Rekonstrukce 3+1 na 4+kk, poradíte nějakou variantu?
prosím poraďte nějakou variantu. Potřebuji dva pokojíčky a malou ložničku. díky
@mala_viki v obýváku máš dvě okna, tak bych tam dala příčku. Kuchyňský kout spojit s tou větší ložnicí, tím ti vznikne obývák s kuchyní. Vedle ti zůstane rodičovská ložnice a místo obýváku budeš mít dva pokojíčky. WC s koupelnou může zůstat nebo to spojit v jednu místnost, což já osobně nepreferuji.
Ja bych nechtela, aby se do pokoje nebo loznice muselo chodit skrz mistnost. Takze bych obyvak prepulila a z te leve casti udelala obyvaci pokoj propojeny s kuchyni. Do loznice bych dala dvoje vchodve dvere pokud by se vedle sebe vesly a zbourala pricku mezi kuchyni a loznici a postavila bych ji az za prvnimi dvermi. Tim by se i zvetsila kuchyn.
Az ted jsem si vsimla, ze je v loznici velke okno :-( takze ta varianta asi nepujde
@zaludova to není okno jen asi jiný typ zdiva. Okna jsou jen v kuchyni a pak na čelní straně bytu, takže by to šlo. Já to tak původně zamýšlela, jak píšete, ale víc hlav víc vymyslí a třeba někoho napadne ještě něco lepšího než mě
@mala_viki aha, tak to potom jo :-) muj navrh je sice slozitejsi, ale nemusi z toho byt pruchodak :-)
Jo a chapu dobre, ze mate do koupelny dvoje dvere?
@mala_viki Ahoj, prosím tě jakou orientaci má ten byt? Kde je sever? Zkusím něco vymyslet :-)
@zaludova ano, ale jako většina lidí je nepoužíváme. Z druhé strany je teď skřín
Ty dva pokojíčky potřebuješ pro dvě děti? No já nevím, téměř v totožném bytě jsme bydleli a nedovedu si představit, že bych už tak malé místnosti ještě půlila... Možná by řešení bylo obětovat ložnici na druhý pokojíček a do obýváku dát nějakou kvalitní rozkládací sedačku...
@mala_viki Tak to bych ty z kuchyně zazdila, když už budete v té přestavbě :) Můžete pak krásně zvětšit linku
@mala_viki ahoj, namalovala jsem stavebně nejjednodušší variantu. Pokoje zůstanou, kde jsou, jen se do stávajícího obýváku přesune kuchyňský kout.
Myslím, že to jde krásně.
