobrý den,
    pokud by jste měli jen tu jednofázi a byla by možnost tam zavést samostatný kabel se samostatným jištěním, tak je to velké plus - jistič min. 16A ( touto hodnotou se jistí okruh pro automatické pračky ), ale ten indukční sporák má větší spotřebu než pračka ( max. příkon toho Elektroluxu je 7,2 Kw - což je na jednu fázi docela dost - na to je i ten 16 A jistič málo - proto bude možné pustit tak dvě či max. tři plotýnky, aby nevypínal - ono ale při vaření se málokdy vaří na všech 4 plotýnkách současně ).
    Pokud by Vám povolili tu vícefázi, by bylo lepší.
  • @franti_p  moc děkuji
    Hledat pouze v názvech témat
