Menu Forum
Príliš vysoký odpad na wc
(cz & sk)
13. bře 2013  •
fotoportrét
fotoportrét
porazima
Registrovala se 6. února 2013 na modrastrecha.sk. Přidala 12 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
porazima
 ahojte, prosim vas co sa da robit s prilis vysokym odpadom, ktory je az vo vyske 37cm, pritom minimalny sklon je dodrzany, ale modul bol uz postaveny privysoko a su tam 2x 90stupnove kolena, da sa to znizit mensimi kolenami prosim? chcem to dat vodarom prerobit, lebo nie je mozne, aby som mala tak vysoko zachod. misa nebude zavesna, ale samostatne stojaca a odpad ma vo vyske 20cm, co si viem predstavit dat na 5cm ytong + este nejake 2cm pojde vyrovnanie podlahy a dlazba. zatial je tam stare wc, na nevyrovnanej a nevydlazdenej podlahe, ale su pod nim 3ytongy !!! momentalne sa na nom neda ani poriadne sediet ako je vysoko!!!!
6. únor 2013 ve 20:02  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
grone
Registroval se 16. ledna 2013 na modrastrecha.sk. Přidal 9 příspěvků. Region Košice-okolie.
fotoportrét
fotoportrét
grone
 Ked poter bude ako spominaš asi 5cm tak potom to 90st koleno (sive) v rure otočiť v existujucej výške smerom ku mise ( teraz je smerom nahor) . A prečo je tam zabudovateľné WC?? ked chcete "závesne ale samostatne stojace", to je ake?
6. únor 2013 ve 20:39  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
porazima
fotoportrét
fotoportrét
porazima
 @grone pisala som, ze nebude zavesene, ale ze bude stat, take som chcela, mam z toho lepsi pocit :D a aj sa mi to paci:
http://www.dea.sk/keramika/roca-the-gap-samostatne-stojace-wc-kapotovane-kombi-misa-vario-o/
6. únor 2013 ve 20:44  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
madein1974
Registroval se 19. března 2011 na modrastrecha.sk. Přidal 2755 příspěvků. Má 130 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
madein1974
 Tak ako pise @grone . Da sa pootocit to sede koleno smerom sikmo na wc a dopojit 45stupnovym kolenom do misy. Cast konstrukcie ktore bude zavadzat, vyrezat.
Alebo to dopojit flexibilnym kolenom, bezne take v anglicku pouzivam, neviem ci na sk sa pouzivaju...
6. únor 2013 ve 21:50  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
antonmesaros (47 r.)
Registroval se 27. listopadu 2011 na modrastrecha.sk. Přidal 3247 příspěvků a 24 alb. Má 2 přátele. Region Topoľčany.
  • Stavím dům
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
  • Stavím dům
    Slovensko
 Tak ako vám radia.Stačí otočiť to sivé koleno.
6. únor 2013 ve 21:58  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
porazima
fotoportrét
fotoportrét
porazima
 kedze to je tam par hodin a nepodlozene, uz to nema ani min. spad... toto je dokoncena praca
6. únor 2013 ve 22:16  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
porazima
fotoportrét
fotoportrét
porazima
 @grone @madein1974 @antonmesaros.... velka vdaka, som sice laik, ale aj ja vidim, ze nieco tu nesedi emoticon, asi pani vodari mysleli, ze si to nevsimnem emoticon emoticon emoticon
6. únor 2013 ve 22:25  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
kvp
Registroval se 27. září 2012 na modrastrecha.sk. Přidal 142 příspěvků a 1 album. Má 1 přítele. Region Prievidza.
fotoportrét
fotoportrét
kvp
 @porazima To je strašne palicu a po hlave im daj.Treba ich sem napísať nech vedia aj druhy ľudia čo sú to za ,,majstrov".
7. únor 2013 v 07:48  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
porazima
fotoportrét
fotoportrét
porazima
 @kvp uz to prave preraba, vyslo to nakoniec na 25cm ale este nejdem jasat, roxor na klepnutie uz mam pripraveny, keby nieco emoticon
7. únor 2013 v 10:02  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
kvp
fotoportrét
fotoportrét
kvp
 @porazima emoticon
7. únor 2013 v 10:36  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
dzseni
Registroval se 17. února 2013 na modrastrecha.sk. Přidal 1 příspěvek. Region Dunajská Streda.
fotoportrét
fotoportrét
dzseni
 ahoj,tak sa to podarilo?je to vyriešené?
17. únor 2013 ve 21:44  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
porazima
fotoportrét
fotoportrét
porazima
 ahojte, vsetko co sa dalo pobabrali, teraz nemam chvilu ale ak si ju najdem, tak to tu vsetko zhrniem, ale ozaj katastrofa emoticon
19. únor 2013 v 18:20  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
raz0r1911
Registroval se 4. ledna 2013 na modrastrecha.sk. Přidal 118 příspěvků. Má 1 přítele. Podunajské Biskupice, Region Bratislava.
fotoportrét
fotoportrét
raz0r1911
 to čo tam máš za fušerov emoticon by som nim nedal vymeniť ani perlátor na batérii emoticon
21. únor 2013 ve 13:25  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
raz0r1911
fotoportrét
fotoportrét
raz0r1911
 @madein1974
@grone a prívod vody tam ako dopojí ? to by musela celý ten modul dostať dole
21. únor 2013 ve 13:28  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
madein1974
fotoportrét
fotoportrét
madein1974
 @raz0r1911 Nerozumiem... Sak normalne dopoji vodu tak ako na normalny geberit, priamo na nadrzku...
21. únor 2013 ve 13:54  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
raz0r1911
fotoportrét
fotoportrét
raz0r1911
 @madein1974 nemyslim na nadržku ale na zachod si pozri fotku
21. únor 2013 v 16:01  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
madein1974
fotoportrét
fotoportrét
madein1974
 @raz0r1911 Sak voda sa dopaja len do nadrzky... Ved to ma klasicky geberit... Voda ide popod ten odpad a potom hore. Vidno ju trochu napravo od ramu hore...
21. únor 2013 v 16:10  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
bopcox
Registroval se 19. srpna 2012 na modrastrecha.sk. Přidal 120 příspěvků. Má 1 přítele. Region Nové Mesto nad Váhom.
fotoportrét
fotoportrét
bopcox
 @porazima ked budes majstrov vyplacat, prid si pozicat ku mne ... 80cm hranol.... emoticon
21. únor 2013 v 16:42  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
raz0r1911
fotoportrét
fotoportrét
raz0r1911
 @madein1974 zachod ako keramiku nie do nadržky do nadržky je to jedno to napoji aj sama bez vodata aj flexi hadicou ale do keramiky ide taka plastova trubka a ta sa flexibilne nerobí aspon neviem o tom . U odpadu je aj flexi pripojenie orig. napr. alca plast to vyraba ale privod vody z nadrzky do wc som este nevidel
21. únor 2013 v 16:57  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
madein1974
fotoportrét
fotoportrét
madein1974
 @raz0r1911 Aha, uz chapem o co ide... Nad tym sa nerozmyslal, pravdu mas, to moze byt problem...
21. únor 2013 v 17:04  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
raz0r1911
fotoportrét
fotoportrét
raz0r1911
 @madein1974 no ved s tym by mala najvacsi problem ako privod vody do nadrzky
21. únor 2013 v 17:31  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ojmajster
Registroval se 19. listopadu 2010 na modrastrecha.sk. Přidal 348 příspěvků. Má 9 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
ojmajster
 Stále to nechápem, prečo na zavesný modul davaš samostatne stojace kombi wc... majú odlišnú výšku odpadu...
Príde mi to, ako keď na elektróny na aute chceš dať ešte puklice...
Predsa bud kombi wc bez modulu jednoducho a lacno...alebo drahšie zavesný modul + zavesné wc ...
@porazima
21. únor 2013 v 17:49  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
raz0r1911
fotoportrét
fotoportrét
raz0r1911
 @ojmajster si pozri link čo dala vyššie ten zachod tam ma len provizórne , i keď by mohla použiť iný tip nádržky ale asi lepšia cena ale videl som to už u jedného zákazníka ale ten nepoužil taký pekný emoticon záchod ako to čo sem dala porazima emoticon
21. únor 2013 v 18:13  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ninka23
Registrovala se 7. srpna 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk přidala 590 příspěvků. Má 2 přátele.
fotoportrét
fotoportrét
ninka23
 Nám tiež nebolo možné pripojiť odpad bez toho aby toaleta nebola vysoko emoticon Vyriešili sme to vyložením celej podlahy 10 cm Ytongom. Vznikol taký schodík, ale nikto oň nezakopol a ani neriešil emoticon
21. únor 2013 v 18:47  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
porazima
fotoportrét
fotoportrét
porazima
 @ojmajster podla tejto foto rozumies aku wc misu som mala na mysli? ta je sice samostatne stojaca, ale nie je to kombi wc, ta sa pripaja na ten modul ako zavesne, len stoji emoticon inac sme si to nakoniec urobili sami, pretoze vodar dostal odpad do 25cm, avsak nepripojil na skusku nove wc a tak nesedel rozostup medzi odpadom a pritokom vody na splachovanie, takze sme to znizili podla vasich rad, spad stale ostal dodrzany, vobec to nemuselo ist tak vysoko a dosiahli sme aj spravny rozostup medzi odpadom a splachovanim, takze sme nemuseli znizovat vobec podlahu (hoci sa znizila o nejake 2cm vyrovnanim podlahy a podlahou, ale s tym sme pocitali)
12. bře 2013 v 11:32  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
porazima
fotoportrét
fotoportrét
porazima
 @raz0r1911 no presne na ten privod vody vodar nemyslel emoticon a presne, cely modul siel na minimum (vodar ho dal predtym na maximum) hoci na ukor nizsie polozeneho tlacidla na splachovanie, ale neva
12. bře 2013 v 11:34  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
porazima
fotoportrét
fotoportrét
porazima
12. bře 2013 v 11:44  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zunastudio
Registrovala se 16. května 2012 na modrastrecha.sk. Přidala 204 příspěvků a 16 alb. Bratislava, Region Bratislava.
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
zunastudio
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 @porazima Ukazujem fotku kolegovi, ktory je specialista na Geberity a spol. a uz par minut sa tu dusi od smiechu, lebo este nevidel, ze by na zavesnu konstrukciu niekto nainstaloval kombi WC, ktore tam vobec nepatri. Prepac, pre teba to urcite nie je nic vesele, prave naopak. Rychlo si najdi si ineho vodara, ktory svojmu remeslu rozumie. PS:Prosim, mozem si tvoj obrazok stiahnut a ulozit si ho do adresara Fuseraci, kde si archivujem taketo bonusy?
13. bře 2013 v 07:29  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
porazima
fotoportrét
fotoportrét
porazima
 @zunastudio nerozumiem. kombi wc tam bolo len provizorne, pocas prerabky
13. bře 2013 v 09:43  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zunastudio
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
zunastudio
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 @porazima: Hej, hej, citam az teraz, ze WC je docasne. Tie komponenty odpadovych rur sa zvycajne daju velmi pekne vysladat a prisposobit vyske odpadu, tak aby bolo vsetko v poriadku. Tvoj pripad vobec nie je zlozity, dobry vodar ti ho bez problemov posunie nizsie. Nie je predsa OK, ked je zachod velmi vysoko. Drzime ti palceky, nech sa to v pohodicke zadari, predsa, zachody a veci s tym suvisiace su taka hakliva tema.
13. bře 2013 v 10:04  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
