Menu Forum
Poradíte mi pri výmene radiátorov?
(cz & sk)
14. pro 2015  •
fotoportrét
fotoportrét
brano1985
Registroval se 28. června 2009 na modrykonik.sk. Na modrastrecha.sk přidal 3 příspěvky.
fotoportrét
fotoportrét
brano1985
 Ahojte,
potrebujem poradit. kupil som byt, v ktorom potrebujem vymenit radiatory. Neviete, ci je jedno, kde a aky kupim (baumax, hornbach,...)alebo si mam davat pozor a kupit nejaku znacku? aku?
dale som pomeral vzdialenost trubic (privod - odvod vody) na starych radiatoroch. Je to 50cm, ale take radiatory som na trhu nenasiel - neviete, ci je jedno aky radiator kupi a kurenar si prisposobi trubiuce? dakujem za rady,
brano
5. črc 2009 ve 13:53  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pucik (38 r.)
Registrovala se 3. dubna 2006 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 6 příspěvků. Má 1 přítele. Horní Bříza, Region Plzeň.
fotoportrét
fotoportrét
pucik (38 r.)
 ahojky brano, my budem měnit taky radiatory v rodinném domku, je třeba, abys věděl kolik má místnost m2 a na kolik ji chceš vytápět, mrkni třeba na stránky výrobce, což je Korado, tam jsou i tepelné tabulky pro výpočet. Ty vyrábí Radiky, jsou různé úrovně těch desek (1-3),ale je to lepší zkonzultovat s topenářem. Nám třeba navrhl topeník Kermi,ale my jsem pak hledali a vybrali jsme ty Radiky, protože jsou výkonově stejné a rozměrově menší, tak držím palce ať dobře vybereš a pak ať topeníčko slouží emoticon emoticon
5. črc 2009 ve 14:32  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
vdxko
Registroval se 25. září 2012 na modrastrecha.sk. Přidal 1 příspěvek. Region Prievidza.
fotoportrét
fotoportrét
vdxko
 urcite si to uz vyriesil, ale pre dalsich, co hladaju info: najjednoduchsie riesenie: http://www.usskorad.sk/typ-korad-550.htm
su tam aj tabulky na priame vyhladanie nahrady. napriklad mam 19-rebrovy liatinovy Slavia s hrubkou 20 cm a vyskou 58 cm, comu zodpoveda (vykonovo) 1400 mm Korad 550 Typ 22.
25. zář 2012 v 08:36  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
igigi
Registroval se 26. ledna 2013 na modrastrecha.cz. Přidal 825 příspěvků. Má 4 přátele. Slovensko.
fotoportrét
fotoportrét
igigi
 jj, ja idem tiez do korad... kvalita za rozumnu cenu
16. dub 2013 v 11:18  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
zwalsh (50 r.)
Registrovala se 12. listopadu 2012 na modrastrecha.sk. Přidala 24 příspěvků. Má 15 přátel. Region Poprad.
fotoportrét
fotoportrét
zwalsh (50 r.)
 Ahoj neviem ci mi este niekto odpove. menili sme celel kurenie, v niektorych miestnostiach sme uz mali nove radiatory Korad a do dvoch nam kurenar dal Kermi. Mne sa zda v nich velky rozdiel vo vykone tepla. Miestnosti kde su Korada su pocitovo teplejsie aj sa vykuria rychlejsie, tam kde su Kermi sa na pozadovanu teplotu nevykuria. Na miestnost 18m2 mame Kermi dvojplatnovy velkost 80 na 90. V obyvacke mame mame Kermi dvojplatnovy 180 na 60. Velka vdaka za nazor. este sme za kurenie neplatili, chcela by som ich vymenit za Korada.
14. pro 2015 v 06:31  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
flakac
37
Registroval se 3. října 2012 na modrastrecha.cz. Přidal 1248 příspěvků a 4 alba. Má 11 přátel. Region Zlín.
  • Stavím dům
    Vlčková, Region Zlín
fotoportrét
fotoportrét
flakac
37
  • Stavím dům
 @zwalsh výkon radiátoru by měl výrobce uvádět. Těžko ti poradíme, když neuvádíš základní data, a to především, zda místnosti, kde jsou Korada, jsou stejně velké jako ty s Kermi atd.
Obecně lze říci, že můj známý topenář dělá s jinými radiátory než Korado jen v případě, že si je zákazník sám pořídí, protože oproti Koradu je u spousty radiátorů kvalita provedení mizerná. Pokud sám dodává radiátory, pak jedině Korado.
A proč u Vás dávali vůbec 2 druhy?
14. pro 2015 v 08:14  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zwalsh (50 r.)
fotoportrét
fotoportrét
zwalsh (50 r.)
 @flakac na rekonštrukcii topení které je v baráku s 18 byty jsme čakali 3 roky kvůli hodným sousedům kteří to dali na soud. Mezitím jsme ale museli již rekonstruovat koupelnu záchod a ložnici kvůli miminku tak jsme tam koupili Korado radiátory. V nabídce cenové byly uvedeny Korado ale namontovali nám Kermi a řekli že je to německý výrobce a kvalitou jsou stejné nebo i lepší. Co se týče místností nejsou stejně vysoké neboť obývák 25m2 jsme zavrhují zateplili, je to krajní byt o 10 Cm knaufem. Druhou ložnici kde je teď ten největší problém jsme nezateplovali neboť není krajní. Takže uvádím přesné rozměry. Ložnice: plocha 18m2 a výška 2.60 m Obývák 25,5m2 plocha a výška 2,5. Koukala jsem na leták od Kermi ale výkon jsem tam nenašla.
14. pro 2015 v 09:31  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zwalsh (50 r.)
fotoportrét
fotoportrét
zwalsh (50 r.)
 @flakac ještě asi dodám informaci, kótu manžel našel na webu, zadní panel Kermi se jen ohřívá a zřejmě pouze přední panel a jen když teplota klesne hodně zapne se zadní panel a tak začne proudit i teplo zezhora. Pocitově je to tak že když přijdu do ložnice s koradem tak cítím to teplo, když přijdu do obýváku tak ho něčí tím jakoby neproudilo. Ale jsem lajk a žena ale zima mi tam je. Kotel máme Immergas Victrix TT kondenzační kde máme nastavenou teplotu na radiátory dle výrobce na 55 stupňů a víme že když začnou mrazy máme jí zvednout alespoň na 65. Zkoušeli jsme i teplotu zvednout ale nepomohlo to. Bydlíme v Tatrách kde máme někdy i dva týdny minus 20. Děkuji moc za názor.
14. pro 2015 v 09:36  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
flakac
37
  • Stavím dům
fotoportrét
fotoportrét
flakac
37
  • Stavím dům
 @zwalsh určitě to není o výkonu kotle, ale jednoznačně o dimenzi radiátorů. Pokud nové radiátory objednal někdo za celý barák, tak bych si stěžoval, že topení nefunguje správně a ať se s tím ten někdo popasuje. pokud radiátor na plný výkon nedokáže vytopit místnost aspon na 23°C, pak je slabý.
14. pro 2015 v 09:59  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zwalsh (50 r.)
fotoportrét
fotoportrét
zwalsh (50 r.)
 @flakac radiátory si kupuje vlastník sám tak se tedy budu stěžovat a žádat Korad a do ložnice rozhodně tříplatňový koukala jsem na tabulky. U Korad by rozmér co máme měl odpovídat ale je tam také moźnost tříplatňověho. Moc děkuji a ať se vám daří.
14. pro 2015 v 10:04  • Odpověz  •  To se mi líbí
