výměna plovoucí laminátové podlahy - jak a čím orezat pole vestavěné skříně
3. pro 2019190
Dobrý den, planujeme výměnu plovoucí laminátové podlahy. Nyní mame na stávající podlaze vestavěné skříně, neradi bychom je kvůli výměně podlahy rozmontovali a znova skládali. Po poradě v podlahové centru nám bylo doporučeno orezat starou podlahu podél skříně, položit novoupodlahu, a v místě dilatacni spary zakryt lištou. Radi bychom si toto udělali sami, bez firmy, ale nevime, jakým způsobem, čím, aby byla prace co nejsetrnejsi. Dekuji
  • @holkaa
    Asi bych na to použil oscilační pilku, kterou se dostanete šetrně a nejblíže ke skříni. Půjčit nebo koupit nějakou levnou.
    V Obi ji mají za 1300
    Inspirační video
  • Dekuju Vám
  • Ještě bych k tomuto pridala dotaz na dilatacni/ obvodovou listu. Jak máte řešenou listu, která kryje potřebnou dilatacni spáru mezi plovoucí podlahou a vestavěnou skříni? Rada bych věděla, mezi čím se mohu rozhodovat. Jaký typ zvolit...googlim, ale asi si nedokážu predstavit v reálu. Našla jsem jen dilatacni listy schované za soklem kuchyňské linky stojící na plovoucce. Ale to mi zřejmě nepomuze.
    Děkuji všem za rady, tipy, nápady..
  • Sponzor fóra
  • @holkaa  Lišty kolem skříní půjdou zbytečně moc vidět. Já bych dilatační spáry vyplnil dilatačním tmelem podobného odstínů jako podlahu, který se pak případně dá i navoskovat.
  • @jakuda
    Souhlas
  • Prave, ty listy je peklo... díky za tip s tmelem! To nás nenapadlo 😌
  • @holkaa  my jsme pod vestavenyma skrinema menili dlazbu-vymlatili jsme kam to slo i pod prednima nozickama (jdou kousek vysroubovat nahoru) a pak lepili kousek za sokl, aby to schoval
  • @holkaa
    Jde o to si s tím vyhrát, přesně založit a čistě nařezat s min mezerou. Spíš než nařezat, tak použit řezačku (velké pakové nůžky na laminátové podlahy), pak ani nebude potřeba to tmelit.
  • @jakuda  A jaky je prosim presny nazev dilatacniho tmelu? Nic jsem primo pod timto nazvem nenasla. Diky!
  • @jakuda  Krasa! 🙂 Moc dekuji, tak to asi vyzkoušíme.
  • @holkaa  Nevím co máte za skříň. V mém případě jezdí dveře po podlahové liště. Dveře není problém vysadit a lištu drží pár vrutů. Osobně bych lištu odšrouboval a řez udělal pod ní.
  • @zubr487  děkuji moc, mame sokl, nemame vodící listu na zemi. Pro nás zřejmě bude znamenat, rozmontovat celou skříň, abychom se dostali pod sokl.
  • @kekita  paráda, děkuji
  • Sponzor fóra
  • Děkuji všem! Jsem zvedava, jak se dílo podari 😀
  • @holkaa  tak to máš úplně jinou skříň, než jsem si představovala-myslela jsem, že ji máš komplet vestavnou přes celou zeď... Osobně bych ji komplet odstrojila (dveře, obsah, poličky) a jenom korpus "přešoupla" kousek dál, udělala tam podlahu a vrátila zpět. Taky jsme to tak dělali a to byla fakt velká skříň a 2 chlapi to zvládli. Nedokážu si totiž představit, jak to bude vypadat z boku té skříně...
  • @kekita  Díky, vypadá to zatím nejvíc na tuhle variantu
  • @kekita  Prave ten bok by byl dost skaredej, ikdyz by se zakryl/ zatmelil jakkoli úspěšně.
